Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #626 - 5 апреля 2014 в 14:53 | |
sanek: |
хотел поменять масло, открутил, но не получается снять тепловой экран, мешают шланги и трубки, силу применять не хочется,подскажите где"засада"?двигатель к4м.
Читаю-читаю  и не понимаю, зачем его снимать ? Всё равно полезете под машину сливать масло, вот от туда(снизу)и открутите фильтр. Чуток не удобно, но вполне реально. Делал сам и даже не подумал о снятии этой аллюмяшки.
Если фильтр стоит еще заводской придется помучиться, они там похоже все насухую ставят.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 14:57) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Модератор Сообщений: 9585 | #627 - 5 апреля 2014 в 15:45 | |
Balamyt59: | Всё равно полезете под машину сливать масло, вот от туда(снизу)и открутите фильтр. |
+1! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #628 - 5 апреля 2014 в 17:18 | |
Подбор масла по марке автомобиля с оф. сайтов Shell, Elf, Mobil1.
Lada Largus в списках нет, поэтому Dacia Logan MCV
Помощь Новороссии |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #629 - 5 апреля 2014 в 18:14 | |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #630 - 5 апреля 2014 в 20:26 | |
дык это народ в отчетах пишет, что алюмишку нужно снимать, снизу чтобы подлезть защиту нужно снимать |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #631 - 6 апреля 2014 в 08:54 | |
Balamyt59: | Читаю-читаю и не понимаю, зачем его снимать ? |
у меня снять не получилось интересуюсь как народ снимал |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #632 - 6 апреля 2014 в 10:15 | |
vitos: | Отдельно стоимость масла, евреи, не пишут-только в сумме с работой. |
это на какой фирме такие-я масло такое сам везу им,хотя правда тоже не дешево выходит 2500 и + все свое. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #633 - 6 апреля 2014 в 10:17 | |
sanek: | у меня снять не получилось интересуюсь как народ снимал |
народ снимает снизу,+ снятие защ.двиг. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #634 - 6 апреля 2014 в 11:43 | |
LarqusMen585: | народ снимает снизу,+ снятие защ.двиг. |
На первых страницах выложены отчеты о замене масла, вот там как раз пишут про снятие теплового экрана,а я не смог, вот и спросил,жизнь долгая,а вдруг пригодится. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #635 - 6 апреля 2014 в 11:50 | |
и не надо sanek: | а вдруг пригодится. |
навряд ли - да и пробку откручивать неудобней,да еще и с защитой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #636 - 15 апреля 2014 в 08:52 | |
Вопрос к знающим то провожу сам так как автомобиль не стоит на гарантии(ГБО) вопрос заключается в выборе масла что лучше ZIC или elf оба синтетика |
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #637 - 15 апреля 2014 в 08:59 | |
Забыл добавить двигателт16 клап.в журнале за руем очень хвалт масла ZIC |
Модератор Сообщений: 9585 | #638 - 15 апреля 2014 в 10:01 | |
igor: | в журнале за руем очень хвалт масла ZIC |
В этом журнале много чего хвалят... Пока сам не попробуешь - не узнаешь. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #639 - 15 апреля 2014 в 10:17 | |
Да. .а кто пробывал Zlc у ково какие мнения? |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #640 - 15 апреля 2014 в 10:18 | |
igor: | что лучше ZIC или elf |
Elf конечно, слово звучит намного лучше, чем зик. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Канск Красноярский край Сообщений: 113 | #641 - 21 апреля 2014 в 16:30 | |
курянин: |
Просто факт.В 2008 году купил новенький с автосалона ВАЗ 21074 и сразу обработал двигатель нано-керамикой "ФОРСАН".Масло ELF полусинтетика .Затем ,как рекомендовано, каждые 50 тыс.пробега при замене масла 1 флакон заливаем в двигатель.Итог-пробег 185 тыс. От замены масла до замены (10 тыс км) по визуально меньше на 1-2 мм.За период эксплуатации по двигателю замена термостата и радиатора(потекли),свечи,промывка форсунок каждые 5-10тыс км пробега заливкой в бак промывки.По одному разу, для профилактики,где-то в районе100тыс км пробега заливал раскоксовку колец и удаление нагара с клапанов.Продал в ноябре 2012. При продаже на диагностике двигателя мастер сказал что износ где-то соответствует пробегу 100 тыс.,но ни как не 185тыс.
