Ну вообщем да, просто нужно быть внимательнее. | ||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Это конечно не по теме оборотов двигателя(прошу извинить),но отключая сначала "+" на некоторых а\м можно "попасть" на весьма неприятные деньги.К Ларгусу скорее всего это не относится,но порядок подключения-отключения соблюдается автоматичесски. ![]() | ||||
Мне сказали отключить + клему ,я и отключал,хотя сам когда мне надо отключаю массу и уже несколько раз отключал + все нормально ,так что к ларгусу это не относится. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||
Посетитель Сообщений: 82 |
batman01, отключать + надо при заведённом двигателе? | ||||
DiMan, Ни при каких условиях так делать нельзя.В лучшем случае отделаетесь сгоревшим регулятором генератора. ![]() Аккумулятор можно отключать только на заглушенном а\м и при выключенном зажигании. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 17:15) | ||||
Обычно ошибки в системе управления двигателем в безсервисной обстановке стирают путем отключения плюсового провода с АКБ (при неработающем двигателе), и в таком состоянии выжидают минут двадцать, при этом несколько раз включают различные нагрузки и проворачивают ключ в замке зажигания имитируя запуск стартера. В таком состоянии пропадает накопившееся в емкостях электричество. Затем ставят плюсовой провод на родное место. Исходя из того, что обороты плавают на непрогретом двигателе, неисправность может быть в температурном датчике ОЖ или в одном из разъемов цепи этого датчика.Если обороты плавают - то регулятор холостого хода работает. Возможен так же подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - пока прокладка не нагреется. Но лучше всего не гадать. а отогнать авто на диагностику, подключить прибор, а лучше осцилограф, и смотреть где кроется неисправность. | ||||
Парни как вы себе представляете отключить клему при работающем моторе?Я просто отключил на пару часов у дома и все получилось,можете хоть на ночь оставить. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||
Посетитель Сообщений: 171 |
на работающем двигателе это можно сделать, включить все что включается - дальняк, обогрев стекла, попогрейки, вентилятор печки на максимум, противотуманки, музню, т.е. обеспечить Гене максимальную нагрузку. этим можно воспользоваться например если сел аккум и нет соплей прикурить, а ехать надо. я сам лично несколько раз так делал на чепырке зимой,брал аккум у соседа заводил и в 4 руки меняли аккум на мой, на все про все секунд 5-7. НО как себя поведет импортная электроника (мозги в частности) в таком случае вопрос открытый, хотя по идее устройство Гены не должно принципиально чем то отличаться Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2013 в 07:38) | ||||
Злодей, Действительно,что это я.Вы пробуйте,пробуйте... В конце-концов обязательно получится... А потом кошелёк с собой и в сервис,при особо удачных пробах - на эвакуаторе. ![]() На днях "поднимал" "лёгший" при схожих условиях блок EDC(ЭБУ дв-ля) на MAN. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2013 в 08:34) | ||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
грю ж на 14-й делал и без проблем, а на этой я экспериментировать не буду, слишком велик риск ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2013 в 11:57) | ||||
Посетитель железногорск курской Сообщений: 164 |
Тут видео о том, как плавают обороты у моего Жигуля. RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||
Посетитель Брянск Сообщений: 417 |
![]() ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО | ||||
RAMASUHA, подушку отключил, т.к. на переднем сидении редко кого вожу. RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||
Не что не не нормализуется,я пол зимы ездил пока клему не отключил,советовали на 10мин. но не помню на сколько отключал то ли на ночь или пару часов,пока нормально без проблем. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||
После запуска холодного двигателя очень высокие обороты - должно быть в районе 1250 и ниже. Возможно где то идет подсос воздуха после заслонки или проблема в самой заслонке (неправильно выставлена в закрытом положении и имеется увеличенный зазор, а возможно она болтается на оси) - подсос воздуха после заслонки может спалить мозги (ЭБУ). Блок управления реагирует на увеличение оборотов, но его возможностей явно не хватает. Нужно проводить диагностику - это ненормально и может вызвать большие проблемы. | ||||
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 |
Сегодня дошли руки до ДХХ,надоели эти плавающие обороты,хотя после резкого нажатия на газ все нормализовывалось.Снял ДХХ,а там все покрыто коксом,наверно из-за изначально высокого уровня масла в двигле.Промыл очистителем карбюратора аэрозоль,сейчас все нормально. | ||||
Не "ДХХ", а "РХХ" Регулятор Холостого Хода, он без обратной связи, по этому датчиком его называть не правильно ;) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||
Отключил аккумулятор, через 2 часа "буду посмотреть" получится ли что-нибудь. Масла из двигателя слил около 0,5 л., т.ч. если снятие аккумулятора ничего не даст, буду смотреть дроссель. RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||
214, съездил я к моему "дилёру", провода "мастер" подёргал и сказал- езжай в Курск. Продаваны мля(пардон). RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||
Простите ошибся,вспоминал как сокращенно написать,но не нашел нужных слов.Самое главное меня поняли. | ||||
Да у Вас чтотонето(( . У меня новая пробег 300 км , t забортом +19 °С , об.дв при холодном запуске 500 сразу. Можно конечно ехать к дилеру и там нарваться на диагностику от чайника , а можно найти опытного матерого диагностика который определит проблему . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
