ДХО из штатных фар (дальний свет на 30% мощности), штатную проводку не резать, ничего не разбирать, подключение за 2 минуты
Златоуст
Преподобный:
Кто-нибудь пользовался такими "коннекторами" ? Больше года в пользовании чтоб.
Подключал ими на символе и ларгусе реле ДХО такими коннекторами, на ларгусе уже 2 года, на символе 6 лет прошло, ничё не оплавилось и не сгорело. Так же и на нексии делал ДХО на туманки с автовключением и подключением такими же коннекторами под капотом к штатной проводке - 4 года работает без нареканий. Единственное, что нужно подбирать коннектор в зависимости от толщины провода, они бывают кроме красного еще синего и желтого цветов.
КМВ
Преподобный:
Вообще установщики сигнализаций ими не пользуются...У меня тоже валяются.лучше скрутки с обжимкой ничего нет..
Виталик:
Поводка пришла только толку от неё нету,не работает с ней ДХО и плавный розжиг,после того как "пилил и резал" плавный розжиг заработал,ДХО так и не заработало,500р на "ветер"
На колодке дальнего реле нужно прозвонить контакты, должно быть, как на рисунке.
Бывает, что 30 и 87 контакты стоят наоборот, в обычном реле это значения не имеет, но в ДХО должно соответствовать.
Поэтому необходимо извлечь клеммы из колодки  и поменять местами.
Собственно об этом есть у них в инструкции.
Для подключения ДХО-30 к жгуту, достаточно красный провод кинуть на любой провод, где появляется 12в при вкл зажигания и желтый на провод ближнего в самом жгуте, ну и проверить соответствие контактов в колодке.
Стояло не правильно,подключил всё как на схеме идущей с реле,плавный розжиг работает а ДХО нет,и ещё при включении ближнего в пол накала а может чуть ярче горят контрольные лампы дальнего и ближнего,при этом сам свет нормальный,при включении дальнего контрольная лампа горит как и положено но самого света нет,пока некогда разбираться что к чему.даже на рыбалку некогда сьездить
Народ, а кто-нидь устанавливал на Ларгусы "Контроллер ДХО-3-12V (DRL-3-12V) Ходовые огни нового поколения на 30% от дальнего света" производства ООО "ЭЛЗАМ" info@elzam.ru г.Чебоксары ул.139-стрелковой дивизии д.11? hoho
Автолюб:
Вот именно ЭТИ наверное нет. Но такие же полно. Я например.
Но такие же полно
Прочитал про эти ДХО-3-12V - устанавливаются без всяких доработок и не дорого - с пересылкой чуть более 800. laugh
Автолюб:
Хороший производитель. От простых до сложных дхо.
Именно эти хороши тем, что есть три варианта программы, такие обычно дороже тыщи стоят.
Я мож возьму парочку- 1400 выходят.
Мск
Здравствуйте! Хочу заказать у Вас устройство ДХО на 30%, но вначале скажите, пожалуйста: 1- в эту цену входит комплект на обе фары или на вторую нужно еще такой-же комплект? 2- в описании сказано, что для отключения устройства и перехода в штатный режим нужно подать "+" на специальный провод, а после перехода в штатный режим каким образом производится переход снова в режим ДХО? Спасибо. Жду ответа лучше на форуме, а не в "личке".
1 - В эту цену входит полный комплект (для работы в режиме ДХО требуется один блок, его можно подключить к любой фаре, удобней подключать к фаре, которая ближе к АКБ)
2 - Этот "специальный провод" подключать необязательно, блок ПростоДХО полностью автоматический - включает фары в режиме ДХО при запуске двигателя и выкючает при включении ближнего света или при остановке двигателя. Если вы хотите помимо автоматического режима управлять блоком вручную, у блока есть этот специальный провод. Если подать на него "+ 12 В" - режим ДХО выключится, убрать с него "+ 12 В" - ДХО включатся. Этот провод можно подключить к + габаритов (чтобы ДХО выключались еще и при включении габаритов) или к проводу, на котором повляется +12 В при включении ручника.
Вся информация по блоку ПростоДХО собрана тут: http://prostodho.wixsite.com/prostodho
andvin:
на ручнике как правило появляется минус
Мск
oapv:
А на лампочке ручника?
andvin:
oapv:
вот на лампочку ручника   и приходит минус при поднятой ручке ручника
Получил с али хвост - www.lada-largus.com/forum/thread5236-279.html#456899
Провода тонкие, пришлось заменить на нормальные.
Линию дальнего разорвал через реле ДХО-30Б и сделал питание с аккумулятора через предохранитель.
Теперь за пару минут можно установить в любой Логаноподобный авто, прямо под капотом у левой фары. Нужно соединить клемму на плюс аккумулятора, к бачку тормозной жидкости и на любой провод, где напряжение по зажиганию появляется.
Ну, естественно собрал на столе и проверил работоспособность.
При включении зажигания, реле начинает потреблять 11мА. Если на контроле ручника нет массы и на контроле ближнего нет плюса, то дальний плавно включится на 30% мощности.
Сам получившийся жгут
Зажигание выключено, потребление равно нулю.
Зажигание включено, габариты(ближний) включен, дежурное потребление.
Зажигание включено, ручник поднят, дежурное потребление.
Ручник опущен, габариты выкл, зажигание включено, на дальний пошло 30%, потребление одной лампы 1,6А, с двух будет 3,2А.
Дальний включен на подрулевом, 100% потребление 4,4А одной лампой, две будут жрать 8,7А.
Зы. Вот думаю, может сбарыжить кому данное изделие за недорого?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 00:13)
Мск
А белый разъем - это что?
Молодец! Зачем такой длинный провод на "+" АКБ оставил?
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
Попробуй сначало на авто работоспособность
andvin:
Это колодка под стандартное реле.
Можно обычное, чтоб отвязать силовую цепь от подрулевого, а можно ДХО-30б, тогда и сила отвязана, и автосвет на 30% будет.
CrossPlatinum:
Прикидывал, как ставить удобнее. Получилось от фары, через блок реле и вокруг аккумулятора протяжка.
Виталик:
А чего пробовать-то? будет она работать, ибо сам, своими руками собирал. Тут минимальное вмешательство, просто разорван провод дальнего и все. Не думаю, что индикатор на панели взбесится от того, что вместо 8А на нем будет всего 200мА от обмотки реле.
На алишном что-то с коммутацией упрощено, возможно пару пинов переставить и тоже заработает как надо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2017 в 08:21)
Виталик:
а на авто эта схема работать не будет
одной лампы, а на вторую как пойдет?
pakhan74,  103 твой пост, там есть твоя схема, возьми ее и перерисуй так, чтобы реле было в разрез провода от предохранителя до лампы, и сам все увидишь
oapv:
Виталик:
Так и я про это,я уже наигрался с этими реле
oapv:
Сходил до машины, повключал и так и эдак, все работает.
Что я делаю не так?
Зы. Может на Логане по другому реализовано? тут ставили уже реле - http://www.logan-club.ru
pakhan74, первая не будет работать, вторая будет. А у тебя как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 10:30)
oapv:
А у тебя как?
Надо нормальную машину поймать, у меня там переделано слегка и эксперимент нельзя считать точным.
Понятно!
