Видеорегистратор в автомобиль
Какой видеорегистратор вы бы купили себе? В опросе выбираем ценовой диапазон в пределах которого планируется бюджет покупки видеорегистратора в автомобиль | |||||
Стоимостью до 2000 рублей.
| Всего голосов: 339 Дата окончания опроса: 12-09-2017 Опрос закончен. Ваш ответ: Стоимостью до 6000 рублей, и чтобы в нем все было. |
Посетитель Сообщений: 9 |
Так и не решился пока сделать заказ, жду отзывов... | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 497 |
Тоже заинтересовала модель. С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 19 |
Везде на форумах, где сижу в теме регистраторов, кто-то региется и спрашивает про какую-то модель регистратора со ссылкой на этот магазин. Вот так странности ![]() | ||||||||
Ну может потому, что выбирают люди там, нет? ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 10 |
Я себе недавно взял недорогой parkcity hd 700 с GPS информатором, за свои деньги отличный регистратор, номера читаются хорошо + жпс информатор, о стрелке предупреждает. Невозмутимый | ||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 2 |
Доброго времени суток!!! Вот присматриваюсь к аппарату http://sidex.ru/view.php?id=167751 да что-то информации про него мало а так вроде достойный аппарат...ваше мнение? | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
KS015-41-000 | ||||||||
Тоже заинтересовался. Функционал хороший, но невысокая цена настораживает... Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2014 в 16:31) С уважением, Александр Григорьев KS0Y5-42-02K Платина | ||||||||
Подскажите как правильно запитать розетку прикуривателя, что бы регистратор адекватно работал. Немного поясню суть: при повороте ключа в положение АСС в цепи прикуривателя появляется напряжение - включается регистратор, далее при заводке двигателя происходит кратковременное отключение потребителей о регистратор вырубается. Что делать? Отдельный провод с предохранителем с разрывом его реле запитанной от лампы давления масла и т.п.? | ||||||||
блок предохранителей салона, белый разьем ЦЭБКС, кнопки ЭСП, замок зажигания - выбирайте сам Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2014 в 09:11) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Спасибо тебе добрый человек! | ||||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 246 |
А таким кто-нибудь пользовался: регистратор? Стоит брать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 04:44) | ||||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 73 |
Можешь взять. Приятель покупал этой фирмы видеорегистратор. Работал нормально. Как сейчас не в курсе ибо не видел его давно. А так нормальная модель. Бери там, где можно будет вернуть, если не устроит. Например, в Юлмарт есть такое. Без объяснения причин меняют или деньги возвращают. | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Доброго времени форумчане, нужен совет, надумал я заменить регик, присмотрел себе Мio mivue 538. Что можете сказать по поводу этого девайса? Может кто подскажет другой вариант? ![]() | ||||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||
А стоит - не стоит брать с GPS? | ||||||||
А вот если Вы, например, картограф-любитель и хотите улучшить карту OSM(к примеру) — будет полезно. Смысл GPS в том, что потом можно будет смотреть видео и видеть как двигадась машина на карте (возможно, понадобится дополнительный софт на ПК). | ||||||||
Вообще-то эта функция полезна. Надо только понять в той модели которую решите брать будет скорость как водяной знак клеиться на видео или это будет видно в отдельном софте, а не на видео. Если вы не превышаете скоростные режимы, то видео со скоростью будет доказательством при разборе, что у вас не было превышения скорости в случае ДТП. А больше оно и не нужно не для чего на мой взгляд. А если вы превышаете скоростные режимы, то не стоит брать с GPS. | ||||||||
Если возникнет серьёзный спор насчёт скорости, ИМХО эксперты определят её не по GPS, а по перемещению неподвижных предметов в кадре, длину которых измерят на местности. А GPS может давать очень большие погрешности. | ||||||||
Поясните на основании каких данных вы решили,что GPS даёт погрешности? Скорее спидометр врёт, а вот GPS показывает правильную скорость без задержек, если вы конечно не в тоннеле. Соглашусь, что на разных видеорегистраторах по разному реализована функция GPS. Хотелось бы чтобы вы аргументировали свои утверждения по части GPS на видеорегистраторе. | ||||||||
Всё ИМХО, когда я занимался автоэкспертизой GPS ещё не было, а камеры только плёночные ![]() | ||||||||
