ВНИМАНИЕ! Проблема с отводом воды из охладителя!!!
Посетитель Сообщений: 21 |
Ловите, други мои http://www.lada-largus.com/users/files/download62.html http://www.lada-largus.com/users/files/download63.html http://www.lada-largus.com/users/files/download64.html http://www.lada-largus.com/users/files/download65.html На то чтобы разобрать, сфоткать и поставить обратно ушло 10 мин. Всем удачи :) | ||||||
Молоток!!! Румыны б сдохли б от зависти!))) LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||
вот я сегодня тоже воевал с водой - краткий рассказ : заехал на яму и снизу посмотрел но ничего не увидел т,к у алюминиевого экрана оч маленькое отверстие пришлось снимать экран ну и сняв экран ничего не рассмотрел машина в это время работала - конденсат капал на улицу и чуток в салон , из салона тоже ничего не видно насколько смещен испаритель , а перед тем как ехать в гараж - купил спринцовку ( как на фотках в данной теме)- ну думаю надо что-то делать- взял и вытащил полностью лягушку - и обратил внимание на то, что если лягушку вывернуть ,то она приобретает вид воронки ( может быть ее и надо так было ставить?)но поставить не разбирая так я думаю не получится (слишком места мало)тут я взял спринцовку ,обрезал ,вставил но получилось ,что обрезал слишком низко - испортил спринцовку - а за другой далековато идти .При снятой лягушке я обратил внимание что испаритель и отверстие в полу вроде как не соосны (весь испаритель вроде как бы нужно пододвинуть вперед к двигателю - во всяком случае мне так показалось) НУ вот думаю пипец - спринцовку испортил - лягушку вытащил - все приплыл ну думаю без разборки не обойтись ,решил попробовать вставить обратно лягушку- со 2-го раза встала-залез под машину поправил и заметил что лягушка селе глубже чем была до снятия(т,е носик ее торчал сильнее на улицу )запустил и смотрю - на улицу течет в салон вроде нет-для контроля сунул салфетку - все сухо- дальше видно будет так МОЖЕТ НА ЗАВОДЕ ВСЕГО ЛИШЬ НЕ ДО КОНЦА ВСТАВЛЯЮТ в рез-те образуются складки которые мешают воде спокойно течь? время покажет кто кого ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 1091 |
Я стесняюсь спросить- а меняли кому нибудь промокшую в хлам шумоизоляцию, или хотя бы сушили?Поверяли на ее сохораность после длительного вымокания в конденсате, что плещется по днищщу? Вопрос не праздный - промокшая шумка может заплесневеть и даже если высохнет, то будет являться сильным источником аллергии для пассажиров, а дыхательная аллергия- страшная вещь, следующая стадия - астма. Моему коллеге, попавшему на такой же ремонт с текущим конденсатом в Мондэо, заменили и зацведшее покрытие пола и передний мат шумоизоляции, тк после таких морских ванн эти части машины стали просто опасны ля здоровья.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2013 в 23:28) С уважением, Mikka | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 40 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 16 |
Автомобилю полтора месяца, вчера впервые снял пассажирский коврик, чтобы почистить обивку. Обнаружил, что под ковриком обивка салона мокрая. Предлагаю вашему вниманию краткий сухой отчет: Прочитал здесь эту тему полностью, понял, что проблема всеобщая и не новая, позвонил дилеру, там без лишних вопросов назначили ремонт на воскресенье (послезавтра). Пока суть да дело, в ожидании ремонта я решил самостоятельно заняться просушкой салона. Сегодня открутил пассажирское сиденье, задрал обивку, вытащил пенопласт. Воды в целом было около трех литров. Ездил с кондиционером постоянно все полтора месяца. Чтобы скоротать время на просушку войлока, решил всё-таки посмотреть, что же там такое с "лягушкой" и откуда течёт. Включив кондиционер и вентилятор на полную, увидел, что примерно 70% сконденсированной воды течет куда полагается - в дырочку под машину, а оставшаяся часть течет как у большинства - про уклону тоннеля и потом вниз сбоку под обивку в ноги пассажиру. Поелозив с фонариком и тупой отверткой, визуально определил, что отверстия лягушки и испарителя несоосны. Лягушка, в моем случае, расположена немного