пельмень:
Можете продолжать мотать ленту, а я предпочитаю кольцо в размер
Я-не мотаю ленту ФУМ.У меня на машине с двигателем К7М с 2006 года и по настоящее время стоит родное(ОДНО) оригинальное кольцо Ренаульт.И нет необходимости его менять раз в полгода.Это совет владельцам моторов собранных на ВАЗе. С резинотехническими изделиями неизвестного происхождения. Если купите по 14 и 16 руб ради экономии кольца,подобранные по таблицам ГОСТ-происхождения России-неизвестно из какой гандонной резины они сделаны.И будет ли она хороша при нагревании. Не поскупитесь-купите админовские СИЛИКОНОВЫЕ кольца.Кроилово ведет к попадалову-такую фразу часто повторяют любители экономии на кольцах по 14 руб..А лента ФУМ была на моей памяти намотана на кольцо у Рено-Символа 2002 года выпуска(старая машина дочери)-и с ней до сих пор успешно ездит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 11:06)
За рулем давно
пельмень:
R9WDR:
вот размеры админских колец:
Спасибо! Вот это ответ по существу.
Судя по фото размер 69,2-84,4-8,2 мм. Слегка не сходится, может внутренний размер слегка растянулся... 68 больше подходит.
Посмотрим что есть в магазине.
Да внутренний размер 68мм, мерил внутренний диаметр на весу, потом перемерил лежа, выходит ровно 68мм.
Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
волжский
может все размеры ,где взять у админа ,коды колец ,родные не родные вывести на первую страницу ,как в теме про ГБО? bayan
vld116:
Замена уплотнительных колец на дроссельную заслонку,уменьшится ли расход бензина
Санкт-Ленинград
R9WDR:
В выходные заменил малое, на ГОСТовское. Село плотненько, с "вазелином"))) Обороты вылечились. Подмотка ФУМки не помогла-бы, старое кольцо было довольно сильно продавлено в нижней части, верхняя была ровной(круглой). Сфоткать забыл.
Где покупал, большого кольца небыло. Старое сидит плотно, следов подсоса не обнаружилось, собиралось с хорошим натягом.
5мест, "Люкс", 5я-0,756
Свердловская обл.
Замены ресивера и колечек у од по гарантии, хватило на 5 месяцев и 8 тыс. км. Обороты загуляли.
aleks, не мучайся, купи у Админа или ешо где, силиконовые. И забудешь как страшный сон.
Мне ГОСТовское только на третий раз помогло. Уже года полтора-два точно ходит. Брал десяток из одной партии.
Свердловская обл.
купи у Админа
Так и собираюсь сделать.
Зеленоград, Москва
А может это РХХ?
Свердловская обл.
Denom:
А может это РХХ?
Нет.
Озёрск
тут админу обращался недавно насчёт колечек тишина
наверно не хочет на мелочёвку время тратить scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2016 в 20:05)
ледниковый
Стали плавать обороты, причем на прогретом двигателе от 750 - 1000 об., постепенно это достало и сначала поменял кольца дросселя (для успокоения) не помогло, затем прочистил РХХ он был конечно изрядно грязный (в нагаре...). Как пишут после замены или чистки РХХ надо его "программировать" (скинуть минусовую клемму, потом надеть и несколько раз включать, выключать зажигание с паузами, потом завести) что я и сделал, но как обороты плавали, так и плавают как на газе, так и на бензине. Может я не правильно настроил "РХХ", у меня стоит ГБО. Кто что подскажет?
casta:
Кто что подскажет?
Ищи подсос воздуха. Через шланги гбо, вакуума.
casta:
Это не дроссельное кольцо 100%
При нажатии на тормоз обороты  не меняются, к тому же обороты гуляли и до установки ГБО, все шланги обжал хомутами. Грешил на РХХ, все руки не доходили, вот думаю может неправильно настроил РХХ, может при настройке надо выключить ГБО и поездить на бензине. Кто-нибудь с ГБО чистил РХХ?
casta, на бензине плавают?
Да, тоже плавают, причем так же как и на газе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 21:29)
casta:
Все по части бензина надо смотреть, газ вторичен.
casta:
Должны изменяться.
Подсос однозначно.
praktic:
casta:
Должны изменяться.
Подсос однозначно.
Я имею ввиду не ощутимо меняются, и обороты плавают вне зависимости от нажатии на тормоз. Причем заметил, что при движении холостые обороты практически не плавают, когда остановишься проходит секунд пять-десять и начинают с периодичностью гулять.
casta, Фильтр воздушный давно менял?
casta:
очень замечательно))) мало того что двигаемся на ХХ так при этом еще и на тахометр постоянно смотрим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 23:21)
Менял 4 тыс. назад, правда неоригинальный fortech
oapv:
casta:
Все подвох видим?
oapv:
casta:
Ну иногда приходится скорость выключать при движении))), да и на тахометр посматривать в надежде на отсутствие плавания оборотов...
