ДХО из штатных фар (дальний свет на 30% мощности), штатную проводку не резать, ничего не разбирать, подключение за 2 минуты
у меня там переделано
Да, в стоке и не должно было работать, что-то у меня ум за разум зашел.
Чтобы разрывать цепь, нужно подключаться до предов, а это не попадает в разряд "за две минуты".
oapv:
А у тебя как?
Теперь комар носа не подточит, переделал вот так
Ставится за две минуты, включает дхо по зажиганию, выключает по ближнему и ручнику.
выключает по ГАБАРИТАМ и ручнику
oapv:
по ГАБАРИТАМ
У нас в Самаре камеры за невключенный свет штрафы присылают.
Нафиг не нужно по ГОСТУ платно ездить, пусть по ближнему будет, к тому же подключение упрощается.
Все проще пареной репы. Кроме + с аккумулятора, надо будет к тормозному бачку и к зажиганию подключить два провода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 22:13)
и получаем одновременно параллельно включенный дальний и работающий на 30% ШИМ, а нафига?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 22:20)
oapv:
Действительно, нафига?
Можно габариты+ближний, через диод. Но это усложняет конструкцию...
Блин, придется на синий провод контроль вешать  facepalm
Вопрос. А чем чревато, если ШИМ будет параллельно с основным работать? Вроде особого вреда быть не должно?
У ТС такая же схема, да еще и в дежурке постоянно пожирает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 22:29)
pakhan74, а ты думал так просто? laugh  Я два вечера колупался что бы два реле поставить,я думал ты настоящий электрик,а ты как и я laugh
Виталик:
Думал да  laugh
Себе-то я могу и через как хочу сделать, вернее у меня так и сделано.
Это я развлекаюсь, минимально простую схему пытаюсь сделать.
Виталик:
В итоге сделал, как надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 22:32)
да собственно ничем, только вопрос  - нафига? т е это тоже самое как при наличии горячей воды  в стояке гонять еще и не отключенный от стояка водогрейный котел чтобы видимо вода горячее была ))
Да,только дхо за приборкой а плавный розжиг под капотом. И проводку с али пришлось всю переделывать
oapv:
Успокоил. Оставлю на ближнем. Много ли дорог, где можно дальний использовать? В смысле, пустых дорог. Немного, всегда на ближнем ездим, наверное 95% темного времени.
А подключать намного проще. Два намного быстрее трех проводов.
Виталик:
Главное результат.
Можно было все под капотом конечно. Но я пока сам не сунулся, так и не мог въехать.
ДХО по габаритам контроль сделал, как по феншую?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 22:46)
Виталик, блин , а я тебе так и не показал как у меня всё работает ))
oapv:
А мне?
Ну хоть на пальцах объясни или ссылкой кинь.
А мне?
ты уверен что способен это переварить?
oapv:
И правильно сделал,датчик света,плавный розжиг дальнего и ближнего,дхо... facepalm для меня легче мотор перебрать чем всё это
oapv:
переварить
Меньше знаешь крепче спишь laugh
oapv:
Интригуешь  laugh
Почему бы не переварить, на ночь-то самое оно.
Можно без схем, просто, что стоит и алгоритмы работы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 23:24)
алгоритмы работы.
само всЁ включается и само всЁ выключается , как оно работает уже не помню)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 23:29)
oapv:
Больно дорого свет на двух DRL-30-N собирать, в три раза дешевле дхо30б+плавный розжиг в те же разъемы.
К реле вопросов нет, а вот остальное интересно.
И не совсем понятно, как по зажиганию контроль работает?
Вот эта часть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 23:50)
одна халявная, но свою работу выполняет, тем более в любой момент могу перекинув провод управления перейти на ДХО из ДС на 30%, а сейчас работает ДХО из БС на 65%
Вот эта часть
БУСО - блок управления стеклоочистителем и освещением от приоры, комплектуется датчиком дождя и освещения , т е два в одном. Контроль осуществляется на наличии включенного зажигания и определенного освещения, после чего либо включается режим ДХО, либо БС и габариты.
oapv:
БУСО
Вот это тема!
Ну вот, полностью переварил  laugh
Пойду разборы обзванивать на предмет этого бусо.
А датчики света и дождя на любой блок подключатся, там нет отличий в индексах?
датчик также приоровский, он цифровой, общается с БУСО по ЛИН шине
зы Паша это только половина схемы, вторая половина на управление стеклоочистителем ))))
кроме датчика еще необходимо установочное для него кольцо и крышка с регулятором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 07:21)
oapv:
Это понятно, что приоровский. Вопрос в том, какой блок выбрать, и чем они отличаются -
21900-3840080-20
21900-3840080-21
2170-3763040
1118-6512010
1118-3763040
oapv:
Датчик дождя предполагаю отдельный взять - http://www.12vi.ru/772/935/943/7278.html
А пауза дворников и так уже стоит.
Блин. А может оно и не нужно мне?  facepalm
21900-3840080-20
21900-3840080-21
2170-3763040
1118-6512010
1118-3763040
это все не то )))
ИП 08 99
БУСО - 2170-3825010
датчик 2170-3825020
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 09:48)
oapv:
ИП 08 99
БУСО - 2170-3825010
датчик 2170-3825020
Спасибо.
Вот сижу, чешу репу, а нужно ли мне все это?
Автосвет есть, пауза есть. Пауза с датчиком дождя - цена вопроса всего 900р(только реле перекинуть да датчик на лбу закрепить)...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 12:13)
Опять вопрос специалистам про контроллер ДХО-3-12V производства Элзам ООО "ЭЛЗАМ" info@elzam.ru: В схеме подключения два белых провода подкл. к лампам ДС, а в тексте обсуждения на стр. 21-30 (в начале) от 6.7.16 г. написано, что эти два провода внутри контроллера соединены вместе, то есть лампы ДС соединены перемычкой после предохранителей F2 и  F3 (на Ларике F11 F12). Получается предохранители соединены параллельно и свою функцию защиты (каждый по-отдельности на свою лампу) выполнять не будут (ток разрыва увеличится в два раза). Работать контроллер, наверное, будет, но при КЗ в одной из ламп ДС предохранитель этой лампы не сгорит! Правильно? facepalm