Просто ФАКТ-рабочая машина НИВА 2131 ,5 лет, 208000 км, масло Лукойл или ТНК замена через 10000 - уровень от замены до замены .На ЛЛ ОД залили ШЕЛ 05-40 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 16:32) Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #642 - 21 апреля 2014 в 16:38 | |
Андрей-174: | Elf конечно, слово звучит намного лучше, чем зик. |
Да, есть в названии Эльф что-то волшебное, сказочное
Но Зик просто тупо лучше и дольше работает. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #643 - 21 апреля 2014 в 17:27 | |
Дядюшка: | тупо лучше и дольше работает |
Т.е. масла все таки можно не только по названию сравнивать? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #644 - 22 апреля 2014 в 10:19 | |
я бы взял ЗИК. Его тупо меньше подделывают из-за тары металлической. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Сообщений: 9585 | #645 - 22 апреля 2014 в 15:22 | |
Инженегр: | Его тупо меньше подделывают из-за тары металлической. |
Ой ли? Шпроты и килька тоже в металле. А иногда туда такое г такую дрянь накладывают... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #646 - 22 апреля 2014 в 21:02 | |
присадки для масел делают 2.3фирмы в мире которые определяют в большей степени свойства масел.я думаю главное не подделку купить. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #647 - 22 апреля 2014 в 21:11 | |
Инженегр: | я бы взял ЗИК. Его тупо меньше подделывают из-за тары металлической. |
Старые мастера меня учили,что самое правильное масло может быть у правильных афициалов только в больших фирменных бочках.Специально заказанное у производителя.Но нам это уже не грозит.На первом ТО у ОФ.диллера даже жёлтого антифриза долить НЕ НАШЛОСЬ... KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #648 - 24 апреля 2014 в 20:45 | |
Неважно на каком форуме ведутся разговоры и касаемо какого автомобиля, тема выбора масла практически всегда актуальна.
На просторах интернета случайно наткнулся на весьма забавную информацию.
ЗДЕСЬ На странице по ссылке приведён стресс-тест более 100 видов моторных масел. В частности выложены результаты интенсивного окисления масла при температуре около 380+ градусов по Цельсию в течение часа с нормальным доступом кислорода и краткая характеристика результатов для представленного образца.
От себя:
Самое интересное, что немало достаточно бюджетных моторных масел "переплюнуло" именитые бренды. Удивлен этим. Возникли сомнения, всё же в современных условиях такое "чудо-счастье" мало представляется возможным.
При этом часть полусинтетических масел несмотря на свою дешевизну после теста не подверглись полимеризации. И выглядят просто отлично (сравнить к примеру синтетику и п/с Тотал). В то время как большая часть "буржуйских" масел превратились практически в "масляную кашу с гарью", т.е. полимеризовались. Я не химик и не специалист по моторн. маслам, поэтому могу только высказать предположение, что "чудо-присадки" в дорогих моторных маслах отлично и исправно работают до определенного порога температуры (допустим до 250). Но стоит преступить этот порог как масло достаточно быстро теряет свои эксплуатационные характеристики.
Вот так к примеру выглядит рекомендованное нашему двигателю масло Elf EVOLUTION SXR SAE 5W-40 после испытаний
А вот для сравнения полусинтетика и синтетика Тотал
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 апреля 2014 в 20:55) |
Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #649 - 24 апреля 2014 в 20:49 | |
Или вот к примеру Шелл Хеликс Ультра и масло Татнефть.
Как это понимать? Подделка брендового масла или реальное качество? |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #650 - 24 апреля 2014 в 21:44 | |
Это какой вы собираетесь греть движек в течении часа 380град.? И каким образом-антифриз полностью слить штоли?? Столько ни один не проработает при такой Т,сталинград раньше наступит минут на 40.. Т масла в норм.двигателе =+10-15 град.к охлажд.житкости,т.е.100-110 град. http://maslomotors.ru/vybor/markirovki/temperaturnyiy-rezhim.html
Што касается марки-кто на гарантии лейте то,что в мурзилке,покупайте и меняйте в полож.сроки у офдиллеров. Случись чего-они за все ответят,не добром так через суд. Там же написаны сроки замены масла при тяжелых условиях экспл.и методы их определения(условий). Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
