ДХО из штатных фар (дальний свет на 30% мощности), штатную проводку не резать, ничего не разбирать, подключение за 2 минуты
Автолюб:
Правильно?
Подключить до предохранителей(в подрулевом) и все будет нормально.
Вчера Мэтр выкладывал - http://www.lada-largus.com/forum/thread6048-6.html#457166
В подрулевом - это
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 12:24)
В подрулевом - это
Да вот не хотелось разбирать что-то (подрулевой и т.д.), пока гарантия. Думал обойтись "малой кровью" - только под капотом простыми подключениями! hoho
Мск
Автолюб:
Тогда смотри первый пост этой темы и prostodho.wixsite.com/prostodho
andvin:
Эту тему я читал и другие тоже. Разница в цене: у Элзама с пересылкой 800 рэ, а ПРОстоДХО только сам контроллер 1,5 т.рэ без пересылки! Есть разница? А принцип такой же. Вот только с этими предохранителями вопрос - может номиналы их уменьшить вдвое? facepalm
Мск
Автолюб:
andvin:
А элзам ставится малой кровью, простыми подключениями под капотом? Чтобы ничего не резать, пока гарантия?
Автолюб:
Тогда либо первое сообщение, либо нормальное реле, что выбрал, подключить по схеме
из сообщения выше, через переходник - http://s.aliexpress.com/rENvIjua
andvin:
пока гарантия?
гарантия на что?
Мск
oapv:
andvin:
пока гарантия?
гарантия на что?
Автолюб не хочет ничего разбирать, пока машина на гарантии.
andvin:
Да, не резать
через переходник
через такой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 20:49)
andvin:
Автолюб ленивый и вообще ничего не хочет, не понимая что такое гарантия, он даже дверь боится открыть лишний раз, а вдруг что либо сломает ))
ему даже лень с 9 по 15 страницу документа  прочитать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 21:04)
Мск
Автолюб:
andvin:
Да, не резать
через переходник
через такой.
Нет, там нужно резать, к сигналу зажигания цепляться как минимум.
andvin:
Все подключается под капотом, в блоке предов и реле. Достаточно извлечь реле и подсунуть провод, потом вставить реле и готово - никаких разрезов. У бачка тормозного так же.
Плюс у нормальных реле в том, что они не жрут ток в режиме ожидания.
andvin:
Не нужно ничего резать,пять минут через переходники зажимы подключить если не охота провода зачищать,приборку дольше снимать-ставить
oapv:
Да и вообще хочу закрыть машину в гараже, протирать пыль по выходным, смотреть на неё и радоваться! rofl
oapv:
Спасибо за подсказку, щас почитаю! laugh
Виталик:
Так и собираюсь сделать! good
Не,так не пойдет,в каком то режиме,уже не помню в каком,что то идет не так,что не так опять не помню(подключал к реле бензонасоса)
Виталик:
Всё так. Иначе происходит если этот провод не туда засунуть )))
зы конкретно про бензанасос и его реле:
на реле приходит плюс от АКБ, плюс от зажигания, минус и уходящий провод на сам бензонасос. Нам нужен плюс от зажигания, это тонкий желтый провод, он нам нужен как сигнал о включенном зажигании и не более
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 22:22)
oapv:
Может и не туда засунул,лампочкой пробовал где плюс,по моему это был толстый красный
oapv:
Промахнулся... laugh
Ну так а какая разница?
Вспомнил что было,при включении габаритов или ближнего  точно не помню уже,включалось зажигание при положении ключа на выкл.
Виталик:
это было когда ты пытался из ПТФ сделать  режим ДХО при запуске ДВС куском провода между реле бензонасоса и реле ПТФ, тема про это называется  - ДХО за 15 мин и 0 руб.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июня 2017 в 22:43)
oapv:
Вернусь, хоть и не в тему: Это не лень, это уже старость (60) и слабое зрение. Пока прочитаешь всю нужную тему на форуме, чтобы выяснить, что интересует - глаза наружу вылазят. А тему на форуме "разбавляют" 30-50 % флуда. sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 22:57)
oapv:
Не,это я никогда не пытался делать,всё время с ближним ездил. Подключал к реле бензонасоса красный провод от дхо или от плавного розжига,вот опять точно не помню,всё время спешил,ну да ладно,хрен с ним,проехали,все и так знают какой из меня электрик
Вот и получил я контроллер ДХО-3-12V  от Эльзама.
Поставил через переходник который имеет две колодки папа-мама на лампу, короткий с желтой колодкой. Но эта колодка длиннее штатной и поэтому не закрывается задняя крышка фары. Подключил к проводам этого переходника: на дальний, ближний, корпус и 1 нога реле Р4. Работает. ДХО имеет три программы: 1-я - После запуска плавно загораются лампы ДС на 30 % (измерил напряжёметром - 3,35 V). 2-я - после начала движения от датчика скорости. 3-я - от ручника (по плюсу - нам не подходит)! Когда получил контроллер ДХО, вспомнил, что у меня сигналка с автозапуском и 3-я программа самая подходящая, но не будет работать. Осталась смириться с 1-й программой (автозапуском пользуюсь редко) или искать выход датчика скорости для 2-й программы. А где провода его и к какому из двух проводов подключаться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 21:52)
Автолюб:
клемма С5 на колодке в блоке реле под капотом
oapv:
Благодарю! beer
