У меня к нему претензий нет. Мне как" ездуну" очень понравилась его работа. Подобрал все сопли "балаковского установщика БРС" Катался со мной не меньше часа .Какие-то "карты накатывали". примерные его слова в оконцовке . Я не могу устранить проблему,которую в данный момент не вижу.
Потом мы с ним переписывалить еще не раз
вот "..Когда вы были у меня, подсоса не было, я проверил. Хотя о кольцах помню вас спрашивал. Странно, почему подсос вызвал такое сильное обогащение газа а на бензине всё было хорошо. Плюс ко всему получается что беды были до и после того как я подключил МАР сенсор, а это важно, так как сейчас МАР учитывается, а раньше он был виртуальный. А ещё кольца на холодном сильно проявляются."
В Воронеже по его совету был на диагностике у Воронежских ЧипТюнеров.ру(Павел Боев) И они подключив ПК каталися со мной минут 30ть. Мощностной и спокойный режим вождения также не выявил на газе и бензине проблем с холостым ходом.
Эта хрень могла вылезти как на холодном так при горячем двигателе.
Но вот именно в те моменты,когда был у диагностов эта зараза пряталась.
ПыСы очередной пробег в течении месяца 10.560 км Итог всего чуток помятый диск . И все...
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2016 в 18:53) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 182 |
Подниму наболевший вопрос: размер большого кольца так и остается загадкой... Перелопатил два форума, так ответа и не нашёл... Кто-нибудь может озвучить размеры? Имея в руках, хотя-бы, замерить "Админовские" или "Реновские". Или озвучьте диаметры дросселя и корпуса фильтра в районе установки кольца. Поеду завтра покупать(пришла пора менять...), хочу заменить оба. 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
Что вы мучаетесь?! Три витка ФУМ-ленты и никакие обороты не плавают уже третий год. | ||||||||
![]() За рулем давно | ||||||||
Так временно поставь фум, с чего ему разматываться, сам же будешь делать а не мастер рукожопый, пыль то возможно глотает уже, или принципы не позволяють? ![]() А найдешь нужное кольцо за 15р. и установишь, там делов то на 15 минут. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
размеры Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 15:13) За рулем давно | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 12:02) За рулем давно | ||||||||
Неохота двойную работу делать, потому и спрашиваю. Странно что размеры везде озвучены только на тонкое кольцо, логичнее менять парой, как и продаёт Админ - комплектом. На работу двигателя влияет больше тонкое кольцо, ибо подсос идёт после заслонки, обедняя смесь, потому и обходятся заменой только его, а подсос на большом не критичен(потому на работу и не влияет), если не учитывать попадание в коллектор воздуха мимо фильтра... Об этом никто не задумывается. 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
сообщение #1191
Если читать тему пропуская флуд и приятельские разговоры ни о чем в тех.теме, то узнаем что над этим задумывались, и исправляли косяк подсоса воздуха из под большого кольца. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 16:03) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Про устранение ФУМкой я уже давно понял, но этот вариант меня устраивает мало. Хочется сделать по уму сразу. 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
А подсасывает ли воздух или нет через большое кольцо- с чего бы ему подсасываться?Коробит пластмассу ближе к двигателю-нагрев больше- и там начинает подсасывать. На большое кольцо никто никогда не жаловался на Логане -хотя подмотать на Балаковское изделие в комплекте ВАЗа вполне можно.От избытка усердия. https://youtu.be/2RyJrsOEP08 Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 18:04) За рулем давно | ||||||||
У меня подсасывало воздух из под большого кольца, и если почитать тему и у других подсасывало. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 97 |
Если актуально, вот размеры админских колец: Большое кольцо Маленькое кольцо Кольца заказал впрок, т.к. Делал заказ у админа, решил их тоже взять, чтобы транспорт так не гонять! | ||||||||
R9WDR, А диаметр большого (толстого)???? Внешний и внутренний. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
2 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068566 большое Размеры колец: малое - 062.0х4.0/063.0х4.0 (064-072-46) Размеры колец: большое - 068.0х8.0 RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Вот что имеем: Я думаю +/- 1 мм | ||||||||
R9WDR, Спасибо! ![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Спасибо! Вот это ответ по существу. Судя по фото размер 69,2-84,4-8,2 мм. Слегка не сходится, может внутренний размер слегка растянулся... 68 больше подходит. Посмотрим что есть в магазине. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 10:11) 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||
От избытка усердия базарят в теме ниочём... Был прямой вопрос, требующий прямого ответа а не разглагольствования о разжёванной теме. То, что подсос воздуха, до дроссельной заслонки, не влияет на работу двигателя ещё не говорит, что не стоит обращать на него внимание, он наносит не меньший вред нежели плавающие обороты(плавать они могут не только из-за кольца), возможно даже больший, ибо в двигатель попадает воздух в обход фильтра... Могу продолжать дальше... В том числе и о короблении и о прочих свойствах резиновых уплотнений). Но посторонние предметы, в виде всемогущей лентыФУМ, для Вас разумней нежели предназначенные для этих целей изделия. Можете продолжать мотать ленту, а я предпочитаю кольцо в размер. 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... |
