214, они это компенсируют борьбой за госдолг-войнами. Вам флаг в руки или пирожок в придачу? | ||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Свое имхо-для Москвы 7500 км-норма чтобы поменять масло. И еще одно имхо, нормальное масло в движке уменьшает износ, облегчает завод на морозе, снижает расход топлива и улучшает экологию. Я за все из вышеперечисленного. И еще слышал, что в силу того что на газу масло темнеет меньше, особоумные до 50 тыс ездят без замены... Тот же флаг им... Куда-нибудь, необязательно в руки)) Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2014 в 23:39) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Alex81, с Москвы кузова на грани развала в регионы сплавляются, но там где залито масло все идеально, на этом в Москве не экономят это точно. | ||||||
ну вот, приплыли. масло слил, защиту снял и впал в ступор. масляный фильтр спрятан за паутиной трубок. универсальным фильтросьемником не подлезть, шкуркой обхватил сил скрутить не хватило, сделал пару витков проводом и потянул - не помогло. лезть с отверткой пробивать фильтр как то стремно. родного съемника собственно нет. вот стоит машина без масла. что делать, как снять фильтр? кстати масляная пробка отлично скручивается ключем торкс Т50. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 18:35) | ||||||
Инженегр, в Москве такого не случится, хорош шутить | ||||||
или съемник ищи, или бей пробоем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
на 16 кл надо снять верхнюю алюм кожух у радиатора, там две гайки на 13, тогда открывается доступ к фильтру с верху. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
а я сейчас не в москве а на даче под конаково. еще и дождь не к стати. про снятие защиты думал. даже было 2 попытки снять. т.к. болты сильно утоплены то отвертка с карданом тупо не достала, а удлиннителя нет. есть отвертка гибкая, точнее была. свернул нафиг, болту пофиг. остался путь снятия решетки радиатора и может с морды влезу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 19:02) | ||||||
или плюнуть и оставить старый фильтр? | ||||||
да, машинка пробежала свои первые 9 тыс. | ||||||
оставь фильтр. прожженный по 20ткм катает-так что до 15т тебе хватит одного. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 19:19) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
наверное так и сделаю. через 6 тыс менять все. там и снимут. а я пока съемник прикуплю. | ||||||
усе. старое масло цвета шоколада. на твердые частицы не проверял. масло жидкое. залил нового на 3/4. лампа давления гаснет еше при провороте двигла стартером. завтра покатаюсь. надо бы наночь газетку подложить под двигло посмотреть нет ли капель. всем большое спасибо за соучастие! влил elf 5w30. | ||||||
это я к тому, что проблем с давлением, слава Богу, нет, а то мало ли. после владения ваз 21053 я уже мало чему удивляюсь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2014 в 07:11) | ||||||
QZLOGAN4612 -код для заказа через интернет магазы,торгующие з.ч. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 107 |
Смотрели оригинал Рено 7700274177 и Purflux LS218, отличаются противодренажным клапанном. На оригинале черный после продавливания неохотно возвращается обратно, на Purflux белый по конструкции похож на Манн, упругий после продавливания моментально возвращается в исходное положение. С оригиналом были проблем зимой при пусках после -30, смещало клапан и он переставал выполнять свою функцию, заментно сразу, масленка мгновенно не гаснет...с Purflux таких проблем не замечено, так же как и с Mann и Mahle(Kneht). | ||||||
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
номера видны хорошо ,да? ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
