ВНИМАНИЕ! Проблема с отводом воды из охладителя!!!
Пенза
По моему: Манжета переходная-45*40,главное чтоб по высоте зашла.Покупал несколько-вот одна и подошла .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2014 в 17:21)
Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис.
M-1979:
По моему: Манжета переходная-32*25,главное чтоб по высоте зашла.Покупал несколько-вот одна и подошла .
car А как ты её ставил на место? Засовывал из салона в щель между туннелем механизма переключения коробки передач и корпусом испарителя?
Пенза
Да,именно так,просовывал отверткой ,она по высоте небольшая 2 см,а сама широкая.(сложно ,но можно). Делов на 5 минут.В салон к ОД заехал -ноль эмоций.
M-1979:
А мне вчера все сделали. Как сказали, возились часов 6. Пока не течет. Снимали переднюю панель. В чем причина была - мне приемщик объяснить не смог по незнанию. Поездим, посмотрим, да и шумку с пенопластом можно назад будет положить.
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Краснодар
Для устранения течи я использовал саму "лягушку". Выдернул ее из салона, обрезал половину длины носика и вывернул на изнанку. Вставил с помощью плоской отвертки из салона. Снизу через сливное отверстие расправил края носика пальцем, убедившись, что сливное отверствие из отопителя не было перекрыто. После на всякий случай промазал автомобильным герметиком. Вода хлещет на улицу, а в салоне сухо. bayan
Коми АССР
Приехал в Сочи начался потоп shock потянул очень длинными плоскозубцами за хвостик лягушки к рычагу коробки и течь перестала.
Андрей:
а в салоне сухо.
тоже сегодня увидел впервые лужу под машиной-значит все совпадает... правда при включении вентил.-в руль отдает-дисбаланс прям какой то.
Сегодня заменили по гарантии отопитель в сборе. Пошел принимать машину включаю кондей на полную, жду... Потекло и на улицу и в салон. Возвращаемся в рем. зону. Мастер отверткой поправлял несколько раз лягушку и вроде добился результата - течет на улицу! ТТТ.
Положил контрольную бумажную салфетку. Сухо и комфортно! ok
Москва СВАО - Мытищи
Ilonchik:
Офигеть! Из-за копеечной манжеты! shock
Ilonchik:
welder:
Мне на приоре меняли отопитель тоже в сборе(сливали -заливали тосол,фреон)- из за перегоревшего реостата скорости вентилятора-тоже по идее копеечной детали....правда когда реостат полетел через полгода и на новом- уже сняли реостат и перепаяли какой то диод у телемастера стоимостью в сто рублей!!! laugh
Прочитал тему, вчера полез - сухо)) Но почему-то стекло ветровое потеть стало после установки фильтра
Iron:
В выходные добрался и до водительской стороны (как советовали постами выше проверить). Как оказалось, не зря. Под водительским ковриком тоже было мокро (хотя когда отдавал дилеру, просил проверить и водительскую сторону  zlo ). Пришлось вынимать пенопласт. обивку сушил феном, а пенопласт с утеплителем на солнце (нужно было все высушить за день). Хотя воды в разы меньше, чем у пассажира - под пенопластом пропитанный водой ватин около 15 см диаметром, под обивкой ватин влажный, но с него не капает. Так что повторю совет - проверяйте и водительскую сторону.
Пятигорск
Diagnostik:
Сделал так же ,течи пока нет наблюдения продолжаю.
Нижегородская обл.
много вариантов пробовал , но помогла спринцовка
выходная трубка из отопителя короткая и во время работы испарителя вода начинает течь не вниз как нам хочется, а еще и по верхней стенке отопителя благодаря силе натяжения именно эта вода и попадает в салон а установленная воронка должна вплотную упираться в потолок чтоб вода не протекала дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 10:24)
Ilonchik:
Сегодня заменили по гарантии отопитель в сборе..... Сухо и комфортно! ok
Ilonchik все в порядке, больше не течёт? Подскажите пожалуйста у какого дилера делали? Я грушу купил, но всё ещё надеюсь на ремонт у дилера...
Toljan, ну как бы нет. Не течет. Но и доверия не внушает. Делал на дмитровке 161.
Машинку купил 26.12.2012.Ездил и радовался.Впервые услышал о конденсате в салоне этим летом и сразу пощупал под резиновым ковриком переднего пассажира-сухо.Успокоился,но время от времени проверял.Одновременно прочитал все 23 страницы этой темы и ужаснулся-практически никого этот дефект не миновал,а я ездил беззаботно два летних сезона и в ус не дул.Теперь проверял чаще и в начале сентября наконец получил то,чего не хотел.На обратной стороне резинового коврика была роса,на самом покрытии темное влажное пятно.К ОД ездил два раза.Со второго раз вроде получилось.Начитавшись здесь сообщений от опытных,отогнул покрытие с ватином и пощупал рукой до пола,все сухо.Теперь какое-то время буду на контроле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2014 в 05:44)
Волгоградская обл.
ЛаМастер:
Я РЖАЛ пол часа.История течет кондер -к ОД приехал,вроде починили.Проездил год опять течет-к ОД поправили-опять течет.Полез сам -смотрю ,а "лягушки" то нет.Как так?По совету в видео начал поддевать резинку с низу-НИ как,ЗЛОЙ вытащил ее и ОХ....ел-это ЗАГЛУШКА. 2 года с кондером ездил и 2 раза у ОД был по этой теме. cry
Теперь лечение пошел в сантехнику и купил резиновую манжету -выставил ее и все.(надо бы еще герметиком залить).
.КАК ТАК ЖИТЬ КРУГОМ ВРАГИ. stuk
Такая же заглушка была и на моей "ларгуше" ,обнаружил через год,поставил пыльник пальца рулевой тяги (или с классики или с восьмерки уже не помню)полет нормальный.
00L; серый базальт; 16кл; 7 мест
Тамбов
на счёт заглушек думаю весь форум в шоке, этож надо быть таким рукожопым слепцом чтоб поставить в место лягушки заглушку, а ОД чё ещё рукожопие чем на заводе?? Как так то?? Хорошо что вместо глушителя заглушку не поставили... позорники.
Тамбов
может коликтивную жалобу на них написать? может накажут? или им пофиг?
Похоже на этот сезон проблемы с кондиционером закончены.Подождем лета.
Николай-1й:
Переходите в тему "мёрзнет левая нога". Зима на носу ))
Toljan, Улыбнуло.А Вы свою проблему разрешили? Я к своей левой ноге отношусь стоически,а вот жена свой правый бок и ногу спасает толстым пледом.
Николай-1й:
Николай 1-й, за два года я проблему не решил, груша (клизма) для решения проблемы до сих пор лежит в шкафу и ждёт своего часа. А вот шумоизоляцию думаю сделать, потому как зимой сифонит из дверей очень сильно.
Кострома
На свежих машинах проблема решена? Моя октябрь 14 выпуск.
