Zloy: |
Куда смотреть в первую очередь? |
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
на непрогретом двигателе перегазовываю и проходит? Куда девается подсос воздуха? | ||||||||
Ок. закажу завтра колечко оригинальное. ГОСТовское - не знаю где искать. Оригинал 120 руб вроде. | ||||||||
Оригинал должен стоить не менее 300р. На долго не хватит его. Попробуй подмотки подмотать, если проблема уйдёт, возьми у админа кольца. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Тут дешевле, я в экзисте смотрел. Надо пистон обшивки двери посмотреть, а то в экзисте 386 руб. за шт. просят. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 21:21) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
кинуть фото своей не можешь? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Нет, я в Тольятти таких 80 шт. взял. Мне на Логан жене, они другие- RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
у меня пока не плавают, 120 км. всего проехал после покупки, несколько смущают холостые на прогретой машине в 500 об. в минуту, не маловато ли? У кого как? На прогреве, чуть еле больше 1000 об. (на фокусе прогрев 1500-1600, холостые 900 стабильно). Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 23:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Благодарю, я еще думаю как так 500 и не дергается и все плавненько - успокоили! ![]() Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||||
Сегодня заметил, что во время не стабильных оборотов при открытом капоте слышен звук бз-з-з-з не громкий такой. Локализовать источник не удалось. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2016 в 15:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||||
Это плохо или так должно быть? | ||||||||
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 |
Доброго времени суток!Когда машине был примерно год меня посетила проблема плавающих оборотов хх.ПО СОВЕТУ ДРУЗЕЙ всё решилось с помощью подмотки фума у ОД.У них как я понял был даже специальный слесарь специализирующийся на этом чуде рукоделия.В результате на 1.5 года я забыл что это такое .И вот опять началось......То ли фум подсел то ли ещё что.Думаю теперь поменять оба кольца .только теперь самому т.к. слетел с гарантии по причине непрохождения то 2 у ОД по причине конских ценников НА ЭТУ ОПЕРАЦИЮ И своих финансовых трудностей на тот момент.но в принципе 1.5 года с фумом меня устраивают так что вскрытие покажет. Серёга | ||||||||
сч, к админу вопрос, у него чудо колечки. | ||||||||
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 |
Поведаю свою историю. В далеком 2014г при пробеге 3500 км с упреждением был подмотан фум под обои колечки. В декабре 15г после очередного дальнего забега на 5500 км на холостых ТОЛЬКО НА ГАЗУ стали плавать холостые. На бортовом ПК пиктограмма "свеча" -это Угол опережения зажигания ??? Почему он "гуляет" ( смотрите видео) Январь я с этим безобразим боролся,но не победил. Менял свечи,катушки , чистили РХХ . К тому же у меня при обгонах(на газе) как будто за ж.пу держали. Поэтому обгонял только на бензинке. Созвонился с Юрой Луганским с Миллерово(гуру по БРС) Тот сказал приезжай,если будет по пути. И вот в марте я двинулся к сыну в Воронеж. Ехал НА ГАЗЕ !!! но на перекрестках,при остановках переходил на бензин . Поссыкивал,что заглохну. Итого до Юры 2000 км. Юра мне настроил "тягу" Стал не Ларгус,а самолет!!! Обгонять стал уверенно,без опаски. А вот на момент приезда в Миллерово проблемы "с холостыми оборотами" не проявились . Куда исчезла проблема не могли понять. Короче я уехал дальше. Заехал к сыну ,поехал дальше в Москву,вот там на МКАДе эта гадина снова проявила себя .Смотрите видео.Под тросик подложил кусок пробки,чуть приподнял обороты,а так бы заглохла. Сначала работает на бензине,потом переключаюсь на газ. https://youtu.be/OV_IjWkAzJI Кружился по России ,кружился и на обратной дороге заехал в Тольятти ,купил "чудо колечки как у админа" и поехал в Балаково к друзьям. Там был вынужден заехать к официалам СТО Лада Спросили -менял колечки. Отвечаю -подматывал фумку 50.000 км назад. Давай свои красивые колечки поменяем. Толстое старое кольцо целое ,а вот тоненькое все порепанное(нижняя его часть) Остальные 1850 км ХОЛОСТЫЕ стабильные. НО начал "стрекотать" РХХ ,пока забил на него. - Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2016 в 17:47) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
