Посетитель Москва Сообщений: 119 | #1 - 8 августа 2013 в 12:07 | |
Всем добрый день!
Давненько я ничего тут не писал, но вот недавно появившаяся проблема застала врасплох и решил отписаться.
Суть в проблемы в том, что появился посторонний звук при работающем двигателе на холостых, коробка в нейтральном положении, сцепление не выжато. При выжимании сцепления звук полностью пропадает! Описать звук сложно, он какой-то скрежетаще-щелкающий, если можно так выразится... слышен он только с улицы и причем очень даже отчетливо, из салона, даже когда все выключено (магнитола, вентилятор печки и т.д.) его появления и соответственно исчезновение определить невозможно. Услышал я его, когда парковался в тесном дворе и пришлось открыть водительскую дверь и высунуть голову... Тут то я и обратил внимание на то, что при отпускании сцепления появляется какой-то посторонний шум.
Мои подозрения на подшипник выжимной или первичного вала в коробке... Народ, это песец, у машины пробег 6500 км! А самое главное, что у меня намечен отпуск на эту субботу ( 10.08 ) и мы планировали поездку к родственникам в Украину, г. Самбор, Львовская обл... Это подстава, настроения никакого...
Записался на завтра к официалам в сервис, хочу послушать, что скажут...
Ехать так стремно, расстояние большое - 1700 км в одну сторону :((((
Может кто с таким сталкивался, подскажите... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 12:09)
KS0Y5-42-02K, люкс 5 мест, платина |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #2 - 8 августа 2013 в 12:17 | |
гремят демпфирующие пружины ведомого диска сцепления,щелкающий звук.Первичный вал будет выть.Выжимной пищать. |
Посетитель Москва Сообщений: 28 | #3 - 8 августа 2013 в 12:18 | |
вероятность того что он развалится на скорости или в пробке мала, но если у ОД будет другой постарайся заменить. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #4 - 8 августа 2013 в 12:28 | |
lapudje2012: | гремят демпфирующие пружины ведомого диска сцепления,щелкающий звук.Первичный вал будет выть.Выжимной пищать. |
lapudje2012, ты действительно в этом разбираешься или занялся жестким троллингом? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #5 - 8 августа 2013 в 12:45 | |
никто менять не будет,такой диск может прослужить и 100 тыс до истирания.Пружинки никогда не выскочат из своих гнезд,но звук реально бесит.(именно щелкающий рокот и дребезг,пропадает при выжимании сцепления или при поднятии оборотов до 2500 на холостом ходу) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #6 - 8 августа 2013 в 12:51 | |
подшипник первичного вала коробки ,как и любой другой подшипник при разрушении вначале воет,затем хрустит разрушившимся сепаратором.Выжимной не издает никаких звуков до момента заклинивания,затем начинается писк и скрежет при трении его обоймы и пяты корзины сцепления. |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #7 - 8 августа 2013 в 12:58 | |
Ximik81: |
Всем добрый день!
Не паникуйте!В первую очередь проверьте уровень масла в коробке(я проверял сняв защиту),если всё в норме смело меняйте масло.В идеале это масло должно быть 75W90 GL 4+ или GL 4/5. Мне помогло, шум полностью исчез. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #8 - 8 августа 2013 в 12:59 | |
Для Админа.Патрульные машины обслуживаются в ремзоне раз в месяц.Никто не погонит машину на ремонт раньше срока.Время-деньги.Поэтому эксплуатация до аварийного состояния и разрушения узла или агрегата.Лучше на галстуке дотащится до хлебного места и обратно,чем терять день и дневной заработок на ремонте.Раз в месяц полюбому ехать в ремзону,в путевом листе записан этот черный день для дпс-ника.За время службы укатал до списания газ 2410, две 2106,одну 21093,форд-эскорт,форд-фокус. |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #9 - 8 августа 2013 в 13:00 | |
У меня нет воющих звуков, гулких грохот, скрежет и щелканье есть... Звук то сам не сильный, но на улице слышимый.
lapudje2012: | ропадает при выжимании сцепления или при поднятии оборотов до 2500 на холостом ходу) |
надо попробовать обороты поднять до 2500 на нейтрали...
А то, что Вы описываете, это звуки чего?
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #10 - 8 августа 2013 в 13:06 | |
щелкают и рокочут пружинки в диске сцепления,просто некачественные,или перегрелся диск.Металл отпустился,они уменьшились в размере.Ничего страшного не будет ,они дальше не уменьшатся и не выпадут.У меня почти на всех переднеприводных машинах был этот звук,тк гонял на службе нещадно.Это не рабочие пружинки,а демпфирующие,для более плавного включения и устранения ударных нагрузок,если за рулем лох. |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #11 - 8 августа 2013 в 13:12 | |
lapudje2012: |
Не забывайте, пробег всего 6500км., а вы описываете ситуацию убитого как правило патрульного автомобиля. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #12 - 8 августа 2013 в 13:18 | |
Кстати, звук есть только на хорошо прогретой машине, после поездки (как правило по московским пробкам около 2-х часов), на холодной машине ничего нет!
