оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5901
Зореслав, Арбат здесь при чём, если тема называется Замена 5-й передачи?!  zlo
Красногорск
Аркадичч, если удастся реализовать мой вариант КПП, тему переправим на: Замена 3й, 4й и 5-й передачи ? laugh
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
praktic:
Зореслав, у инженеров Рено на выбор было огромное количество (сотни модификаций) кпп с разными передаточными числами.
И они выбрали для этой машины, для этого двигателя самый оптимальный вариант. Хочешь с ними поспорить - пожалуйста.
Давай факты.
Юсаныч:
, что первичный вал и шестерни 3 и 4 передачи нужны с JR5 517,
эт которая на модификациях KS015-41 RS015-41 FS015-40 FS015-41
первичный 8200939803
4-ая 8200916114
3-я 8200639270
оно?
по ценам екзиста примерно 15 р
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 февраля 2016 в 15:20)
Красногорск
Дима:
4-ая 8200916114
3-я 8200639270
оно?
Дим, не знаю, пытаюсь через дилера Рено пробить, что бы точно, а то раскидаешь коробас, а там  не то shock
Юсаныч:
что бы точно
ток диалоджис.
на чем стоит 517 ая?
оно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2016 в 15:26)
Красногорск
Дима:
На фургоне
Юсаныч:
На фургоне
короч,с тебя буквы фургона,на котором стоит 517 ая.
Красногорск
Дима:
У меня провайдер блокирует торренты, и антивирус сайты, не могу пока скачать диалоджис...
Фургон 16кл. FS0Y5-41-А00
Красногорск
У кого есть фургон, продублируйте здесь маркировку своей коробки  help
Юсаныч:
У кого есть фургон
JR5 517
Красногорск
alexei:
JR5 517
ДВС 16кл? верно?
Юсаныч:
ДВС 16кл? верно?
8кл.
Красногорск
alexei:
8кл.
Опа  shock интересно, а на 16кл. какая?
Юсаныч:
а на 16кл. какая?
Та же самая.
Красногорск
alexei:
Та же самая.
Это точно?
Задал вопрос автовазу, жду подтверждения от него или от форумчан.
Юсаныч:
Это точно?
Вам нужна клятва на библии? smile Гляньте на офсайт ВАЗа.
Миасс
alexei:
нужна клятва на
Ага! Землю жрать..... hehe
Пуп Земли
Как у меня это получилось
Погода в конце января совсем весенняя. +6 который день. Сегодня даже Солнышко светило и пахло талым снегом.
Честно сказать, я немного в шоке от неё, но что есть, то есть.
Собственно из-за этой погоды я и подумал, чего буду тянуть резину, ожидая весну, когда она пришла в январе - поменяю-ка я шестерни...
Вначале я решил масло не сливать, наклонив машину, но захотелось это масло пожамкать пальцами, да на предмет стружки посмотреть.
Масло слил, колесо открутил, защиту снял.
Всё ровненько и легко получалось.
Потом всякие пластмасски снялись и, что удивительно, не поломал ни одной клипсы! Редко такое со мной случается.
Трубка гидроусилителя, провода датчика - всё подтянулось вверх и крышка КПП, отдав три болта, снялась тоже.
Стружки нет, масло чистенькое, шестерёнки блестят жирными боками... Шикарно!
И я, засучив удила, решил выбивать пружинный шплинт... Как ни странно, он без проблем вытолкнулся после пяти ударов молотком...
Ну, подумал я - сегодня мой день и надо срочно искать казино, ибо мне везёт не по-детски!
Синхронизатор, под ним шестерня тоже снялись легко. Съёмник только чуть помог им в пути к свободе.
Болт другой шестерни стал откручиваться лишь после прогрева его феном. Фиксатор резьбы держал жёстко.
Я уже потирал ладошки, думая, что за пару часов всё сделаю, но как раз тут что-то пошло не так. (((
Во первых, шестерня неожиданно оказалась очень близко к корпусу КПП и съёмник подцеплял её с трудом. Ладно... Попробовал отвёртками выдавить. Не получилось.
Подточил зацепы съёмника и затолкал их под шестерню. Нормально... Начал давить...
Хрена! Щёлк - и зуб шестерни выломал кусочек зацепа.
Снова приспособил, давлю. - Не идёт!
В общем, начались пляски с феном, с газовой микро-горелкой, вал охлаждал сосулькой, пихая её в отверстие болта...
Никак! (((
Итить её колотить! В общем, дальше вышло вот так... Полуавтомат, обечайка с прорезями для зацепов съёмника и... Без комментариев.
Красногорск
alexei:
Вам нужна клятва на библии?  Гляньте на офсайт ВАЗа.
Не, просто не хотелось бы на деньги попасть..Кроме данных ГП и неполной маркировки модели КПП JR5 больше ни чего не увидел, не там смотрел?
Красногорск
Кстати на 8кл пишут -  JR5/JH3
Красногорск
Apis:
Да поддеть её не легко...
Юсаныч:
Это точно?
картинка вверху.там два мотора к7м и к4м  joke
Юсаныч:
Вы зайдите конкретно в характеристики фургона, там ГП на обоих версиях двигателя 4.9 На Ларгусы с такой ГП идёт одна коробка - 517. Кстати такая же коробка (кроме 5й) устанавливается и на моноДастер 1.6
alexei:
точняк
Дима:
