оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5899
Зореслав:
, где интервал между передаточными сначала сокращается, потом снова возрастает?
У вас на Ларгусе, к примеру. yes
alexei:
У меня на Ларгусе всё норм с этим, из разницы передаточных между передачами мой столбец последний:
1,679
0,655
0,296
0,362 (0,738)
1,679
0,655
0,296
0,302 (0,792)
1,679
0,655
0,296
0,277 (0,820)
1,679
0,655
0,296
0,205 (0,892)
Собственно, ещё до этих подсчётов, ещё на трассе я понял, что замена 5-й передачи, с передаточным ниже 0,820 выйдет какой-то ерундой (можете даже выше в моих записях проверить, что именно это передаточное я назвал "правильным"), а вот сейчас посмотрел, и действительно, ничего в 5-ю передачу кроме как 0,820 без замены ГП поставить нельзя. Желающие, конечно ставят, но, как видите, получается какая-то совершенно бредовая коробка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:38)
Largus RS0Y5-42-XE7
Люберцы
В "битве" за правильную КПП упоминаются тесты по замене пятой в ЗР и авторевю. Тесты ЗР я читал. Дайте ссылочку где аналогичное в авторевю делали, я гуглил, да не на гуглил ничего. Интересно почитать, что в авторевю написали по этому поводу.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
max_083, постом выше я привёл столбцы с разницей передаточных, сами понимаете, что "адекватные" коробки получаются только в последних двух случаях, либо замена ГП.
ЧТД
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:43)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав, не знаю ваши исходные, но 1й расчёт, я так понимаю, фургон. Он, мягко говоря, некорректен. 1.679 0.727 0.35 0.233
Пы.сы. Возможно у вас неверная инфа по ПЧ. smile
Пы.пы.сы Больше считать не стал,ага.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:45)
alexei:
Почему фургон? У меня Ларгус Кросс, 5-я передача 0,892. 549-я же коробка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:48)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Тогда чего вы предъявляете
Зореслав:
Это уже ваша "разработка".
alexei:
Вы, походу, пропустили изначально, о чём я толкую. О том, что замена 5-й передачи на всё что меньше 0,820 будет некорректной, поэтому если хочется соблюсти "правильность", нужно менять ГП.
alexei:
Моя разработка поменять ГП, с сохранением всех интервалов v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 11:50)
Largus RS0Y5-42-XE7
Люберцы
Зореслав:
По мне, в кпп ларгуса не хватает 6 передачи, с передаточным числом около 0.765-0.775 примерно. Существующие 5 передач отлично покрывают диапазон скоростей до 100кмч, а шестая была бы катиться по трассе. Но это не в этой жизни.
А пятую меняют т.к. это достаточно недорогой и быстрый способ улучшить комфорт по трассе не сильно потеряв в эластичности пятой(но только до 0.795, дальше совсем печально)  Если бы 5-я менялась с разбором коробки, то, я уверен, ее меняли бы единицы людей. Все ездили бы на том что есть.
Сам заказал 0.795, уже пришли шестеренки, не доеду никак до магазина забрать.
Зореслав:
мин до 4 гп поменять можно, меньше будет "совсем тоска".
Зореслав:
Ставьте от Логана 4ю 1.029 и 5ю 0.756 при родной ГП и будет вам счастье.
praktic, ну, судя по всему оптимальная 5-я это где-то между 0,756 и 0,795, вот ГП надо подбирать так, чтобы пятая сама туда вписалась, без замены, вот и считайте, сколько это получится. Тогда вся коробка будет чертовски удобной. Я просто с разницей передаточных игрался на мотоцикле. Не могу сказать, чтобы всё это кардинально от машины отличалось, но выбор шестерёнок был огромный, чтобы сконструировать что хочешь вообще, в итоге всё-таки сокращение передаточных от начала до конца коробки следует сохранять, иначе получается не очень удобно, решает всё замена ГП.
