Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #576 - 28 октября 2014 в 16:16 | |
Oleg_Kos: | На свежих машинах проблема решена? Моя октябрь 14 выпуск. |
Вот вы нам и расскажите.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 82 | #577 - 7 апреля 2015 в 00:42 | |
alexei: | Oleg_Kos:
Вот вы нам и расскажите. smile |
Не скоро еще расскажет. у меня в ноябре куплена. кондер думаю еще не скоро включу. а вот тяга двери багажника уже слетела. сегодня чинил. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #578 - 17 июня 2015 в 17:34 | |
2 года без кондёра ездил (ни один оф. дилер не брался сделать по предписанию от завода), ну всё думаю, хватит. Плюнул и поехал к оф. дилеру, заклеил эту чёртову резинку. Включил кондей, а он почти не охлаждает, наверное за два года фреон ушёл((. Кто сталкивался, фреон это расходник или по гарантии сделают? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #579 - 17 июня 2015 в 17:42 | |
Toljan: | фреон это расходник |
у вас дома холодильник имеется? а теперь внимание-тот же самый вопрос ,но вам... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #580 - 17 июня 2015 в 17:52 | |
Дима: |
Ни разу не заправлял домашний холодильник фреоном. Если все хорошо сделано то утечки не будет. |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #581 - 17 июня 2015 в 18:14 | |
Дима: |
на нормальных авто рекомендация раз в год проверять фреон т.е. ТО за рулемс 1989 года |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #582 - 17 июня 2015 в 18:25 | |
на ларгусе эта операция на ТО2 и ТО4 и т.д.и включает очистку системы кондиционирования +полная перезаправка системы.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #583 - 17 июня 2015 в 18:27 | |
Дима: |
боюсь спросить за мой счет работа? за рулемс 1989 года |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #584 - 17 июня 2015 в 18:38 | |
Дима: |
Я как раз в этот день и ТО2 проходил |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #585 - 17 июня 2015 в 18:41 | |
Toljan: |
Дима: |
ну не тяни рассказывай по порядку, короче кто где и как,делись за рулемс 1989 года |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #586 - 17 июня 2015 в 19:08 | |
Toljan: |
Короче позвонил я дилеру, завтра говорят звоните, инженер по гарантии всё расскажет. Машине третий год пошёл. Отпишусь тогда |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #587 - 17 июня 2015 в 19:30 | |
Toljan: | . Плюнул и поехал к оф. дилеру, заклеил эту чёртову резинку. Включил кондей, а он почти не охлаждает, наверное за два года фреон ушёл((. Кто сталкивался, фреон это расходник или по гарантии сделают? |
мне на приоре меняли по гарантии весь блок кондей-отопитель(хоть и причина была-полетел реостат двигателя отопителя\кондея=были только макс. обороты) ни за что не платил(в том числе и за заправку фреоном). ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель msk Сообщений: 113 | #588 - 17 июня 2015 в 19:34 | |
Toljan: |
Toljan: |
Система кондиционирования подключается к заправочной станции, производится откачка газа, потом следует вакуумная проверка контуров. Если все нормально, то заправляется масло, затем газ. Все работы и расходники по данному циклу включены в стоимость ТО-2. Расходники по очистке конденсатора и воздуховодов оплачиваются отдельно. Некоторые "лентяи" из сервиса ограничиваются просто добавлением газа - после такого обслуживания кондей будет работать некорректно, скажется и на работе двигателя. Поэтому лучше не гулять по различным Ашанам, а присутствовать в ремзоне. |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #589 - 18 июня 2015 в 11:16 | |
Ответ инженера по гарантии - 'Гарантия на кондиционер 1 год, записывайтесь, приезжайте, подключим к станции и посмотрим. Может там просто дозаправить фреоном нужно'. Напомню, моему авто пошёл третий год, так что по его словам он под гарантию на кондиционер не попадает. Сегодня постараюсь позвонить на горячую линию Ваз, выяснить. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #590 - 18 июня 2015 в 11:54 | |
Toljan: | Сегодня постараюсь позвонить на горячую линию Ваз, выяснить. |
А смысл? Открываете книжку, смотрите условия гарантии. Про ограничение гарантии на кондей, вроде, ничего нет. Если есть про 1 год - инженер прав, и звонить не за чем. Если нет - едете и требуете письменный отказ. |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #591 - 18 июня 2015 в 12:07 | |
6. Гарантия не распространяется на:
6.8 Расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя,
предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и соответствующие ролики, тормозные колодки, диски и барабаны. В случае проявления дефекта
изготовления или брака материала эти детали заменяются по гарантии.
