С зимы начали плавать обороты при запуске двигателя. Обороты гуляют с определенной периодичностью от 1000 до 2000.Обычно минут 5-10. Если заглушить мотор и запустить вновь, то почти всегда плавание прекращается. При прогретом двигателе все ок. Разъем регулятора холостого хода передергивал и сам РХХ уже снимал, почистил и продул. не помогает. Надеялся что с потеплением пройдет, но не прошло. Менять РХХ? Или еще что посмотреть. Что посоветуете? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
К ОД... | ||||||
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
На форуме логона-водов поднимали вроде как подобные вопросы. Пока единого мнения по этой проблеме нет. у меня тоже самое проявляется..замечал на минусовых температурах только..Сейчас проде как и нет. Только несколько по другому. Заводишь, ждёшь пока обороты не упадут примерно до 1000 и начинаешь ехать..чуть остановился (выжав педаль сцепления) и тут оно и проявляется начинает плавать. Даже открывал капот смотрел тросик газа..Он шевелится никаких заеданий нет..в общем надо дальше обследовать..Подключать компьютер как у моего знакомого сделан и смотреть м.б. угол открывания дроссельной заслонки. | ||||||
Может связано с особенностями установки сигнализации дилерами? | ||||||
Думаю, что все таки РХХ. К офиц. дилерам ездил, посмотрели послушали, как всегда при них работает все хорошо, да и у них запчастей никаких нет. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2013 в 12:30) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 13 |
У меня точно такая же проблема ! Сейчас пока тепло прошло! | ||||||
Посетитель Златоуст Сообщений: 48 |
какие холостые обороты двигателя ? у меня 500 | ||||||
Посетитель Одинцово Сообщений: 14 |
Пробег 4300, 16кл. На холодную, сразу после запуска, плавают обороты. На 8 кл. бывало глох после запуска. Эта вроде не глохнет, газанеш проходит, посмотрим что будет дальше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2013 в 00:14) Дурацкий вопрос тот, на который ты сам знаеш ответ. | ||||||
Мотор 16кл пробег 4500 Если мотор прогреть то х обороты не плавают. Даже в +30 поехав на не прогретом то плавают или становятся больше, около 1000. Перезапуск мотора иногда помогает.Через мин 30 плавание самоустраняется ![]() Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
Попробуйте скинуть клемму минусовую на минуту, компьютер скинется на начальные установки. Возможно поможет, т.к. на других авто помогало. "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Искал на свой вопрос ответ, но что то похоже такой проблемки ни у кого нет. 16 клапанный двигатель, не всегда, но в последнее время все чаше случается так, что с утра когда завожу авто, обороты устанавливаются приблизительно на отметке 1500, потом снижаются до 1000 и все. Проезжаю метров двести (до первого светофора) и уже на светофоре обороты нормализуются т.е. на отметке 500. Пробовал стоять на месте и дождатся когда обороты сами упадут, но не хватило терпения дождаться. Что бы это значило? Был перелив масла, откачал практически сразу около 700 мл. Масленое запотевание в районе РХХ имеется. Может у кого было такое? Как лечили? | ||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
посмотри мож где воздух подсасывает. на приорах эта болезнь обычное дело | ||||||
largus43, А если пару раз газануть, перед тем как трогаться? Оборты всё равно не падают до нормальных 750?
Плавание наблюдается именно во время прогрева, а потом исчезает. Вряд ли дело в подсасывании воздуха. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
повышенные обороты наблюдаются только на холодном двигателе и длятся только первые несколько сотен метров после начала движения. Если проблема в подсосе воздуха, то она наверное присутствовала всегда и в независимости от времени запуска двигателя. | ||||||
да тут дело не в воздушном фильтре. сосет после ДМРВ. там и надо искать. а после прогрева исчезает видимо нагреваются детали и расширяются, подсос кончается. хотя не претендую на истину))) а мож как поглядит на наши дороги, так у нее очко и поджимается? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 23:37) | ||||||
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 |
Или просто Датчик дроссельной заслонки. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Вопрос к тем у кого 8 кл. мотор. Небольшая вибрация при работе дв. нахолостых. Если открыть капот и посматреть на высоковольтный провод 1 цилиндра (он самый длинный) - он вибрирует с амплитудой 2-4мм и шланг от термостат к расширительном бочку также. Это у всех так или только у меня? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Diagnostik, Двигатель работает ровно? не сбоИт? Обороты не плавают? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Обороты вроде стабильные . Но то чтобы ровно не могу точно сказать, немножко как будто потряхивает. Поэтому и спрашиваю у кого 8кл. Также провод колеблется и шланг? ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Попробуйте на другой АЗС заправиться. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
