Проблема с коробкой и/или сцеплением
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 |
Друзья, а кому уже доводилось регулировать сцепление? А то уже «хватает» в самом конце. Уже пятку отрывать от полика приходится. Двигатель К4М. | ||||||||
У меня схватывает сразу , до усера жать не надо . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
![]() Таким сцепление было с покупки. Три четверти – свободный ход, последняя четверть – рабочий. В принципе не напрягает, но хотелось бы свободный ход поменьше. Или педаль пониже. Не думаю, что износ большой (21000), педаль почти не поднялась. Привод – видимо гидравлика. Так как я понял, никто сцепление не регулировал? Оно вообще регулируется? | ||||||||
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||
Ого! Понятно... Ну что же, будем привыкать. | ||||||||
Вы что , читать не умеете ? пишу СХВАТЫВАЕТ в самом верху , ни каких зазоров нет . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
![]() KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
А как компенсируется износ диска, при нерегулируемом приводе? | ||||||||
Willi, все Ларгусы с коробкой JR5 схватывают в самом верху (т.е. выжимать педаль сцепления до упора как бы не надо), особенность так сказать гидропривода (он кстати не регулируется). Хруста нет при включении, значит нормуль. Гидропривод можно только прокачать, по типу тормозов. FSO15 - 02K платина | ||||||||
Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 497 |
Вот ТУТ много про сцепление. Про автокомпенсацию износа не нашёл... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 06:20) С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||||
То на Ларгусах с гидросцепой, скорее всего износ фрикционных накладок компенсируется в рабочем цилиндре сцепления, в результате смещения рабочей зоны поршня по длине рабочего цилиндра в сторону КПП. Информации по раб.цилиндрам, совмещённых с выжимным, очень мало, да и та поверхностная. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2013 в 13:59) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
Сейчас похолодало а скрежет в коробке такое ощущение как будто сильнее стал по сравнению с прошлой зимой ,как прогреется маленько, -проходит.У кого как ? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 119 |
batman01, поменяйте масло :) | ||||||||
Обоснуйте пожалуйста.Тут вроде масло не причем,вроде как подшипник выжимной ? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Думаю масло не причем, так же фиксирую на холодном авто, заднюю включая 2-ва раза сцеплением играю-помогает. У Ларика гидравлика тормоза и сцепление один бачек, тормозуха гигроскопична может в этом причина. По ощущениям и тормоза просели. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||||
Посетитель Сообщений: 82 |
batman01, Тоже по утрам с морозами скрежет в коробке усиливается!!! Масло менял не помогло!!!Выжимной тут не причём так как когда выжимаешь сцепление звук проподает!!!Был бы подшибник то при выжиме сцепления скрежет остался бы!!!Этот шум у меня с новья брал такую так как выбора не было!!!У ОД снимали коробку думали пружинки на диске брякают.Заменили диск а звук остался и именно когда холодно и при прогреве.Специально ждал холодов будет время поеду к ОД.После замены диска ОД говорили что наверно нужно менять коробку!!! | ||||||||
В общем поспрашивал у знакомых,у одного на Т5 микрике с новья такая хирня уже пробег за 200тыс.пока нормально,даже не знаю,говорит тоже выжимной. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
