ВНИМАНИЕ! Проблема с отводом воды из охладителя!!!
Москва - Мытищи
Официальное решение проблемы на 16-ой странице темы
http://www.lada-largus.com/forum/thread362-16.html
Сегодня ездил в Логан гараж, врезать фильтр салона. После прорезки отверстия под фильтр мастер обнаружил мокрую шумку под отопителем. Влага которая должна попадать черерз отверстие в полу на улицу попадает в салон. После покупки авто вода попадала куда надо и было видно как она капает на улицу. Видимо в процесе езды по нашим дорогам произошло смещенеие кожуха отопителя и была нарушена соостность отверстий (было сказано мастерами Логан гаража). Попытка истправить без разбора отопителя успехом не увенчалась.
Владельцы Ларгусов проверьте отвод воды из отопителя, шумка показанная на фото (верхняя под кожухом отопителя) должна быть сухой!!!
P.S. К сожалению данная проблема была обнаружена после врезки фильтра, так что встает вопрос можно ли данную неисправность отремонтировать по гарантии, какие есть соображения?
PIC105_fa751.jpg | 311,71 Кб | Скачали: 3860
Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 июля 2013 в 21:37)
Похоже, что такая же проблема была и у S150?
MoRoN:
Я думал, что там должен быть шланг, по которому вода будет стекать вниз. Если там будет просто отверстие, где гарантия того, что при затяжном подъеме-спуске капли смогут попадать в отверстие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 23:53)
MoRoN:
У меня на Мегане давно уже в салон на коврик капает. Я не парюсь :)
Я думаю, что у многих это проявиться. У первых Логанов тоже такая проблема была. Сборщики не аккуратно укладывают шумку, и поэтому течь. Если легко не устраняется (как у меня), то снимать Торпедо, ох не завидую кому снимать будут, наверняка сверчков поселят.
MoRoN:
P.S. К сожалению данная проблема была обнаружена после врезки фильтра, так что встает вопрос можно ли данную неисправность отремонтировать по гарантии, какие есть соображения[/quSote]
Так или иначе все равно стоит поехать к дилеру и получить оф ответ.
Да, забыл. Я с Логан-гаражом разговаривал про эту проблему и они молодцы стали у всех проверять. Лишний раз подтверждают своё хорошие отношение к клиентам.
Красноярск
Походу у меня такая же ерунда, только бежит под водительский коврик. Надо разбираться. Часть воды вытекает на дорогу. Лужица остается, но видимо не вся.
ARTEM000,
Сними панель где прикуриватель, один не снимется вместе с той где рычаг  откручивай и посмотри, чтобы шумка (линолиум с войлоком) плотно прилегала к полу и ничего не цепляла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2012 в 10:18)
Москва - Мытищи
Ребята из Логан гаража пытались через отверстие в полу что-то там поправить, ничего не получилось. Говорят нужно разбирать отопитель. На воскресенье записался в сервис (АвтоГермес Красная сосна), посмотрим чего скажут.
Москва - Мытищи
maxamin:
MoRoN:
Одно дело на коврик, другое когда она под него затекать будет! Я имел удовольствие сушить салон Спектры когда радиатор отопителя потек, угробил 2 дня!
Москва - Мытищи
vitos:
MoRoN:
По правилам видимо там и должен стоять шланг но в Ларгусах (видимо и в первых Логанах) его нет, стыковка отверстий видимо происходит по средствам уплотнителя. Будем надеяться что это просто сдвинулась шумка, и вся проблема будет исчерпана (ее в крайнем случае можно и на клей (скотч) посадить).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2012 в 10:53)
Я у себя этого не замечал, вечером подниму ковры, пощупаю
Саранск
А ни у кого нет фотографий попонятней? Или чертежей. Что то не представляю конструкцию, что бы центровка отверстий шла посредством уплотнителя. shock  Я правильно понимаю, что есть отверстие в кожухе отопителя куда натекает конденсат с испарителя и оно совмещается с отверстием в днище авто?
Кстати, Москвичи, а вы ещё с кондеем что ли катаетесь? Я уже 3-недели не включал. Вроде недалеко от вас живу 600 км, погода всегда почти одинаковая была.
sowa, вот ссыль на видео, может чем поможет http://www.youtube.com/watch?v=pJba1qXY40Y&feature=player_embedded
Великий Новгород
а вот где искать отверстие для слива конденсата под машиной
У меня друг, на А6 частенько плавает в салоне, потом сушит в сервисе, так что это НЕ только проблема автомобилей Рено!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2012 в 19:17)
Саранск
Василич:
Я видел это видео, но мне всё равно непонятна конструкция. Там на видео уже что-то разобрано? Не могут же так конструктивно с зазором разработать слив, это же бред.
Москва - Мытищи
sowa:
Василич:
Видимо могут, т.к. судя по видео убрали только шумку между отопителем и днищем! Туда реально надо вставлять какую то трубку иначе видимо эта проблема будет повторяться!
MoRoN,
Мне так и сказали на Сосне, повториться будем снимать переднюю  панель и делать по человечески.
Stas72:
У меня друг, на А6 частенько плавает в салоне, потом сушит в сервисе, так что это только проблема автомобилей Рено!
Stas72, мне кажется или у Вас не хватает частицы не?
sowa:
Странное понятие у альянса о бюджетности...
Ну вот теперь ещё сырой вонючий салон...
Vadik:
Да все пучком, проблема единичная, просто надо счупать рукой ковер, около печки  laugh  У меня все сухо и ни чем не воняет!
Мариинский Посад
Vadik:
Vadik, не берите Вы эту машину! Ржавая, с вонючим и мокрым салоном, с дебильной КПП, жрет как слон.. laugh  Зачем она Вам? С таким настроем лучше отдайте очередь другому. (или поменьше читайте форумы и сообщения разных тролей, а может быть просто мнительных людей).
Samsa правильно сказал не для джентльменов эта машина, а мы народ не гордый нам и такая сойдёт.
