Посетитель Сообщений: 20 | #176 - 13 июля 2017 в 18:33 | |
andvin: |
Всем привет.
Надоело постоянно крутить крутилку ближнего туда-сюда, долго изучал все темы с реле, блоками управления и т. п., но не хотел ничего резать, паять и т д, так как 1) кривые руки, 2) гарантия и новая машина.
Нашел и заказал у производителя вот такой блок, который подошел мне идеально:
Подключение
1. Подключается к разъему H4 штатной фары - снимаем штатный разъем с лампы в левой фаре, втыкаем в разъем-папу блока. Разъем-маму блока подключаем к фаре.
2. Кольцевую клемму от блока подключаем к + клемме АКБ.
Подключение закончено. (Установка моими кривыми руками заняла 2 минуты, понадобился ключ на 12, чтобы открутить гайку на клемме + АКБ).
Работа блока
Блок автоматически включает дальний на 30% мощности (ДХО) через 2 сек. после запуска двигателя.
Когда ДХО работает, на панели горит синий индикатор дальнего вполнакала.
Если включить ближний - ДХО выключается. Глушим двигатель - ДХО выключается.
Мигание дальним работает.
У блока есть отдельный провод отключения, если на него подать +, то блок выключается, и свет работает по штатной схеме. Его можно подключить на лягушку ручника, лампочку ручника на панели или на отдельную кнопку в салоне, чтобы иметь возможность выключать ДХО и стоять с работающим двигателем вообще без света, но мне пока лень тянуть провод в салон.
Еще его можно с минимальными усилиями подключить там же в левой фаре на + габарита, чтобы ДХО выключались при включении габаритов. Пока не решил, нужно ли так делать.
Какие вижу плюсы:
1. Ничего не нужно разбирать, паять и резать - подключить сможет любой, кто может сам поменять лампочку в фаре.
2. Если кто волнуется насчет гарантии и что скажет дилер - снять блок можно за минуту без следов, потом так же быстро поставить. Можно установить скрытно, и его не найдут, пока не снимут фару.
3. Не горит постоянно ближний, экономится ресурс ламп и подрулевого переключателя.
Кстати, блок подходит на любую машину с управлением светом по плюсу.
Апдейт: Заказать можно у меня, цена в Мск 1490 руб. Пишите в личку.
Здравствуйте. Я из СПб. Хочу заполучить сие устройство. Как это можно сделать? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #177 - 13 июля 2017 в 23:21 | |
Alexus3399: | Здравствуйте. Я из СПб. Хочу заполучить сие устройство. Как это можно сделать? |
Либо у топикстартера брать, либо я могу за ту же сумму подогнать аналог. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Мск Сообщений: 111 | #178 - 14 июля 2017 в 10:27 | |
Здравствуйте,
Ответил Вам в личные сообщения форума с подробной информацией, как заказать ПростоДХО.
Можно также отправить заказ на сайте http://prostodho.wixsite.com/prostodho/kupit |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #179 - 14 июля 2017 в 18:21 | |
Alexus3399: | Хочу заполучить сие устройство. Как это можно сделать? |
Блин 1490 и + пересылка 390. Мне прислали с такими же параметрами от Эльзама за 814 рэ с пересылкой - почти в два раза дешевле. Уже поставил - прекрасно работает!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #180 - 14 июля 2017 в 19:28 | |
Автолюб: | Уже поставил - прекрасно работает |
Да их полно что прекрасно работают. Тут фишка в другом.
Ничего и никуда внедрять не надо, только разъёмы переставить.
И обратно вернуть тоже просто. Для многих это важнее экономии. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #181 - 14 июля 2017 в 19:28 | |
Наверно дхо должно выключаться при вкл.габаритов и т.д.,а зачем 30% мощности.Мона просто подключить минус от дхо на плюс габарита и все не горит вобще .Не каких релюх ненада .Я так и сделал . Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2017 в 19:28) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #182 - 14 июля 2017 в 19:41 | |
betmen 01, прочитай название темы |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #183 - 14 июля 2017 в 20:32 | |
Виталик: |
Признаю болван...  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #184 - 14 июля 2017 в 22:52 | |
ярик: | Ничего и никуда внедрять не надо, только разъёмы переставить. |
А я купил за 100 рэ переходник на лампу "мама-папа", к его проводам припаял (можно хорошо прикрутить) провода от контроллера ДХО и вставил между лампой и её разъёмом (правда желтый разъём этого переходника на 5-7 мм длиннее штатного и поэтому не закрылась резиновая заглушка фары). И вот этот переходник можно в любое время снять вместе с проводами с ДХО!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #185 - 14 июля 2017 в 22:59 | |
Автолюб: | А я купил за 100 рэ переходник на лампу "мама-папа", к его проводам припаял (можно хорошо прикрутить) провода от контроллера ДХО и вставил между лампой и её разъёмом |
Ну не все же могут припаять и прикрутить,  бывают у людей другие профессии.
Кому то и самому сварганить раз плюнуть а для кого то - космос. Разный народ.
А тут просто подсоединить и всё ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #186 - 14 июля 2017 в 23:00 | |
Автолюб: | А я купил за 100 рэ переходник на лампу "мама-папа", |
А где, если не секрет, и как обзывается и зачем он вообще продаётся? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #187 - 15 июля 2017 в 07:21 | |
ярик: | А где, если не секрет, и как обзывается и зачем он вообще продаётся? |
Я один купил в автомагазе, а ещё один заказал на Али:
Посетитель Сообщений: 20 | #188 - 19 июля 2017 в 12:29 | |
pakhan74: |
Можно поподробнее про аналог?
