Яровое, Алтайский край
Нашлась причина повышенных оборотов. Угол коврика и, вероятно, ковролин под педалью. Скорее всего ещё нужно снять педаль газа, наверное есть какой-то износ. Когда сниму заодно пошевелю трос на предмет оторвавшихся проволочек. Пока не могу это сделать. Но сдвинул коврик назад и вылечилось. Не идеально сделан, есть углубления под выступы и коврик резиновый, не скользкий, но сместился. Порвавшийся предшественник был лучше, но пришлось сменить.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Смоленск
altaiec:
тоже самое , и сейчас есть, сдвигаю иногда помогает. Педаль можешь не снимать))
dimon722:
altaiec:
Первый коврик у меня был из комплекта, покупал на новую машину, полиуретановый. Лёгкий и пришлось его прикручивать 2-мя саморезами к выступам. Но неудобно каждый раз как чистить-мыть надо откручивать. После него стоял резиновый, тяжёлый, с ним не было проблем, но порвался. Нынешний тоже выбирал резиновый, но оказался, увы, не идеальный, хоть опять на саморезы.
Смоленск
altaiec:
полиуретановый.
С этими коврами должны были идти специальные клипсы, которые надеваются на выступы, а потом на них защёлкиваются коврики, может где у вас  в салоне потеряли их.
