Всем привет.
Надоело постоянно крутить крутилку ближнего туда-сюда, долго изучал все темы с реле, блоками управления и т. п., но не хотел ничего резать, паять и т д, так как 1) кривые руки, 2) гарантия и новая машина.
Нашел и заказал у производителя вот такой блок, который подошел мне идеально:
Подключение
1. Подключается к разъему H4 штатной фары - снимаем штатный разъем с лампы в левой фаре, втыкаем в разъем-папу блока. Разъем-маму блока подключаем к фаре.
2. Кольцевую клемму от блока подключаем к + клемме АКБ.
Подключение закончено. (Установка моими кривыми руками заняла 2 минуты, понадобился ключ на 12, чтобы открутить гайку на клемме + АКБ).
Работа блока
Блок автоматически включает дальний на 30% мощности (ДХО) через 2 сек. после запуска двигателя.
Когда ДХО работает, на панели горит синий индикатор дальнего вполнакала.
Если включить ближний - ДХО выключается. Глушим двигатель - ДХО выключается.
Мигание дальним работает.
У блока есть отдельный провод отключения, если на него подать +, то блок выключается, и свет работает по штатной схеме. Его можно подключить на лягушку ручника, лампочку ручника на панели или на отдельную кнопку в салоне, чтобы иметь возможность выключать ДХО и стоять с работающим двигателем вообще без света, но мне пока лень тянуть провод в салон.
Еще его можно с минимальными усилиями подключить там же в левой фаре на + габарита, чтобы ДХО выключались при включении габаритов. Пока не решил, нужно ли так делать.
Какие вижу плюсы:
1. Ничего не нужно разбирать, паять и резать - подключить сможет любой, кто может сам поменять лампочку в фаре.
2. Если кто волнуется насчет гарантии и что скажет дилер - снять блок можно за минуту без следов, потом так же быстро поставить. Можно установить скрытно, и его не найдут, пока не снимут фару.
3. Не горит постоянно ближний, экономится ресурс ламп и подрулевого переключателя.
Кстати, блок подходит на любую машину с управлением светом по плюсу.
Апдейт: Заказать можно у меня, цена в Мск 1490 руб. Пишите в личку.
Подробная информация о блоке: http://prostodho.wixsite.com/prostodho
ДХО из штатных фар (дальний свет на 30% мощности), штатную проводку не резать, ничего не разбирать, подключение за 2 минуты
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июля 2017 в 13:59) | ||||||
А по подробнее можно? Где заказал, сколько стоит? | ||||||
Видел такое в украинских инет-магазах. В рубли дороже 2тыр выходит, и не работают они с нами. Нам проще аналог собрать, но с еще более расширенным функционалом и меньшей ценой. Можно организовать схему сбережения ламп на ближний и ДХО 30% на дальний, простой заменой комплектных реле. Что нужно: жгут с реле - http://s.aliexpress.com/ze2mu6Jv Реле плавного запуска ближнего - https://goo.gl/JXgJHd Реле 30% на дальний https://goo.gl/YtPNQQ Тут по желанию, не жалко ближних нитей - можно не ставить плавный пуск, тогда за все 1200р. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Уже нашел, харьковчане торгуют. нужно зайти на рынок посмотреть что у нас паяют. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
И сплясать и спеть .. И спаять и сбачить спаянное ![]() Им просто не хватает ХНР имхо ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Здравствуйте, производитель попросил помочь с продажами в России. Заказать можно у меня, цена в Мск 1490 руб. Пишите в личку, и как наберется хотя бы 5 желающих, я привезу десяток-другой. Самовывоз в Москве или отправка ТК в ваш город по предоплате. | ||||||
Самое простое и умное решение. Блин, у меня идею спёрли. ![]() Я тоже не могу понять зачем резать если есть доступ к разъёму фары. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
ярик,а разве наш БазАЛЬТ это ещё не внедрил??? | ||||||
![]() Я занимаюсь мало востребованным, но лично мне более интересным проектом связанным с омывателем фар. Каждому свое... Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 21:03) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Ты чего там, не ксенон ли внедряешь, раз омыватели хошь поставить? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Али кабель за 650р + 500р дхо-30 все равно дешевле выходит. Коммутация идентичная, колодка ламп, да массу прикрутить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 22:52) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
![]() При правильной инсталляции все получается шоколадно. Для встречки и гайцов незаметно... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Но не торопитесь повторять, система далека от совершенства, засохшую пленку грязи она почти не смывает, поэтому грядет капитальная доработка с электромеханическим управлением работой форсунок... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
![]() Но это тема другой ветки, не будем засорять эту... Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 13:35) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
а я вот дворник вертикально поставил, что скажете флудеры? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 16:24) | ||||||
![]() Тема закрыта ![]() Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 |
