В смысле реле 30℅ и реле сбережения ламп в алибабаевский жгут,вместо штатных реле?
БаzzАЛЬТ♑
Дедовск
#27 - 2 апреля 2017 в 20:12
Виталик:
Она ещё не открывалась!
Да я про фароомыватели! Есть другая ветка, а мы тут развели...
Виталик:
Нет у нас штатных реле! Спросите у OAPV, он распишет, мне лень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 20:13)
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
pakhan74
#28 - 2 апреля 2017 в 20:15
Виталик:
Да. Там в жгуте уже идут две релюхи, коммутация двухминутная.
Если только 30% ставить, то кроме замены реле дальнего, нужно три провода прикрутить. Один к поплавку главного тормозного, второй к зажиганию и третий к габаритам. Все под капотом рядом, еще на пару минут.
В итоге 30% дальнего при включении зажигания и гасит если ручник или габариты включить.
БаzzАЛЬТ♑:
Виталик:
Дак мы и не про штатные реле, а те, что идут в чайна жгуте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 20:16)
БаzzАЛЬТ♑
Дедовск
#29 - 2 апреля 2017 в 20:18
Понятно...
andvin
Мск
#30 - 2 апреля 2017 в 20:30
На контакте поплавка появляется + при поднятии ручника?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 20:33)
andvin
Мск
#31 - 2 апреля 2017 в 20:33
Демонстрация работы блока ПростоДХО (дальний на 30% мощности) в темноте, оценка яркости ДХО на Ларгусе
Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 20:02)
БаzzАЛЬТ♑
Дедовск
#32 - 2 апреля 2017 в 20:39
andvin:
Минус...
Виталик
#33 - 2 апреля 2017 в 21:07
Ну да,про них и говорил. Если оба реле ставить то без разницы куда какое?
Виталик
#34 - 2 апреля 2017 в 21:29
Конечно разница
Тупанул блин,чёт в голову засело что на каждую фару по реле
andvin
Мск
#35 - 2 апреля 2017 в 21:55
andvin:
Так блок один или два, на каждую фару?
БЛОК НУЖЕН ОДИН. Ставится у левой фары. 1490 ₽ за готовое решение под ключ.
andvin
Мск
#36 - 3 апреля 2017 в 09:12
andvin:
То же самое, на 400р дешевле, плюсом ближний будет через реле и одно про запас будет, так как заменим дальнее реле на 30% дхо.
Слушайте, вам самому не надоело постить эту картинку во все темы, даже про подвеску и летнюю резину? :) Вы сами то собрали эту схему, или просто картинку с Алиэкспресс постите снова и снова?
Это не то же самое. В вашем варианте - самому заказывать компоненты по отдельности, самому собирать/паять, подключать к двум фарам, а не к одной, потом все это начнет окисляться и подгорать. И экономия копеечная. А блок ПростоДХО - получил на почте, вышел и подключил, как лампочку поменять. Каждый выберет вариант, который ему больше подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 10:05)
andvin
Мск
#37 - 3 апреля 2017 в 10:05
, у меня нормально встроен в проводку дхо30б
То есть сами вы эти жгуты с Али не заказывали и схему эту не собирали? Просто теоретизируете, чтобы кто-то другой на практике проверил?
Вопросов больше не имею.
pakhan74
#38 - 3 апреля 2017 в 10:30
andvin:
Главный оптовик этого устройства продает его за 400грн - это 850р. Ссылка, еще одна
Посредники за 18$ - это 1000р. Ссылка
Что-то я прогнал. Ты же сам давал и видео и цены украинские. Пардон.
Но 1500 - это дороговато...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 14:25)
andvin
Мск
#39 - 3 апреля 2017 в 15:33
Да, верно, я же давал ссылку на эти ролики и форум. 400 гривен - цена 2014 года, харковчане всегда продавали его за 20 долларов по курсу в гривнах (+/-). Пересылка в Россию почтой стоит 400 руб, т е заказывать оттуда выйдет 1650.
pakhan74
#40 - 3 апреля 2017 в 15:50
andvin:
Вот в цене и главный недостаток.
Если с дхо 30 сравнивать, то это удобней по запуску - контроль напряжения, против просто вкл зажигания у того.
Зато контроль только по ручнику, а там ручник и габариты.
Надо у китайцев искать, должно недорого стоить...
Конечно вариант только для тех, кому ничего крутить нет желания. Любое другое реле, требующее подключения в проводку, либо сильно дешевле, либо все равно дешевле да еще и программируется.
andvin
Мск
#41 - 3 апреля 2017 в 18:19
А как здесь видео вставлять? Что вводить в поле "Код видео (Youtube/Rutube):"?
andvin
Мск
#42 - 3 апреля 2017 в 20:00
В ютубе жмешь "поделиться" и копируешт хтмл код, его вставляешь после нажатия здесь "вставить видео"
Спасибо!
pakhan74
#43 - 3 апреля 2017 в 20:19
andvin:
Спасибо!
не за что))
Виталик
#44 - 4 апреля 2017 в 12:52
А чем отличается ДХО-30 от ДХО-30Б ?
CrossPlatinum
#45 - 4 апреля 2017 в 13:44
Виталик:
Реле электронное ДХО-30Б предназначено для управления мощностью
фар дальнего света, что позволяет использовать их в качестве дневных
ходовых огней. Реле устанавливается вместо штатного реле дальнего света в
монтажный блок автомобилей ЛАДА 2107, ЛАДА 2108-21099, семейство
ЛАДА САМАРА, семейство ЛАДА 2110 и других, в которых используются аналогичные реле.
Реле электронное ДХО-30 предназначено для управления мощностью
автомобилях ЛАДА КАЛИНА, ЛАДА ПРИОРА и других, в которых
Проще говоря отличие ДХО-30 от ДХО-30Б в размерах largus_ДХО 30%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 13:46)
30б - это стандартная(90.3747) колодка 5 контактная, продается по 10р за горсть.
30 - узкая (98.3747), тоже 5 контакт, но одна колодка от 30р.
В работе реле ничем не отличаются.
Виталик
#47 - 4 апреля 2017 в 13:53
А скольки контактная на жгуте с али?
Реле плавного розжига с 4 ножками,как тогда колхозить два реле на один жгут
CrossPlatinum
#48 - 4 апреля 2017 в 13:59
реле производство ООО"Эланг" 4-х контактные!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 14:00)
Релюшки все 4х контактные и на жгуте алишном и дхо-30б. Просто в колодке 5 мест под мамы.
Жгут али имеет формат 90 реле, т.е. 30б надо, а сбережения уже такого формата.
pakhan74
#50 - 4 апреля 2017 в 14:51
andvin:
Всем привет.
Надоело постоянно крутить крутилку ближнего туда-сюда, долго изучал все темы с реле, блоками управления и т. п., но не хотел ничего резать, паять и т д, так как 1) кривые руки, 2) гарантия и новая машина.
1. Ничего не нужно разбирать, паять и резать - подключить сможет любой, кто может сам поменять лампочку в фаре.
Чуть не заказал жгут с али, как пришла мысль.
По подобию реле ТС и жгута али, аналогично замутить жгут под две релюшки Эланг.
Что понадобится: короткий жгут 100р, две колодки под реле по 10р, немного провода и прямые руки.
Режем провода, подключаем колодки в разрыв, отводы на массу и аккумулятор, через ПР, получаем короткий жгут под реле за 150р.
Все подключения у левой фары на разъеме и в блоке реле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 14:52)
