Проблема с коробкой и/или сцеплением
batman01, Когда выжимаешь сцепление звук пропадает? Может и проезидиет а может и нет!? Но не приятно же когда стоит рядом куча машин и их владельцев а ты заводишся и у тебя скрипы и лязги как на телеге !!!
Вел.Новг-д.
Поменял масло в коробке,а скрежет в коробке остался,даже сегодня утром за бортом +4 тепла ,крякает пока не прогреется,если честно в том году тише было-Достало-обидно во дворе с таким звуком ,да и как бы на ружу не вылезло.
batman01:
Какая(ие) скорость(ти) скрежещет(щут), если не секрет?
Новгородская область
batman01:
Привет. У меня не шкрябает, но другая проблема. При наборе скорости на 1.2 и третей передаче есть небольшой вой. Есдили на тестовом Ларгусе ( Мста- Ладв) с инженером по гарантии така же фигня. У тебя тихо? Блин надо когда - нибуть встретится.Кто бы собрал нас пообщатся.
1.6.16кл. лох блин
Вел.Новг-д.
Скрежет когда заведешь мотор,утром или на холодную на нейтралке при выжиме пропадает,пока мотор не прогреется хотя бы до маленько,главное в том году вроде как потише был.Летом теплее нет такого,как только похолоднее начинается,слышно на улице ,звук такой как типа подтирает подшипник ,но подшипник должен по моему постоянно,а тут как бы подтирает типа скряб-скряб,не равномерно .А подвывает при разгоне это наверно у всех, но на логане у меня больше было чем на ларике,хотя у меня практически и не слышно.
Северодвинск
колосовский:
batman01:
У меня тоже воет, двигатель правда 8 кл., до Ларгуса был Логан было не так, масло менял на Мотюл 75W90, ничего не изменилось.
Ростов-на-Дону/КавМинВоды
batman01:
У меня на холодную не скрежет, а какое-то бултыхание в области кпп. С прогревом пропадает.
Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161
У меня также, на холодную бултыхает в области коробки. Выжимаешь сцепление - пропадает. Пробовал обратиться к инженеру по гарантии у ОД, пока не стали даже слушать, сказали звуки не регламентируются заводом, особенно на холодную. Так бы все ничего, конечно, лишь бы не вылезло это где-нибудь когда-нибудь.
Вел.Новг-д.
Ну может бультыхание,хотя у меня больше похоже на неравномерный скрежет,да а с  прогревом пропадает.В том то и дело лишь бы на ружу не вылезло.На счет по гарантии они не правы надо требовать.У меня нет гарантии так бы потребовал,перед соседями уже не удобно за этот звук.
batman01:
Шесть лет на Логане было неудобно...  Теперь вот на Ларгусе больше года неудобно.  ЗАБИЛ. laugh
Вел.Новг-д.
На логане не было такого звука,у меня по крайней мере,а соседи как всегда -вот новая машина-и т.д. так то под забил ,но самому тревожно что-то.
курск
Видно какой то плавающий дефект и опять у 16 кл. У меня 8 кл. Если прислушаться то еле-еле слышно небольшой шелест в районе коробки, выжмеш сцепление пропадает и без разницы ,что на холодную ,что на прогретую. Долил в кпп около 200 гр масла,недолив с завода нигде нет подтёков,никаких шумовых изменений не почувствовал.
Да. Назвать можно скрежетом, можно бултыханием. И то и то подходит под этот звук. Получается - это у многих так... Может действительно особенность выжимного? Потому как, если бы в коробке - то там все смазывается, не должно быть такого звука...
Вел.Новг-д.
Будем надеяться что так и есть,успокаивает одно у знакомого микрик В5 тоже с новья скрежет,уже за 200тыс.пробег пока на ружу не вышел ,говорит выжимной гоняет.
Тамбов
писал в одной из тем про посторонний еле слышащий, скрежет- на холодном двигателе ,думал ролики , помпа ещё что -нибудь, а оказалось тоже что и у  парней в этой теме-нажимаешь на сцепление скрежет пропадает-что неужели подшипник выжимной?В первую зиму такого не было.Минуту наверное" рычит"- потом всё стихает. Интересно подшипник постоянно замкнутый (крутящийся)-хотя сейчас такие на всех авто ставят-это же не Газ-53... Да проблемы всё прибавляются и прибавляются - пробег то всего 12000.
Магнитогорск
Всем привет! Пробег моего авто 5100. Иногда появляется шум со стороны левого колеса, в основном на холодном двигателе(на прогретом редко).Звук, как будто что-то внутри задевает за что то, и это ощущается на рычаге КПП мелкими рывками, когда кладешь руку на рычаг. Иногда появляется на прогретом двигателе (когда стоишь на светофоре), а рука чувствует рывки. После выжима сцепления всё исчезает.А к ОД пока не обращался.
Мечты сбываются!!!
Астана
batman01:
Такая же беда точь в точь. Началось с приходом холодов.
Томск
Сегодня тоже заметил в -30 градусов.Машине год и пробег 8 тысяч километров.Может проблема в масле?
Рязань
sirshadow123:
Поддерживаю, скорее дело в масле. Вчерась родственник на гранте приезжал, у машины первая зима, так вот стало на морозе выкидывать масло из сапуна-на холодную, машина без выжетого сцепления совсем не хотела заводиться по утру.посоветовал ему сменить масло, на сто ему тоже самое посоветовали-говорят можеш коробку угробить-масло густое трутся шестерни первое время на сухую. Вчера он масло сменил и сегодня завелся без сцепления
моя работа- может кому пригодится
https://vk.com/zhestaynka62
http://zhestyanka62.vizzit.ru/
http://ok.ru/group/53806449426656
Вел.Новг-д.
Масло менял ,но не помогло,шкрябает с -1С.
Рязань
batman01:
Ну тогда 100% в районе сцепления-99% это выжимной и 1%карзинаю. Пока выжимает и плавно трогается ездить можно смело- если конечно звук не увеличится
Загони в сервис
Москва СВАО - Мытищи
future:
batman01:
У меня тоже появилось,и именно с началом морозов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 05:58)
У меня тоже скрежет на холодную....Ларгус 7 мест норма
Я вчера утром, при -27 запустил, хорошо, что с выжатым сцеплением. Едет и все. Проверил на нейтралке,а все равно едет. Хорошо сзади сосед уже уехал. Проехался туда обратно, потарахтело и отпустило. Норма тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 07:41)
