Модератор Москва Сообщений: 6705 | #226 - 10 августа 2017 в 13:11 | |
andvin: |
Инженегр: |
Ближний обрезан по верхней границе чтоб не слепить встречку, особенно ночью. А дальний не обрезан. На видео отлично видно что световой поток достающийся встречке у 30%дальнего значительно больше чем ближний
Не так. Световой поток меньше, но его граница выше, т е встречке его видно лучше. Но это и правильно - ведь этот свет работает днем, например при ярком солнце. Он не слепит, а обеспечивает лучшую видимость.
Кстати, эту схему - дальний на 30% - не кулибины изобрели, так сделано на большинстве машин для американского рынка, еще на ауди без ксенона, кажется. Много у кого. ТО есть этот режим просчитан, протестирован и используется автопроизводителями штатно.
Ну хоть читайте что вам пишут. Че сразу в ответку лупить не подумав? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #227 - 11 августа 2017 в 22:07 | |
Автолюб: |
andvin: | Много у кого. ТО есть этот режим просчитан, протестирован и используется автопроизводителями штатно. |
Да, но по нашим правилам - это правонарушение! И если попадется грамотный гаишник - минимум, наверное (надо почитать ПДД), штраф!
У нас половина гаишных приор на эланговской релюшке 30% в дальнем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Сообщений: 20 | #228 - 4 января 2018 в 16:05 | |
Автолюб: |
Всё тоже самое: красный от ДРЛ - плюс аккума; желтый - к лампе дальнего; зеленый - к габаритам (если с таким переходником, какой я поставил, то к лампе ближнего, потому, что до проводов габаритов дальше тянуться и надо прям на машине подсоединять к проводу габаритов); желто-зеленый - включение зажигания - к 1 ножке реле К4 в подкапотном блоке предохранителей; синий - корпус.
А что за "коса из китая"? Если это та, про кот. я писал, то прямо на еще не подключенной снимаете изоляцию с нужного провода (можно прям в середине переходника) на протяжении 5 мм (если будете припаивать) или 10 мм (если просто прикручивать скруткой, то прикручивать надо надёжно) и в эти места подсоединяете соответствующие провода от ДРЛ. Хорошо изолируете места соединений. Ещё раз тщательно проверяете подключение. Снимаете заглушку с левой фары, вытаскиваете родной разъем фары (первый раз у меня еле вышел) и: в фару вставляете маму переходника (желтая), а разъем от машины вставляете папу переходника. Заглушка фары может не встать, так как её желтый разъем длиннее родного.
И ещё: если не всё понятно, то лучше обратиться к знающему спецу!!!
Здравствуйте, Автолюб. Наконец-то дошли руки до установки drl контроллер от Autorolik. Возник ещё один вопрос: Где в подкапотном блоке реле и предохранителей взять питание от генератора, на котором появляется +12В когда двигатель работает? А то я подключил управления контроллера к реле бензонасоса и соответственно ДХО зажигается уже при включении зажигания, а хочется что бы после запуска двигателя. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #229 - 4 января 2018 в 16:50 | |
Alexus3399: | Где в подкапотном блоке реле и предохранителей взять питание от генератора, на котором появляется +12В когда двигатель работает? |
разъем установлен в блоке реле и предохранителей под капотом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2018 в 16:58) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 20 | #230 - 4 января 2018 в 18:16 | |
oapv: |
Alexus3399: | Где в подкапотном блоке реле и предохранителей взять питание от генератора, на котором появляется +12В когда двигатель работает? | разъем установлен в блоке реле и предохранителей под капотом
В итоге куда Вы порекомендуете подключить провод управления от контроллера, чтобы дальний в полнакала зажигался когда уже ДВС работает, а не в момент включения зажигания?
Спасибо |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #231 - 4 января 2018 в 19:24 | |
Alexus3399: | итоге кспуда Вы порекомендуете подключить провод управления от контроллера, |
а кто то спрашивал
зы или я что то не понимаю? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 20 | #232 - 4 января 2018 в 21:08 | |
oapv: |
а кто то спрашивал
Вот и я Вас не понимаю...
