оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5915
Елабуга
Добавлено админом 27.01.2014
Внимание!!! Перед заменой шестерён, (а лучше при покупке) следует проверить количество зубьев шестерён согласно таблицы 2 в этом посте.
Были случаи когда в коробках лежали шестерни с другим количеством зубьев.
Сводная таблица пар шестеренок, их номеров, передаточного числа и значения главной пары.
PSP:
Таблица 1 из сообщения PSP http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-18.html#80459
Таблица 2
Видеоролик про замену шестерён 5 передачи
Заменили 5ю передачу в 60000км сейчас машине 11 месяцев и122000км пробегу всё отлично. уменьшился расход примерно на литр и мотор не ревётю.
ВОТ ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА В КОРОБКАХ ПЕРЕПУТАНЫ ШЕСТЕРНИ
ЗаРулем экспериментировала с заменой шестерен и делится опытом
ЗаРулём
Некоторые их результаты
SSJg4P4SNAE_eca0c.jpg | 64,71 Кб | Скачали: 4787
Редактировалось: 14 раз (Последний: 15 сентября 2015 в 11:52)
Башкирия
поподробней можно? тоже надоел рев двигателя. где менял? чё стоит? как долго менять,заказывать?
Нижний Тагил
Фото левое или сообщение?? Пробег как-то не совпадает и обороты/скорость у меня без всяких замен почти такие же...
С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О)
Брянск
что-то странно...столько молчал, а теперь вдруг...  stuk
Lexxnt:
У меня тоже почти такие же, только скорость 90км/ч 16кл 7люкс
Башкирия
А потделать то реально, на нейтралке!
Саяногорск, Хакасия
У него просто одометр суточного пробега отображается, запятую видно перед последней цифрой. А на 5 местке вполне возможно что при 3000 оборотах будет 105 км/ч. На 7 местке при 3000 оборотов 95 км/ч. Но по моему мнению, пятую передачу стоит переставлять только тем кто живёт в равнинной местности. Если на семиместку поставить такую 5 как на 5 местке(или заменить коробку), то при движении в горку машина быстро начнёт "скисать". У нас дороги проходят по холмам и горам поэтому пятая меня вполне устраивает. А вот от шестой не отказался бы, которая была хотя бы как 5 в приорах.
Невинномысск
Иван, где Вы? Людям интересно знать КАК, ГДЕ, и СКОЛЬКО СТОИТ???
Минск
Альберт:
И на 5-местной так же.
2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-...  Lada Vesta SW.
Брянск
Mahmood:
Альберт:
один в один...
Чуток прибавил скорости за счёт установки резины 205/65/R15. Скорость при тех же оборотах выросла на 4 процента, т.е. при 100 км/ч стало 105 км/ч. И спидометр начал показывать реальную скорость, проверял навигатором и видеорегистратором.
Саяногорск, Хакасия
А заднее правое колесо не цепляет за заливную горловину когда зад подгружен или на кочках?
Альберт:
Всё в порядке, плюс ещё установлены сзади подкрылки. Люди 205/55/16 ставили, а это ещё плюс 3 мм и то ничего не цепляет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 15:06)
Юрий:
Посмотреть бы на фото этого трактора :)
Пенза
Да вы Че? при 3000 об. 100-103 какие 90 км\ч у меня 8 клапанная
Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис.
Елабуга
поменял в г. Елабуга Татарстан отдал 7т.р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 18:22)
Елабуга
замена занимает часа 2.
Елабуга
Если интересно у меня 16кл люкс 7мест + капсула на крыше всегда гружоный в основном езжу по трассе на газу! 404 мой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 18:33)
Елабуга
MPasha:
Елабуга
MPasha:
фото реальное фоткали на ходу
Елабуга
RAMASUHA:
я вообще 1й раз на форуме пишу.
Иван:
MPasha:
Иван , можно по конкретнее от чего эта пятая ( от какой коробки или просто вообще отдельно ), после 110 уже поднимается шум , да и на тахометре 3000 а едешь 90 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 19:21)
Елабуга
всё реально смотри фото
IWMWCKNqJTg_73472.jpg | 468,49 Кб | Скачали: 3403
BIps7bq9jY_73472.jpg | 514,49 Кб | Скачали: 2857
pwALO0ufRY_73472.jpg | 556,53 Кб | Скачали: 2159
Елабуга
Иван:
MPasha:
запчасти рено оригинальные от какой именно каробки я не знаю, ставил в сервисе.
Череповец
Странно, у меня скорость на 3 т. об такая же как на первом фото. А чуть больше такая:
С кпп ни чего не делал, двиг 8-ми кл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 20:15)
