Посетитель Екб Сообщений: 527 | #501 - 12 мая 2014 в 18:19 | |
Евгений: | Если воды под пассажирским ковром нет - значит, всё нормально. |
Я кондей-то включал в салоне на приёмке (конец октября), да сегодня.
Где-то тут писали, чтоб по-быстрому увидеть конденсат нужно от +25'C и 4 скорость вентилятора. Где я ща возьму от +25 ? RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 | #502 - 12 мая 2014 в 19:14 | |
evgenijzlat: |
Взял Ларика весной, летом ездил с кондеем, всегда проверял, было сухо, но когда в августе поехал в дальнюю дорогу то на пол пути конденцат полился в салон, пришлось 500 км ехать без него, но на обратном пути течи не было и по приезду домой тоже все было сухо. Когда был у ОД, рассказал ему про это. Он сказал что было уже двое с такой проблемой, обоим разбирали всю торпеду, вообщем одному ремонт помог другому нет.
Год отъездила все было сухо,а тут вдруг раз и вода побежала в ноги,как муж сказал резинка рассохлась,снял он ее и установил сам силиконовый шланг по размеру без снятия торпедо.А резинка хоть и эластична но вся деформирована.Так что заводу давно пора продумать эту конструкцию. |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #503 - 12 мая 2014 в 20:52 | |
проблема решена сама)) надо было подольше подождать))) щас капает на улицу)) пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #504 - 12 мая 2014 в 22:19 | |
дима: | всегда пожалуйста,вечером кину ссылку на самостоятельную очистку испарителя хлоргекседином по 10 р за флакончик,нужно два.проделанную мной ,еще на логане.... |
обещал-сделал
дима: | ну и мои 5 копеек в борьбе с запахом :roll: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА-действующие вещество ХЛОРГЕКСЕДИН
решил и я почистить испаритель кондиционера,скажу сразу:приобрел очиститель кондиционера step-up за 350 рубликов с трубкой,но потом вспомнил что народ чистит хлоргексидином и решил сперва попробовать им,ну так для интереса чисто,благо стоит он 14 рублей флакон,ну и время соответственно было свободное :roll:
снял старый фильтр и расстроился,г....на полно,грязь и это не смотря на наличие фильтра :(
решил как учили выше,попробовать пылесосом и куском шланга пропылесосить
но после чистки мусора стало меньше,но всё равно много :lol:
меня такое положение дел не устроило и я решил чистить,так чистить :!:
взял концентрат для бесконтактной мойки развел его 1 к 10 залил в распылитель обычный и нанес на испаритель,получилось вот так
это уже он стек немного,фотик боялся вымазать пеной и сфоткал минут черз 5 после нанесения,на коврик тоже чуток попала,благо я резиновые корыта оставил и бумаги под них подстелил
далее тех кто трясется за сохранность машины прошу не читать ,но я решил сделать именно так(скажу сразу,дабы не пугать читателя-ничего не произошло ужасного-НИЧЕГО ровным счетом),смотрим фотки :) :) :) :)
есть одно но....струя входящей воды не должн быть толстой(примерно 1 см) и напор не очень сильный,тогда она ВСЯ выливается через трубку для слива конденсата(проходимость которой была проверена заранее :wink: )
после чего я был приятно удивлен результатом моих действ,испаритель стал читстым,практически идеально чистым :!:
но мне предстояла еще его дезинфекция,хотя что убивать(микробы),если там чистота???но не пропадать же 28 рублям ,честно уплаченным за хлоргекседин :roll: ,он был тут же залит в разбрызгиватель,но только меньший по объему нежели используемый для пены
и был распылен на испаритель,после чего была установлена заглушка фильтра,установлена рецеркуляция воздуха (забор воздуха в салоне),включен вентилятор на 3 скорсть и закрыты все двери,таймер начал обратный отчет :lol: (таймер в телефоне.был установлен на 15 минут) и я пошел на обед :wink:
обед удался,после чего я открыл двери авто и не услышал вообще никаких запахов(хлоргекседин не пахнет) и мной был сделан контрольный снимок испарителя,ну так, вдруг микроба засниму
но их не было :lol: :lol: (может они были, но невооруженным глазом я их не увидел,а микроскоп взять забыл)
далее я установил фильтр купленный пару месяцев назад в exist-е за 250 рубликов-модель фильтра AG-557CF производитель good will
только ,фотки не все  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #505 - 8 июня 2014 в 17:08 | |
Сегодня обнаружил озеро под пассажирским сиденьем. Полез смотреть, угадайте, шо я там увидел?
