Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #1 - 14 августа 2013 в 21:06 | |
Добавлено админом 27.01.2014
------------------------------- Внимание!!! Перед заменой шестерён, (а лучше при покупке) следует проверить количество зубьев шестерён согласно таблицы 2 в этом посте.Были случаи когда в коробках лежали шестерни с другим количеством зубьев.Сводная таблица пар шестеренок, их номеров, передаточного числа и значения главной пары.
PSP: |
Таблица 1 из сообщения PSP http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-18.html#80459
Таблица 2
Видеоролик про замену шестерён 5 передачи
Заменили 5ю передачу в 60000км сейчас машине 11 месяцев и122000км пробегу всё отлично. уменьшился расход примерно на литр и мотор не ревётю.
ВОТ ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА В КОРОБКАХ ПЕРЕПУТАНЫ ШЕСТЕРНИ
ЗаРулем экспериментировала с заменой шестерен и делится опытом
ЗаРулём
Некоторые их результаты
Редактировалось: 14 раз (Последний: 15 сентября 2015 в 11:52) |
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 | #2 - 14 августа 2013 в 21:18 | |
поподробней можно? тоже надоел рев двигателя. где менял? чё стоит? как долго менять,заказывать? |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 78 | #3 - 14 августа 2013 в 21:31 | |
Фото левое или сообщение?? Пробег как-то не совпадает и обороты/скорость у меня без всяких замен почти такие же... С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О) |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #4 - 14 августа 2013 в 21:34 | |
что-то странно...столько молчал, а теперь вдруг...  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 150 | #5 - 14 августа 2013 в 21:40 | |
Lexxnt: |
У меня тоже почти такие же, только скорость 90км/ч 16кл 7люкс |
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 | #6 - 14 августа 2013 в 22:05 | |
А потделать то реально, на нейтралке! |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #7 - 15 августа 2013 в 03:25 | |
У него просто одометр суточного пробега отображается, запятую видно перед последней цифрой. А на 5 местке вполне возможно что при 3000 оборотах будет 105 км/ч. На 7 местке при 3000 оборотов 95 км/ч. Но по моему мнению, пятую передачу стоит переставлять только тем кто живёт в равнинной местности. Если на семиместку поставить такую 5 как на 5 местке(или заменить коробку), то при движении в горку машина быстро начнёт "скисать". У нас дороги проходят по холмам и горам поэтому пятая меня вполне устраивает. А вот от шестой не отказался бы, которая была хотя бы как 5 в приорах. RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #8 - 15 августа 2013 в 08:23 | |
Иван, где Вы? Людям интересно знать КАК, ГДЕ, и СКОЛЬКО СТОИТ??? |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #9 - 15 августа 2013 в 08:23 | |
Альберт: | На 7 местке при 3000 оборотов 95 км/ч. |
И на 5-местной так же. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #10 - 15 августа 2013 в 09:19 | |
Mahmood: |
Альберт: | На 7 местке при 3000 оборотов 95 км/ч. | И на 5-местной так же.
один в один... ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #11 - 15 августа 2013 в 10:17 | |
Чуток прибавил скорости за счёт установки резины 205/65/R15. Скорость при тех же оборотах выросла на 4 процента, т.е. при 100 км/ч стало 105 км/ч. И спидометр начал показывать реальную скорость, проверял навигатором и видеорегистратором. |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #12 - 15 августа 2013 в 11:37 | |
А заднее правое колесо не цепляет за заливную горловину когда зад подгружен или на кочках? RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #13 - 15 августа 2013 в 15:04 | |
Альберт: |
Всё в порядке, плюс ещё установлены сзади подкрылки. Люди 205/55/16 ставили, а это ещё плюс 3 мм и то ничего не цепляет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 15:06) |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #14 - 15 августа 2013 в 15:09 | |
Юрий: |
Посмотреть бы на фото этого трактора :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пенза Сообщений: 51 | #15 - 15 августа 2013 в 18:06 | |
Да вы Че? при 3000 об. 100-103 какие 90 км\ч у меня 8 клапанная Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис. |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #16 - 15 августа 2013 в 18:14 | |
поменял в г. Елабуга Татарстан отдал 7т.р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 18:22) |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #17 - 15 августа 2013 в 18:17 | |
замена занимает часа 2. |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #18 - 15 августа 2013 в 18:20 | |
Если интересно у меня 16кл люкс 7мест + капсула на крыше всегда гружоный в основном езжу по трассе на газу! 404 мой Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 18:33) |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #19 - 15 августа 2013 в 18:38 | |
MPasha: |
поменял в г. Елабуга Татарстан отдал 7т.р. |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #20 - 15 августа 2013 в 18:40 | |
MPasha: |
фото реальное фоткали на ходу |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #21 - 15 августа 2013 в 18:41 | |
RAMASUHA: |
я вообще 1й раз на форуме пишу. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #22 - 15 августа 2013 в 19:21 | |
Иван: |
MPasha: |
Иван , можно по конкретнее от чего эта пятая ( от какой коробки или просто вообще отдельно ), после 110 уже поднимается шум , да и на тахометре 3000 а едешь 90 . Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 19:21) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #23 - 15 августа 2013 в 19:39 | |
всё реально смотри фото |
Посетитель Елабуга Сообщений: 27 | #24 - 15 августа 2013 в 20:04 | |
Willi: |
Иван: |
MPasha: |
запчасти рено оригинальные от какой именно каробки я не знаю, ставил в сервисе. |
Посетитель Череповец Сообщений: 159 | #25 - 15 августа 2013 в 20:14 | |
Странно, у меня скорость на 3 т. об такая же как на первом фото. А чуть больше такая:
С кпп ни чего не делал, двиг 8-ми кл. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 20:15) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