ближе к капоту, чем следовало (на 4-6 мм), поэтому часть воды из отверстия испарителя попадала на край "лягушки", ближайший к рычагу КПП, и далее как у всех, к пассажиру. Плюс лягушка немного примята самой конструкцией испарителя. Резинку я одел плотнее, прижимая вверх по кругу (полукругу) с помощью плоской отвертки, как было показано в видеоролике на первых страницах темы ("попровляем лягушку"). Это не дало результата вообще - как капало в салон, так и продолжало, ничего не изменилось ни в какую сторону. Тогда я снял с самореза крепеж лягушки и плоскогубцами потянул с большим усилием за эту крепежную пипочку лягушку в сторону салона, раскачивая лягушку из стороны в сторону за эту же пипочку, надеясь выбрать этот проклятый сдвиг в полсантиметра. Случилось чудо, резинка не порвалась, лягушка сдвинулась, зловредная течь прекратилась - всё потекло в нужное отверстие кузова. Сейчас достоверно не скажу, но, вроде бы, примятая испарителем часть лягушки (ближайшая к капоту) при этом расправилась, полностью или частично. А вот пипочку крепежа насадить обратно на саморез не удалось - естественно, что пипочка уехалп за саморез, поскольку лягушка сместилась как раз в его сторону, и эту лягушку даже пришлось чуть повернуть против часовой стрелки, чтобы не было складки из-за того, что часть ее резинки просто лежит на выпирающем саморезе. Всем удачи. Старался написать пообстоятельнее, может, будет кому-то полезным этот опыт. ![]() RS0Y5-42-02K | ||||||
Посетитель Сообщений: 22 |
Машина куплена 13,06,2013г проехал 5600 в субботу 03,08, 2013 обнаружил под пассажирским переднем ковриком много воды сегодня ездил в дилерский центр лада устраняли два раза не помогло завтра поеду опять не знаю, сколько еще буду ездить. | ||||||
Посетитель Сасово Рязанская обл. Сообщений: 24 |
Забавная ситуация, сейчас позвонил в "Рязань Лада" и меня вежливо послали... СКАЗАЛИ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ ЭТИМ... отослали в "Димар", там с радостью согласились помочь за 2000 рублей)))) | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 113 |
требуйте письменный отказ, с причиной отказа. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 57 |
А в Нижнем Новгороде кто-нибудь обращался с этой проблемой по гарантии? Так же маленько подтекает, вот и думаю к кому из ОД лучше податься. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 |
Я на ТО1 акцентировал на течи в салон. Сказали все ок. На следующий день сушил ковры и пенопласт, параллельно сам устранял течь. Постами выше указывал как. ТО проходил в ЛадаАвтоплюс на Радионова 167д. Никому не советую тудэмэ заезжать. | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
но в сервис книжке ничего не отметили ТСС Арзамас | ||||||
Тоже повторюсь: можно в сервисной и не делать, Вам обязаны вернуть Ваш экземпляр заказ наряда, где указана причина обращения и отметка о выполнении работы. У меня отметку поставили по моей просьбе. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Мне взялись делать без проблем два раза не получилось на третий раз замазали черным силиконом, сколько продержится не знаю на вопрос, почему не хотите все разобрать и переделать механик ответил АвтоВАЗ фреон не оплачивает На фото механики напихали под лигушку шумо изоляции. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2013 в 19:55) | ||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
а при чем тут фреон? даже если надо его слить, то специальной установкой его выкачивают, а потом после вакуумирования обратно закачивают. вот типа такой http://www.mkslift.ru/catalog/product/2406/ не сочтите за рекламу | ||||||
![]() Вчера обнаружил болото в ногах переднего пассажира. Буду бороться за сухость. Пока сушу коврики, вечером попробую поправить лягушку. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Незнаю так ответил механик ведать Такой крутой установки у них нет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2013 в 20:03) | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 28 |
8 кл. 5 мест норма | ||||||
![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
