ВНИМАНИЕ! Проблема с отводом воды из охладителя!!!
Посетитель Тольятти Сообщений: 15 |
И сразу бы хотел спросить у владельцев о существовании этой проблемы, реально ли у всех идет конденсат в салон или встречаются экземпляры без этой проблемы? У меня дата выдачи птс 13.09.2013, может быть завод уже устранил эту проблему? Почему так подумал: заехал в гараж включил кондиционер минут на 7, потом заглянул под обшивку и со стороны водителя и со стороны пассажира, нигде влаги не обнаружил, но под машиной тоже ничего не было. Температура в гараже была 7-10 градусов. Вот думаю какие теперь действия дальше предпринимать. | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Bingo63, Купил машину 12.08.13, проехал ~5000км ,кондиционером пользовался много - ни капли воды в салоне. Но бумажная салфетка лежит под печкой с самого начала(иногда проверяю -всё сухо.) | ||||||
Август месяц, пора было уже устранить этот дефект на корню, при сборке. Будем надеяться что так это и есть. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Bingo63, пользовался кондеем примерно часов 15-20 всего , контрольных тряпок не клал , просто лазил смотрел каждый раз после поездок с кондеем - пока сухо , ТТТ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2013 в 11:12) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ну значит предварительно можно сделать вывод, что проблема не у всех или возможно на заводе стали устранять эту проблему. Значит более точно можно будет сказать после того как станет теплее и будет активнее использоваться кондиционер. | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
При проверке обязательно вентилятор кондея включаем на полную мощность. Только так быстро будет появляться конденсат. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Да, именно так я и делал. | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
bingo63 У вас не получится проверить кондей при такой температуре,слишком холодно. Я весной пытался при такой тем-ре,но ничего не получилось.потплело и стало всё видно- так что ждите лета. | ||||||
Значит будем ждать лета, тогда все и выясним | ||||||
Посетитель Златоуст Сообщений: 48 |
Взял Ларика весной, летом ездил с кондеем, всегда проверял, было сухо, но когда в августе поехал в дальнюю дорогу то на пол пути конденцат полился в салон, пришлось 500 км ехать без него, но на обратном пути течи не было и по приезду домой тоже все было сухо. Когда был у ОД, рассказал ему про это. Он сказал что было уже двое с такой проблемой, обоим разбирали всю торпеду, вообщем одному ремонт помог другому нет. | ||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
вариант ТОЛЬКО для установивших фильтр салона! абсолютно не надо ничего ждать...вынимаем фильтр салона и вливаем из спринцовки туда воды...все-смотрим,что и откуда....не забываем подложить тряпку ,на всякий случай. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Идеальное и простейшее решение, нобелевскую премию тебе! Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
всегда пожалуйста,вечером кину ссылку на самостоятельную очистку испарителя хлоргекседином по 10 р за флакончик,нужно два.проделанную мной ,еще на логане.... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 9 |
Купил машину 10 марта 14 года, проверил кондиционер, всё нормально течёт куда положено. Сама резинка (лягушка) покрыта вся какой-то смазкой | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 16:07) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Всем привет! есть вопрос про отвод конденсата! тек в салон с самой покупке! проблему устранили! но вот куда он сейчас течет хз! на улице сухо. Тем летом стекал на под машину! куда еще он может стекать? или может под забилась это чуда лягушка ? | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
Вообще правильно он должен капать на глушитель | ||||||
Вот это место, обведенное синим, ведь тоже закрыто тепловым экраном? Я хотел его снять посмотреть, но чёта муторно он снимается. Может отверстие в нём поронуть? RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Я про то, что у мну в этом месте тепловой экран тояно стоит. А проткнуть его хотел чтоб проверить соосность отвода. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
