ДХО из штатных фар (дальний свет на 30% мощности), штатную проводку не резать, ничего не разбирать, подключение за 2 минуты
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 |
Народ, а подскажите пожалуйста, для проведения ТО (техосмотр) на схеме Эланг ДХО-30Б - что нужно разорвать (поставить выключатель) чтоб систему "спрятать" от работников техосмотра? Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой ![]() | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 19:59) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
я тоже у официалов (оф дилер) проходил, тоже не слова не сказали, просто готовлюсь, на всякий
Посетитель Полярный Мурманской обл. Сообщений: 17 |
Прошу сообщить мнение, имеющих опыт эксплуатации контроллеров ДХО дальний в "полнакала": – АВТОСВЕТ-МИНИ (с датчиком света) http://www.elzam.ru/publ/7-1-0-5 – контроллер https://avto1000.com/tovar/kontroller-dho-dalnij-svet-v-polnakala/ – ДХО-Light https://www.dho-light.com – Max DRL 2+ controller https://devayser.com/max-drl-2-plus-controller.html Tantum possumus, quantum scimus | ||||||||
Вот такой пользую, уже на второй машине. И соседи по гаражу пользуют https://e-auto.nethouse.ru/products/drl Нравится, что при автозапуска свет не включается, и когда после движения стоишь долго с работающим двигателем, фары гаснут. RS045-A2-L56 | ||||||||
Ставил 7шт таких
Но проще и дешевле поставить Эланг, на нескольких машинах такие стоят. Так же работают идеально. Брал еще за 450р, сейчас вроде 600 у них. РЕЛЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ДХО-30Б 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я вот постоянно пользуюсь ручником. И что, будет всё время выключаться и включаться на перекрестках, светофорах, в пробках? ![]() ![]() RS045-A2-L56 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2019 в 08:33) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
На ДХО стоят РХО-22 с 14 года. На другую машину ставил от Силычъ, а также это же реле от Силычъ стоит на подогреве руля. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Ничего плохого в этом не вижу. Стояночный тормоз по определению используется на стоянке, а там свет не нужен. Зы. У себя на рабочей по ручнику вообще нет контроля, но сделал кнопку на неотключение по габаритам, чтоб в городе ездить в темное время без основного света. Стандартно при включении габаритов 30 дальний отключается, при вкл кнопке остается 30 дальний и габариты. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Аналогичный контроллер стоит. До этого на Логане стоял, потом на Ларгус переставил. Полет нормальный, всё нравится. |
