оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5901
betmen 01, во-во, для сравнения б покататься только...
LarqusMen585:
javascript:void(0) laugh betmen 01, во-во, для сравнения б покататься только...
Тока что!!!
Тока что!
если понравится- себе оставить, нет отдать. но опять же 40труб? короче, не ломаем голову -ездим на своих кпп. это Зореславу надо думать на чем кататься.
LarqusMen585:
Тока что!
По нынешним курсам цены ориген. запчастей кусаются,пришлют аналог потом будешь как на порохе ездить.
Красногорск
LarqusMen585:
вон Юсаныч сороковником грозится....переживаю я за вас.
Погодь, погодь, сейчас процесс уточнения стоимости з/ч и работ, на 40 я и сам не соглашусь... Скажу сразу если кто то ремонтирует КПП, то есть смысл сразу махнуть вал и шестерни.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
LarqusMen585:
Да в пригороде мне без разницы на чём кататься, я вот летом на Алтай собрался, там точно в дороге чокнешься с таким рёвом, когда друг друга не слышишь, приходится с надрывом разговаривать.
Юсаныч:
Юсаныч, посмотрите график, по-моему смысла в замене 3-й нет никакого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 16:39)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
там они что-то с графиком ошиблись, не будет на 4-й 117 ехать машина, у меня по всем подсчётам (даже в ручную карандашом на бумаге) получается порядка 95-98 км/час (в зависимости от точности измерения резины) на 4000 об/мин.
Вот и считайте, что тяга на 4-й передаче изменится на 12% в худшую сторону. По подсчётам Юсаныча получалось, что тяга должна упасть вообще % на 30-35.
Вводные:
ПЧ Главной пары 4,214
ПЧ 4-ой передачи 0,971
Длина окружности колеса размером 195/65R15 - 1994мм
Обороты 4000
Расчеты:
4000:0,971=4120
4120:4,214=978
За 1 оборот колесо проходит грубо 2м, итого на 4-ой при 4000об/мин колесо пробежит 1956м.(около 2км) в минуту.
Два умножаем на 60 = 120 - грубо, но примерно 117км/ч и получается.
Меняйте карандаш!
Красногорск
Зореслав:
Это где это я так писал?
Зореслав:
вот- наконец то, наконец, мы поймали на конец! ты что на Алтай на 4й собираешься ехать. на дальняках рабочая передача= 5я, >90%. меняй 5ю и не морочь нам головы.
Зореслав:
ставь 079, съезди на Алтай и больше ты ничего не захочешь,после поездки! пусть Юсаныч занимается сам переделкой.
Юсаныч:
Это я так перевёл скорость с 85 до 117 км в час joke Но что-то не выходит 117 км/час.
Fuad:
У меня получилось в программе 1630 мм на 205/55-16. По скоростям всё соответствует действительности. Но при разнице передачи в 0,2 не может быть такая лихая прибавка к скорости.
Юсаныч У вас сейчас какая скорость на 4-й передаче на 4000 об/мин?
Largus RS0Y5-42-XE7
да и по деньгам это копейки- т.б. 079 ходовая пара ,продашь в любой момент.
Красногорск
Зореслав:
Я ни кому не навязывают свой вариант, реализуйте свой, хоть какой нибудь и покажите, не нужно лить из пустого в порожнее. Здесь тема про пятую .
Юсаныч, я ничего против Вашего выбора не имею, просто забив данные в программу, я получил кардинально другие результаты, не соответствующие Вашим, при том что диаметр колеса у меня 16"
https://pp.vk.me/c633625/v633625667/1815d/Tzha6uw8qjc.jpg
Largus RS0Y5-42-XE7
Красногорск
Зореслав:
На 195й резине 99-100км/ч
Хрень какая-то... (мысли в слух) У меня сейчас на 4-й при 4000 об/мин 85-88 км/час. Что же получается, 16 диаметр 205/55 меньше 15-го? scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 16:57)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Может у тебя коробка не та .
betmen 01, вот я только сейчас подумал, потому что в сравнении с форумными данными, у меня скорость намного ниже по всем передачам, походу ГП у меня всё-таки не 4,2, поэтому и дискуссия получается непонятной друг для друга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 17:06)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав, Ты напиши в подписи что у тебя кросс,а то у нас словаря нет под рукой рашифровывать
Зореслав:
на кпп смотрел  номер?
Я рассчитал диаметр колеса, округлил вниз.
185\65 r15 - 621 мм
195\65 r15 - 634 мм
205\55 r16 - 631 мм
185\70 r14 - 614 мм
Рулеткой мерили высоту колеса ларгуса и кросса, разница 1 см.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 19:13)
praktic:
Я насчитал диаметр колеса
+1 вот что значит -практик! good
Бугульма
praktic, LarqusMen585, за практиков beer ,да простят меня админы
за рулемс 1989 года
Виктор116,  beer
LarqusMen585:
Нет, хотя защиту над ямой снимали, смотрели текущую коробку, не подумал что за ВАЗом нужно проверять каждое действие заранее, не только фактически всплывшие косяки.
Largus RS0Y5-42-XE7
