прожженный: |
Денис, у Админа лучше закажи, они более эластичные чем гост, при элипсе коллектора актуальней это, и фумки подмотай все равно, ну а посадка по феншую со смазкой обязательно.) |
Посетитель Орел Сообщений: 2737 |
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
Вчера заменил на "админовские". Старое тонкое кольцо задубело и промялось. Сейчас обороты в норме. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||
karabut, пробег сколько? за рулемс 1989 года | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 09:42) KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 90 |
Пробег 140 т\км. Начали плавать обороты. Сначала плавали, потом задирались, потом и вовсе пропали. Снял датчик холостого хода, прозвонил, моторчик здох. Поехал в логаншоп купил датчик для логана 8 кл., установил. Обороты задралис ьвыше 3 - х. Читал где-то что нужно машину запустить раза три и заглушить. Потом оставить работающим двиг. на 3 - 5 мин, чтобы выполнилась калибровка. Но это не помогло, поехал к диагносту и он через комп запустил на датчике тест и все встало на свои места. Обороты по компу 752. Так рассчитал Фото родного датчика. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 10:55) | ||||||
В какую сумму обошёлся сей датчик? Здаётся мне, что скоро тоже надо менять.. | ||||||
http://www.logan-shop.ru/roznichnye-magaziny/ Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Я назвал Логаншоп просто так. Это обычный магазин на рынке, где продают запчасти к логану. Датчик стоит 890 руб. VDO | ||||||
У меня он уже месяцев 6 жужжит, а может и больше. Заметил примерно пол года назад. Дилер сказал "обороты не плавают и нормально". Так и катаюсь. | ||||||
Спасибо, а разница есть между 16 и 8 клапанами? | ||||||
237811361R - 8-ми кл. 8200692605 - 16-ти кл. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Spb Сообщений: 5 |
Вообщем напишу и свою историю, к сожалению не завершенную :( Пару дней назад заливая омывайку, услышал неприятное жужжание, - подумал все капец замена грм( имея уже горький опыт покупки контрафактных псевдоним оригинальных комплектов грм)был слегка расстроен. Поехал на след день к мастерам все как обычно - статоскоп, и о чудо в роликах помпе тишина,- шумит датчик холостого хода, ну ок меняем Ставим era, обороты сразу к 5000 мастера сказали это нормально через 5-10 включений выключений он откалибруется и все будет нормально. Да действительно стало нормально минут пять поработало, выключил пошёл заплатил за работу прихожу, заводится и глохнет. Бооооль. Берём старый рхх и идём искать похожий.нашли от дустера 1,6 поставили вроде бы все нормально. Довольный поехал работать, и рано радовался обороты отпускаются на холостых очень медленно, иногда стрелка замирает на 2000 тысячах, иногда нормально, но чаще всего на 1000, хотя в норме сами знаете 750. Даже и не знаю что сейчас делать ? Ехать чистить дроссельную заслонку ? Пробег 110 тысяч. Или же может дело в датчике регулировки положения дроссельной заслонки ? Или же ехать калибровать РХх компьютером ? | ||||||
Машина Nissan almera 1,6 16v | ||||||
Badvoice, А со старым датчиком (регулятором) ХХ обороты как были? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Плавают обороты двигателя лечим ни как все P.S. На следующий день пришел в гараж завел машину и … обороты большеваты, почти тоже что и было, Печалька. ну что же видать машинка так же как и я злопамятная, будем лечить. Видать замомнила и привыкла ездить с подсосом воздуха. Вечером ставлю в гараж и снимаю клемму с АКБ, наутро одеваю клемму и пытаюсь уговорить контроллер переучится. Уговоры проводятся по следующему алгоритму: 1.) Отключаем АКБ на 15-20 мин (я отключил на ночь) 2.) Подключаем АКБ. 3.) Включаем зажигание но не заводим двигатель, ждем пока погаснут лампочки ну еще секунд 10-15 4.) Выключаем зажигание. 5.) Повторяем пункты 3.) и 4.) три — пять раз. 6.) Включаем зажигание и заводим двигатель. Этот алгоритм мне известен еще со времен 21114, правда пункта 5.) в нем не было. На всякий случай выполнил и его. Алгоритм напомнил renby в заметке Регулятор холостого хода — РХХ Кстати это надо делать если менялся или трогался/сдвигался, откручивался/закручивалься любой датчик. Контролле переопрашивает все датчики и запоминает их нулевые показатели, т.е. переобучается. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 09:24) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Со старым датчиком рхх так бешенно не прыгали, но было жужжание в самом датчике рхх, в последнее время замечал замирание оборотов машину колбасило на холостых, а стрелка тахометра была на месте. | ||||||
Вопрос решился очисткой старого датчика рхх :( | ||||||
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 |
Badvoice,Здравствуйте. Как вы его чистили? | ||||||
http://www.youtube.com/watch?v=MuPkbmpdum8 Канал кстати очень познавательный ;)Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 15:14) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
GVG, Спасибо! ![]() | ||||||
Я также чистил на Логане 8 кл. И всю дросельную заслонку. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Да чистили все канал куда он закреплен заслонку, которая оказалась очень чистой несмотря на 110 тыс в такси, датчик поменяли на era. Сначала оставили новый рхх результат такой же, затем старый вычищенный и результат на лицо. Вполне возможно, что надо новый датчик калибровать через комп как писал товарищ ранее... | ||||||
С недавних пор тоже начали плавать обороты 1300-1700, не всегда, на непрогретом моторе. На улице тепло +7. Заметил что этот синдром проходит после перегазовки. Что это? Подсос воздуха через посадку дроссельного узла не вылечится перегазовкой. РХХ? Куда смотреть в первую очередь? Пробег машины 35000 км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 20:00) |