По-любому не угадаете. Ничего не увидел, нет там лягушки, только саморез торчит и шумка. Вот мыслю завтра дилеру сдать(но отпугивает последствия в виде сверчков после неаккуратной сборки) или спринцовку по-быстрому туда пристроить? 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #506 - 8 июня 2014 в 17:35 | |
Mahmood: | Полез смотреть, угадайте, шо я там увидел? |
Таки там - это где? |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #507 - 8 июня 2014 в 17:44 | |
Евгений: |
Mahmood: | Полез смотреть, угадайте, шо я там увидел? | Таки там - это где?
Под отопителем(?). Короче, там, где лягушка, надетая на винт, должна быть. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #508 - 10 июня 2014 в 10:53 | |
Прикольно! Заглушки уже были. Но что б ничего это впервые. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #509 - 10 июня 2014 в 17:24 | |
Byrmistr: |
Сам офигел. Системе контроля качества и т.п. - осиновый кол и вилы, с любовью.
Не решился отдавать гарантийщикам, черт его знает, там разбирать прилично. Ну и стремительно приближающийся отпуск. Пока замастырил спринцовку, вроде льет на улицу. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #510 - 19 июня 2014 в 11:29 | |
Кто посоветует у какого дилера в Москве можно решить эту проблему? У кого есть положительный опыт решения проблемы? Лада Центр Авиамоторная заклеивают лягушку клеем, АвтоМашЦентр в Люберцах не знают как устранять т.к. не сталкивались с этой проблемой. Не хочу проводить эксперименты у них. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #511 - 19 июня 2014 в 11:33 | |
Устранил течь сам, натянул лягушку на пипку с помощью велосипедной спицы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 11:33) |
Посетитель Москва Сообщений: 61 | #512 - 26 июня 2014 в 17:47 | |
Smirnoff: |
И что, помогло? Можно поподробнее про 'пипку' )) |
Модератор Сообщений: 9585 | #513 - 26 июня 2014 в 19:05 | |
Toljan: | Можно поподробнее про 'пипку' )) |
Не ленитесь, читайте тему с первой страницы. Там всё есть. Варианты разные. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #514 - 26 июня 2014 в 20:10 | |
Суть в том, что при сборке не совместили "пипку" корпуса с резинкой в кузове и конденсат капал не в резиновую лягушку(воронку), а в салон. Вот эту резиновую лягушку я поправил, зацепив край спицей и натянув на пипку. Руками туда не подлезть. Хотя на форуме в этой теме вариантов исправления много. почитайте. |
Посетитель Сообщений: 279 | #515 - 22 июля 2014 в 15:36 | |
Smirnoff: | Руками туда не подлезть. |
Поздравляю всех, АвтоВАЗ признал проблему и её можно устранить у офф.дилера по гарантии.
Код PHP:Система отопления и вентиляции - поиск неисправности - 180 руб. гарантия Панель приборов-с/у - 1440 руб. гарантия Поперечина панели приборов-с/у 2040 руб. гарантия Сопло вентиляции боковое-с/у 240 руб. гарантия
Итого, затраты - только мойка (218 руб.) и потраченное время (4 часа, не считая обеда).
Причина воды под ковриками - нарушение герметичности.
Способствующие факторы эксплуатации - нет (заводской брак).