Спасибо. |
Посетитель Сообщений: 20 | #189 - 19 июля 2017 в 12:36 | |
Автолюб: |
Я не электрик, но руки есть) Судя по вашему описанию все элементарно?! Хотелось бы чуть чуть поподробнее (если можно то вообще пошагово) что где купить и к чему крутить-паять.
Буду Вам оооооочень благодарен!!! |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #190 - 19 июля 2017 в 12:43 | |
Alexus3399: | Хотелось бы чуть чуть поподробнее (если можно то вообще пошагово)
что где купить и к чему крутить-паять. |
Вернитесь к самому первому посту данной темы.
Там по моему предельно понятно всё рассказано. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Сообщений: 20 | #191 - 19 июля 2017 в 13:06 | |
ярик: |
Я спрашивал у Автолюба как он реализовал подключение с другим контроллером, который от Эльзама, и жгутом из Китая. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #192 - 19 июля 2017 в 18:10 | |
Alexus3399, ничего паять не нужно.
В разрыв ставим переходник, на плюсовую клемму питание, один провод в блок реле на зажигание и один провод к бачку главного тормозного для контроля по ручнику.
Минут 10 работы. В итоге имеем нулевое потребление в выключенном состоянии, включение с зажиганием при условии опущенного ручника.
В первом сообщении контроллер жрет аккумулятор в дежурке и не отключается по ручнику, что необходимо при автозапуске, ночью например. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #193 - 19 июля 2017 в 19:17 | |
Alexus3399: | Я спрашивал у Автолюба как он реализовал подключение с другим контроллером, который от Эльзама, и жгутом из Китая. |
Да, вроде, писал (ударение на второй слог) уже: белый провод (ДС) от контроллера соединяем с левым гнездом переходника желтого китайского , кот. называется "мама" (если смотреть со стороны гнезд), голубой от контроллера - с верхним (БС), остается правое гнездо - это корпус - его с черным контроллера (можно черный провод контроллера с минусом аккума сразу). красный от контроллера с предохранителем
к плюсу аккума. Коричневый (зажигание) от контроллера - к первой ножке реле К4. Желто-зеленый от контроллера (3 программа) можно соединить с плюсовым контактом разъема тормозного бачка (то же самое, что и с ручником) или с датчиком скорости. Я в 3 программе еще не пробовал работу - времени нет. А так в первой работает отлично. Да, цвет проводов на самом китайском переходнике может быть любой, главное правильно соединить на "маме". Я подсоединил к ближнему свету (БС) потому, что эти провода рядом, а можно и к габаритам, но это дальше тянуться и переходника на габариты я не встречал - только оголять провод и соединять.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 21:14) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Сообщений: 20 | #194 - 25 июля 2017 в 15:27 | |
Автолюб: |
Я прошу прощения, Автолюб. Я так понимаю что вы электрик?!
Вы могли бы мне на примере вот такого вот контроллера http://autorolik.com/drl-controller#1542 и косы из китая рассказать как подключать? Пытался провести аналогию - не получилось(
Заранее огромное спасибо! |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #195 - 25 июля 2017 в 17:06 | |
Alexus3399: | не получилось( |
Там подключать-то нечего.
По схеме подключаем параллельно к этому жгуту да и все.
По ссылке все описано. Ну и у нас так же. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 17:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #196 - 25 июля 2017 в 19:58 | |
pakhan74: | По схеме подключаем параллельно к этому жгуту да и все. |
всего два провода из пяти, а зачем? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 20:00) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #197 - 25 июля 2017 в 20:02 | |
а не проще ли данный контроллер подключить у левого подрулевого переключателя?
и второй вопрос - А на кой нужна эта китайская коса, если к ней возможно подключить только два провода из пяти? Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2017 в 20:04) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #198 - 25 июля 2017 в 20:28 | |
Всё тоже самое: красный от ДРЛ - плюс аккума; желтый - к лампе дальнего; зеленый - к габаритам (если с таким переходником, какой я поставил, то к лампе ближнего, потому, что до проводов габаритов дальше тянуться и надо прям на машине подсоединять к проводу габаритов); желто-зеленый - включение зажигания - к 1 ножке реле К4 в подкапотном блоке предохранителей; синий - корпус.
А что за "коса из китая"? Если это та, про кот. я писал, то прямо на еще не подключенной снимаете изоляцию с нужного провода (можно прям в середине переходника) на протяжении 5 мм (если будете припаивать) или 10 мм (если просто прикручивать скруткой, то прикручивать надо надёжно) и в эти места подсоединяете соответствующие провода от ДРЛ. Хорошо изолируете места соединений. Ещё раз тщательно проверяете подключение. Снимаете заглушку с левой фары, вытаскиваете родной разъем фары (первый раз у меня еле вышел) и: в фару вставляете маму переходника (желтая), а разъем от машины вставляете папу переходника. Заглушка фары может не встать, так как её желтый разъем длиннее родного.
И ещё: если не всё понятно, то лучше обратиться к знающему спецу!!!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 20:34) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #199 - 25 июля 2017 в 20:34 | |
Автолюб: | то к лампе ближнего, |
а не боитесь спалить выход контроллера когда будет включен дальний свет и при этом будет работать шим контроллера? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #200 - 25 июля 2017 в 21:38 | |
oapv: | а не боитесь спалить выход контроллера когда будет включен дальний свет и при этом будет работать шим контроллера? |
Не знаю, что это за контроллер, но тот, который я поставил (от Эльзама)- работает при включенном дальнем!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
