oapv: | ||
Логично. Спасибо.
ЗЫ. Правда, если сдохнет блок, пропадут , габариты...
Посетитель Питер Сообщений: 346 |
Логично. Спасибо. ЗЫ. Правда, если сдохнет блок, пропадут , габариты... Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 10:45) | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 5 |
Его можно и по другому использовать. Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной. В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется. Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так: ![]() Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим: ![]() В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС. ![]() Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля. ![]() Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки. | ||||||
а моргать одной фарой будешь? и при такой схеме будут работать в пол накала и лампы дальнего света и лампы ближнего света Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2018 в 17:20) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель М.О Сообщений: 22 |
А я Эланг дхо-30 за 500р всем ставлю, то же самое, только нет переходника в предохранитель. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Оба могут подойти если это навесной монтаж? В одном реле ..”87” - плюс; ”30” - минус у другого наоборот..”30” - плюс; ”87” - минус. Я так понимаю, что в нашем авто реле управления дальним и ближним светом отсутствует, а управление идет подрулевым переключателем. Поэтому вы и говорите что подойдет любое реле из выше перечисленных. Правильно уловил вашу мысль. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
https://e-auto.nethouse.ru/products/drl 4 года стоит | ||||||
А сам теперь эланг дхо-30 в два раза дешевле использую. То же самое, только не программируется. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
719.3777-02. То есть можно установить любое из выше перечисленных реле 02, 07, 14, эланг дхо-30. Какое вы порекомендуете реле с учетом проблемы (установки кремниевого диода) в 02 реле. Целесообразно ли сразу при покупки реле сделать вентиляционные отверстия для охлаждения. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2018 в 20:40) | ||||||
07,14 и дхо-30 включает свет на 30% от своей мощности RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2018 в 18:50) | ||||||
Вот за такую картинку отдельное спасибо. Ну и соответственно карму поправил. ![]() 1. Для того, чтобы добраться до разъема левого и правого переключателя нужно снять защитный кожух рулевой колонки. 2. Для того чтобы добраться до серого провода на контакте 16 приборной панели нужно снять приборную панель. Я все правильно понял. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2018 в 20:34) | ||||||
oapv, в посту 289 есть неточность. Изначально подключил по этой схеме и получилось, что при подаче "-" с аккум. сразу зажигаются фары и сильно греется ДХО-30Б. При детальном разборе схемы обнаружено что, для полноценной работы схемы необходимо поменять на ответной колодки реле концы 30 с 87. Питание должно приходить на кл.30 а нагрузка на 87. Поменял и все заработало. oapv еще раз вам большое спасибо за консультацию. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 18:13) | ||||||
Да, именно по этой схеме я и подключил | ||||||
извини, первоначально я акцентировал свое внимание на контактах 85 и 86, а про 30 и 87 как то забыл )))) главное что разобрался сам ... RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 76 |
Всем привет! Установил контроллер от элзам, всё по схеме, так как автозапуск, подключите к ручнику(к серому проводу датчика ГУР). Вообщем всё работает, но не даёт покоя мне что лампочка ручного тормоза еле заметно всё равно горит во время работы дхо. Что не так? Подскажите, кто знает. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Кто ставил "ПРОСТО ДХО" расскажите штекер (жёлтый) на лампу мешает установке кожуха? По поводу глючности китайско-украинского контроллера, есть нарекания в работе? Жара, холод, проседание напряжения, как вообще надёжность? Выкинуть 2р жалко за говно. | ||||||
Я рекомендую Эланг ДХО-30Б. Выйдет куда дешевле. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Эланг ДХО-30Б Схема подключения вот такая? Но с заменой местами проводов 30 и 87? | ||||||
это уже исправленная схема и ничего местами менять не нужно RS0Y5-42-02D, К4М |