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #13 - 8 августа 2013 в 13:21 | |
Ximik81: |
Однозначно меняйте масло.Брак железа крайне редко бывает у КПП Логана. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #14 - 8 августа 2013 в 13:30 | |
ну масло заводское давно надо было поменять,чтобы исключить работы шестерен коробки посуху через лукойловскую минералку.Проверьте на оборотах звук.Если пропадает,значит пружинки.Они ценробежной силой прижимаются и не щелкают.На логане у меня к 80 тыс слегка шумит трансмиссия на холостых.на продукции автоваза нещадно гремели диски и выли подшипники первичного вала.Форды тихие.На мицубиси L200 к 40 тыс.началась какафония. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #15 - 8 августа 2013 в 13:40 | |
Ximik81: | у машины пробег 6500 км! |
lapudje2012: | ну масло заводское давно надо было поменять |
В новой машине?
Лучше обратиться к дилеру - автомобиль находится на гарантии.
Договариваетесь с мастером приемщиком и приезжаете в сервис с прогретым двигателем, чтобы они могли услышать эти звуки. Если брак КПП, или еще какие неполадки - пусть устраняют.
Ximik81: | Записался на завтра к официалам в сервис, хочу послушать, что скажут... |
Вот это правильно. А то сейчас насоветуют некоторые... Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2013 в 13:42) |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #16 - 8 августа 2013 в 13:55 | |
Admin: |
В новой машине?
Столкнулся(заметил шум)при пробеге 2700 км. На пробеге 3000км. поменял масло в КПП сам.Залил ARAL 75W90 GL 4+.К дилеру не обращался и в дальнейшем не собираюсь так как там работают лживые,безграмотные особи (как на подбор)кроме наживы и обмана не чего не умеющие.Шума нет, пробег 9500км.Любое краилово приводит к попадалову.Я понимаю что хочется всё исправить бесплатно, без огромной потери времени и нервов не получится.Гараздо проще купить масло и поменять в ближайшем русском сервисе.Ума много не надо для этого. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #17 - 8 августа 2013 в 13:59 | |
Очень хочется узнать результат обращения к дилеру! Ximik81 просветите о результате пожалуйста.Буду очень благодарен! Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #18 - 8 августа 2013 в 14:00 | |
Федот: | К дилеру не обращался и в дальнейшем не собираюсь |
Ваш выбор таков.
Федот: | кроме наживы и обмана не чего не умеющие. |
При каких гарантийных работах на вас нажились? Вы обращались на Автоваз по этому случаю обмана? |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #19 - 8 августа 2013 в 14:17 | |
Федот: | Очень хочется узнать результат обращения к дилеру! Ximik81 просветите о результате пожалуйста.Буду очень благодарен! |
Обязательно отпишусь!
Всем спасибо за советы и ответы, немного успокоился... :)
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #20 - 8 августа 2013 в 14:18 | |
Масса случаев.По роду работы эксплуатирую разные марки автомобилей(Мерседес,Ауди,Тойота,Форд) везде ситуация одинакова.Покупал Ларгус в Москве Автопланета.Услышал звон про проблему пыльников ШРУС не глядя на свои позвонил что бы записаться на замену.Ответ через месяц приходите... Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #21 - 8 августа 2013 в 14:33 | |
Федот: | По роду работы эксплуатирую разные марки автомобилей(Мерседес,Ауди,Тойота,Форд) везде ситуация одинакова. |
Покупайте Nissan, у меня с ними проблем нет.
Хотя, полагаю, что это ваша позиция по данному вопросу... Имеет право на существование.
Кому-то легче сделать самому, чем терять время и нервы.
А про пыльники - тут очень много обсуждений было, но это не значит, что по всем другим вопросам стоит забить на сервис, особенно с гарантийной машиной. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #22 - 8 августа 2013 в 16:23 | |
Федот: | .К дилеру не обращался и в дальнейшем не собираюсь так как там работают лживые,безграмотные особи (как на подбор)кроме наживы и обмана не чего не умеющие |
Парадокс?!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #23 - 8 августа 2013 в 18:04 | |
На все 100% доволен Ларгусом, а тот объём работ на 1 и 2 ТО любой мужчина сделает.Замена масла за 4500 рублей это круто!Остальное время видимо в носу ковыряются за эти деньги. Проблем с автомобилем нет.Ниссан 7 мест ещё не встречал за эти деньги.Я минималист, для меня важнее- надёжность,практичность,ремонтопригодность в отсутствии адекватного сервиса, цена владения.Я 4 года передвигался по Нашей стране и Европе на Ваз 21013 1983 года выпуска полностью собранный заново и не парился, а ощущал реальный кайф от машины.При этом в гараже простоял всё это время MB в 210 кузове 430 4 matic с пробегом 70000км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 18:27) Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #24 - 9 августа 2013 в 09:25 | |
Федот: | а тот объём работ на 1 и 2 ТО любой мужчина сделает |
возможно и сделает, но у меня нет на это времени, я живу в области а работаю в Москве, я на дорогу на работу и с работы трачу 4-5 часов... Поэтому мне легче заплатить денег, чтобы мне все сделали, чем тратить свое свободное время, которого и так очень мало.
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #25 - 9 августа 2013 в 23:23 | |
Причина найдена - в коробке не хватало 1.5 литра масла! Залили новое, до уровня и все стало ок :)