А в ветке форума не нашёл где найти +12В при включенном двс Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2018 в 21:08) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #233 - 4 января 2018 в 21:16 | |
Alexus3399: | А в ветке форума не нашёл где найти +12В при включенном двс |
а я вам говорю, что провод с гены проходит через разъем , расположенный внутри блока под капотом под клеммой В1 (средний ряд, в самом низу если смотреть сверху на разъем) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #234 - 4 января 2018 в 21:20 | |
Alexus3399, вот еще фото
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 20 | #235 - 4 января 2018 в 22:22 | |
oapv: |
Огромное Вам спасибо!!! Как рассветет - пойду пробовать! |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #236 - 5 января 2018 в 10:03 | |
Alexus3399: | Здравствуйте, Автолюб. Наконец-то дошли руки до установки drl контроллер от Autorolik. |
Здравствуйте. К сожалению с таким ДХО не знаком, сюдя по приведенной схеме подключения OAPV-ом, она сложнее, чем та, что я установил. Моя проще: сейчас подключена к ручнику и теперь зажигается ДХО-30 только когда снимаю с ручника.  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #237 - 5 января 2018 в 13:46 | |
Автолюб: | сюдя по приведенной схеме подключения OAPV-ом |
вообще то речь шла не про схему а где найти генераторный провод RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #238 - 5 января 2018 в 18:07 | |
oapv: | вообще то речь шла не про схему а где найти генераторный провод |
Но, судя по приведенным фотографиям,там надо что-то разрезать, ставить диоды и т.д. В моём ДХО-30 - один провод к реле, второй - к серому проводу на бачке тормозухи, ну и + и -!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Сообщений: 20 | #239 - 5 января 2018 в 22:17 | |
oapv: |
Отсоединил колодку и возник еще один вопрос: лучше к зеленому проводку. что на "папе" или к оранжевому что на "маме"? Как я понимаю, это ни на что не повлияет?!
Да, кстати, мысль Автолюба, про подключение к серому проводку ручника тоже грамотная! Это наверное даже практичнее чем к генератору... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #240 - 5 января 2018 в 22:22 | |
Автолюб: | Но, судя по приведенным фотографиям,там надо что-то разрезать, ставить диоды и т.д. В моём ДХО-30 - один провод к реле, второй - к серому проводу на бачке тормозухи, ну и + и -! good |
человек спрашивал где взять в подкапотке провод от генератора! ему были представлены фото где искать это провод! схемы тут не причем ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 января 2018 в 22:29) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #241 - 5 января 2018 в 22:25 | |
Alexus3399: | Отсоединил колодку и возник еще один вопрос: лучше к зеленому проводку. что на "папе" или к оранжевому что на "маме"? |
какая разница с какой стороны подключаться? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 20 | #242 - 5 января 2018 в 23:53 | |
oapv: |
Alexus3399: | Отсоединил колодку и возник еще один вопрос: лучше к зеленому проводку. что на "папе" или к оранжевому что на "маме"? | какая разница с какой стороны подключаться?
И я того же мнения  |
Посетитель Чебоксары Сообщений: 16 | #243 - 7 января 2018 в 14:04 | |
я сделал немного по другому. купил у своего земляка релюшку и переходник 450+150р.
http://www.elzam.ru/publ/avtoehlektronika/avto_svet/avto_svet_rele/7-1-0-6
вставил эту релюшку вместо реле птф и всё. теперь при заводке двигателя через 5 сек автоматом плавно включаются птф, при глушении также автоматом плавно отключаются через 5 сек. там же на сайте есть видео работы как раз на ларгусе, у меня кросс, точно также работает |
Посетитель Сообщений: 20 | #244 - 10 января 2018 в 08:43 | |
дравствуйте, Форумчане. Решил подключить дрл контроллер не к генератору, а к ручнику, что бы дальний в полнакала загорался лишь когда авто снимается с ручника. Мне показалось это удобнее, чем постоянно горящий свет. Поскольку у нас на ручник приходит "-", а для для моего контроллера нужен "+" в управлении, по совету, решил использовать 5-ти контактное реле. Поскольку я не электрик, прошу помощи: на контакты 30 и 85 подаю "+" от аккумулятора (красный проводок), на 86 - подключаю серый проводок от ручника и это будет "-", и как я понимаю, на 87А - управление "+12В" (зеленый проводок)??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 08:44) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #245 - 10 января 2018 в 09:20 | |
Alexus3399, не нужно тебе реле, т к при отпущенном ручнике на этом проводе будет плюс через индикатор стояночного тормоза в приборке, собственно что и необходимо для запуска контроллера RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #246 - 10 января 2018 в 16:49 | |
Так точно - у меня так же... |
Посетитель Сообщений: 20 | #247 - 10 января 2018 в 21:39 | |
oapv: |
oapv, а в блоке предохранителей и реле под капотом можно найти проводок этого индикатора или нужно лезть в приборку? Не хотелось бы... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #248 - 10 января 2018 в 21:44 | |
Alexus3399: | а в блоке предохранителей и реле под капотом можно найти проводок этого индикатора |
серый провод на датчике бачка с тормозухой! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 20 | #249 - 10 января 2018 в 22:12 | |
oapv: |
О как! А Я везде находил информацию что на ручнике у нас минус. Или минус когда ручник поднят, а когда опущен - плюс, который мне и нужен для управления??? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #250 - 10 января 2018 в 22:24 | |
Alexus3399: | А Я везде находил информацию что на ручнике у нас минус. |
да минус, но этот минус включает ЧТО? - правильно, этот минус включает индикатор (лампа или светодиод) в панели приборов
oapv: | при отпущенном ручнике на этом проводе будет плюс через индикатор стояночного тормоза в приборке, собственно что и необходимо для запуска контроллера |
RS0Y5-42-02D, К4М |