Судя из подобной практики замены ГП на Святогоре, могу сказать, что принципы идентичны и итог одинаковый.
max_083:
+1, но я более чем уверен в том, что если пятую растянуть до желаемой 6-й, никто не испытает никаких неудобств, ни 7 местники с прицепами, ни одиночки.
max_083:
Да, это золотая середина! Походу почти все пришли к такому решению. Но только это должна быть не одна пятая, а просто конец коробки с таким передаточным, при этом с сохранением правильной пропорции всех остальных передач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 12:09)
Largus RS0Y5-42-XE7
alexei:
Таки да, Вы правы! Ваша рекомендация действительно логична! Спасибо! Буду искать шестерни для замены joke
1,679
0,655
0,364 (1,029)
0,273 (0,756)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 12:14)
Largus RS0Y5-42-XE7
max_083:
Че там могут написать ,все хорошо ваз сделал .
Люберцы
max_083:
Мне замеры авторевю интересны, да и выводы тоже. Потому и ссылку хочется, сам что то не найду никак.
Кстати ваз нормально сделал, почти. Ставили бы штатно с завода пятую(на 16клап) где нибудь в районе 0.8, никто бы не стал ничего менять.
max_083:
Я бы точно не ездил,продал бы или коробку искал другую на разборке.
Зореслав:
не благодарное это дело лезть туды ,легче купить коробку и не парится ,сами что ли менять собираетесь?любой спец по коробкам возьмет 15руб.со снятием.+запчасти ,и непонятно как оно получится.
max_083:
Почти не в счет,но не ставят же ,другое дело 795. Я бы поменял,точно 820 ,2800 шестерни обошлись и 1500 замена,а теперь катаю и не парюсь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 12:47)
max_083:
079 и мне бы под прицеп пошла(сужу по по своей 082, почти с ней одинаковой.. но все ж = почти)про с 076 с приц., неуверен(под себя), а одиночкой думаю пошла бы нормально.Для сильно сомневающихся- менять не менять-   можно попробовать 195\65\15= эффект тоже есть!
Бугульма
Зореслав, я так понимаю вы на кроссе на 16 лаптях и стоковой КПП , при этом вас все устраивает?
Вопрос вам чем помешали люди желающие и уже поменявшие 5 , чего вы их грузите, я вам как практик поменявший на 073, хотите что-то доказать, меняйте и приводит контрдоводы в ответ тем кто уже поменял, а так голословно на пальцах тыча в формулы и постулаты, извините но вы создание догмы, я не думаю что 100% в школе физику не изучали, перейдите из теоретиков в практики.
Ребята кто поменял 5ю напишите может кто хочет стоковые шестерни вернуть?
за рулемс 1989 года
Владимирская область
Виктор116:
Я бы не против вернуть... на завод-изготовитель. так и лежат в коробочках из под шестерен 0,795  smile
16кл 5-я 0,795
Бугульма
ireland, я тоже против стандарта, не для этого менял, причём сам, в теме это есть
за рулемс 1989 года
Рыбинск
Виктор116:
  Не хочу. Стоит 0,756-просто тихо радуюсь. Весь смысл в том,что каждый владелец может настроить 5-ю передачу именно под себя и свои задачи. К примеру я редко езжу с большой загрузкой и прицеп не таскаю,так зачем мне эта тяговитость на 5-й? А вот если бы пришлось постоянно таскать килограмм по триста,то конечно стоковый вариант идеален.
Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест
Виктор116:
После покупки ларгусса,сразу поменял на 756 о мне поборабану чьёто мнение. Меня всё полностью устраивает и обратно сток ставить не собираюсь. С моим агрессивным стилем езды расход остался примерно таким же как и был но зато я не тащюсь в левом ряду 100 ку и охрениваю от воя двигла. Да и на максималке я его кочегарил до 180.Один раз но возможности есть.Я одного понять не могу,зачем заходить на форум этой темы,если всё устраевает и приводить какие-то примеры,замеры.Я с первого дня уже начал думать о замене и не жалею.
Красногорск
Зореслав:
Зореслав, если шестерни менять так и первичный вал новый нужен, ил на тот хочешь воткнуть?  на фургоне 4я 0,971 что более интересней, я попросил Фёдора построить график с теми шестернями которые хочу, хорошо бы если бы он его сюда сразу выложил.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Volf:
НЕ согласен! назад не вернусь(жалею что не 079 досталась)