Вощем, должна быть неисправность. А просто добавить фреона - гони бабло. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #592 - 18 июня 2015 в 12:26 | |
Евгений: |
Toljan: | Сегодня постараюсь позвонить на горячую линию Ваз, выяснить. | А смысл? Открываете книжку, смотрите условия гарантии. Про ограничение гарантии на кондей, вроде, ничего нет. Если есть про 1 год - инженер прав, и звонить не за чем. Если нет - едете и требуете письменный отказ.
Действительно смысла не было туда звонить. Ответили так (своими словами) - 'Наша служба не располагает такой информацией, обратитесь в авторизованный СЦ для проведения диагностики и решения проблемы. Там будут руководствоваться гарантийными обязательствовами и предписаниями от завода и т.д...' |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #593 - 18 июня 2015 в 12:42 | |
Е.М.: |
...Вощем, должна быть неисправность. А просто добавить фреона - гони бабло.
Фреон можно добавлять до бесконечности если система не герметична. Просто так он из системы испарится. |
Посетитель msk Сообщений: 113 | #594 - 18 июня 2015 в 12:47 | |
Toljan: |
Либо инженер дебил, либо это развод. Тыкните этому спецу в список работ по ТО-2, а оно проводится через 2 года эксплуатации, т.е. гарантия на кондей сохраняется до конца гарантийного срока. Я уже писал выше - никаких оплат расходников (масло и газ) при перезаправке кондея - все за счет производителя авто, т.е. по гарантии. Если не желаете получить геморой, то только полная перезаправка, а не дозаправка. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #595 - 18 июня 2015 в 20:40 | |
sd: | список работ по ТО-2, а оно проводится через 2 года эксплуатации, т.е. гарантия на кондей сохраняется до конца гарантийного срока. |
Посетитель Нальчик Сообщений: 5 | #596 - 13 июля 2015 в 19:53 | |
прочитал внимательно тему.У самого появилась проблема конденсата под поликом и выбрал спринцовку.Установка занимает минут 15 и все зажило....без снятия торпеды и поездок к ОД |
Посетитель Мозырь Сообщений: 14 | #597 - 26 июля 2015 в 23:04 | |
Проблема не решена и на авто 2015г.в Решил проверить и опа-Таже беда! Благо не слишком много пользовался кондером и не сильно затопило. Хвостик лягушки вообще не был одет на штырек. Шумку сушу, кстати и под водительским тоже! Лягушку поправил одев на штырек хлястик, вроде теперь все на улицу течёт. У коллеги (вместе покупали) такой проблемы не оказалось. Ларгус, 7 мест, люкс, синий дипломат, 12300 км |
Посетитель Пемска волость Сообщений: 223 | #598 - 26 июля 2015 в 23:19 | |
Льёт в салон ручьём. долбаный автоваз  поправить не удалось, клизму надеваю а из краёв брызги шпарят!!! как будьто оттуда с давлением прёт конденсат  Хочу, чтобы у всех было всё хорошо, а у меня как у всех. |
Посетитель Пемска волость Сообщений: 223 | #599 - 27 июля 2015 в 07:43 | |
сейчас сходил воткнул кусок клизмы заместо лягушки... вроде не течет в салон, льёт на улицу... проверю ещё на ходу Хочу, чтобы у всех было всё хорошо, а у меня как у всех. |
Посетитель москва Сообщений: 3 | #600 - 11 августа 2015 в 20:42 | |
Привет всем . Кто надеялся что конденсатра под ковриком в новых машинах не будет разачарую . Ларгус 14 года октябрь . Три дня назад вылил ведро из ног пассажира . Сегодня залез искать причину , льет из под резинки . Путем не мыслимых физических и умственных затрат повернул эту резинку на 90 гр и О чудо течь перестало . Буду нблюдать еще пару дней . О результате напишу . Есть фото , не пойму как выложить ( полный профан в it технологиях ) научите пож. Nikusy |