Устранение - снятие панели приборов и проклеивание всей системы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 15:40) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #516 - 22 июля 2014 в 17:36 | |
spb031: | Поздравляю всех, АвтоВАЗ признал проблему и её можно устранить у офф.дилера по гарантии |
так год назад еще признали - http://largusladaclub.ru/users/files/download197.htmlRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #517 - 22 июля 2014 в 17:40 | |
spb031: |
Мойка при гарантийном ремонте должна быть БЕСПЛАТНОЙ. Очередная непорядочность ОД. Имеете полное право потребовать возврата денег. |
Посетитель Сообщений: 279 | #518 - 22 июля 2014 в 18:20 | |
При оформлении работ использовать код дефекта 5000014 067 000 «Течь конденсата климатической системы в салон». В АГО указывать дефектную деталь виртуальный кузов ХХХХХ-5000014-00 (ХХХХХ – 5 знаков модели автомобиля), виновник ОАО «АВТОВАЗ» код 00001, позиция трудоемкости на изменение положения отопителя87098 – 0,15 н/ч, на снятие/установку деталей препятствующих доступу, указывать позиции в соответствии с действующим сборником «Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA LARGUS». |
Перечень работ я привёл выше. По словам менеджера, в моём случае восстанавливали герметичность и "проклеивали" кондей. Трудоёмкость, нормочасов:
- поиск неиспр.: 0,15 (# операции - 8100000.99 87098)
- панель приборов с/у: 1,2
- поперечина панели приборов с/у: 1,7
- сопло вентиляции бок. с/у: 0,2 Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 18:24) |
Посетитель Сообщений: 279 | #519 - 22 июля 2014 в 18:41 | |
214,
Мойка указана в заказ-наряде под пунктом #5:
2018.00 2918 Мойка на заезде на ТО и ремонт (с мойкой передних ковриков) - нал.расчёт (участок 1), 0,47 нормочасов.
Мойка - до заезда в рем.зону (участок 2), поэтому оплачивается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 18:42) |
Посетитель Чита Сообщений: 1 | #520 - 24 июля 2014 в 04:29 | |
Пылесося коврики, обнаружил в обивке литра три воды. Сначала пытался ровнее уложить резинку (лягушку) между испарителем и сливным отверстием. Потом плюнул. Благодаря уважаемому пользователю Serg, изучил его инструкцию по использованию спринцовки и за 30 минут (включая поездку в аптеку) всё сделал.
Спринцовка Полiком №9 за 35 рублей.
Носик отрезаем (родное отверстие узковато). Саму грушу рекомендую резать с наклоном ввиду того, что щель между испарителем и тоннелем расширяется к рычагу переключения передач.
Важный момент - после установки отвёрткой всё хорошенько расправить со всех сторон, чтобы спринцовка не сморщилась. Для перфекционистов - можно сделать в груше вырез миллиметра два под рёбрышко испарителя, для более плотного прилегания.
Спасибо форуму и форумчанам! Теперь хлещет на улицу - залюбуешься! А конструкцию слива я бы на заводе подумал, как поменять. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июля 2014 в 04:33) |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #521 - 24 июля 2014 в 09:06 | |
pablo75rus, какая она у вас гламурная, розовенькая. А если серьезно, то и в самом деле работает, я себе поставил тоже, только голубую)) Даже выдирать ничего не пришлось, так как мне "лягушку" тупо забыли на конвейере установить. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Краснодар Сообщений: 12 | #522 - 26 июля 2014 в 12:40 | |
Подскажите, выдергиваем "лягушку" и вставляем спринцовку из салона, или нужно лезть под машину? |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #523 - 26 июля 2014 в 16:01 | |
Андрей 1974, из салона. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Краснодар Сообщений: 12 | #524 - 27 июля 2014 в 19:59 | |
Mahmood, очень узкая щель, "лягушка" самостоятельно не снимаеться с самореза. С низу увидел только корпус отопителя. Сливное отверствие отопителя сильно смещено в сторону салона на 3-4 см. Боюсь, что спринцовка не влезет, как бы я ее не скручивал. Был у ОД, сказали, что закажут новую "лягушку" и позвонят. Честно говоря не хотелось, что бы разбирали пол салона. |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #525 - 27 июля 2014 в 20:12 | |
Андрей 1974, вот из-за нежелания разборки салона я и озадачился самоделкой из спринцовки. Щель узкая, но всунуть можно, за пару минут. Посмотрите, выше коллега все отлично сфотографировал. Другое дело, что у Вас отопитель может криво стоять, об этом уже писали, отсюда и смещение. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
