Поехали на в Анапу... На середине пути начались свистопопсели с холостыми : то пропадали, то вдруг охрененно подскакивали. С грехом пополам добрались до Краснодара - как идиот с оборотами на светофорах. Я пробовал шаманить - не получилось. Поехал к диллеру на Солнечной. Там поменяли резинки, подточили надвилем, - сказали все ок. Только отъехал - опять двадцать пять. На этот раз со мной диагност поехал с прибором - он во всем убедился, поменял РХХ ( полгода назад это делал). Вроде все, ничего не плавает, распрощались с ним, и тут на тебе, опять "плывём"... Завтра опять к диллеру возвращать их РХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2017 в 18:37)
betmen 01
#1927 - 12 июня 2017 в 18:29
Denis2789, А каой фирмы ставил тоже vdo? я сам их чищу ,но в запасе лежит новье.
У меня было такое,то глох то 1300 и до 2000об. Также менял РХХ и помогало на время,оказалось МАР датчик мозги еб. правда стоял не родной а ASAM,вернул стоковый назад и всё нормально стало
betmen 01
#1932 - 12 июня 2017 в 22:07
LarqusMen585:
ДИМ, справа непонятно что обмотал?
Там трубка вставляетсо от вакума,вытаскиваешь и обматыаешь на всякий.Это движка не моя ,так просто показал на фото.
Короче, с утра опять к этому сервису дилерскому, а там другой приемщик и диагност. Опять все протестили, чтобы понять почему обороты плавают, выяснилось что смесь бедная поступает. Причём, когда заводится на бензе все нормально, переключаешь на газ - становится бедной, а переключаешь на бензин продолжает быть бедной. Промыли бензовые форсунки со снятием, все нормализовалось, но на газу все равно бедная ( надо будет к диагностам BRC ехать). Но, вроде все тьфу-тьфу-тьфу, доехали до Анапы.
betmen 01
#1934 - 13 июня 2017 в 19:28
Denis2789:
Фильтра как?давно смотрел?проверь сперва их ,а потом к диагностам,они первое што спросят фильтра менял?Паровой можешь промыть легко,жидкой продуй.Работы на пол часа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 19:28)
У соседа состарилось кольцо.не нашли гостовского.купили какое то силиконовые.потолще.размером больше.Отрезали.склеили.воткнули.работает.
Maximal
Тульская обл.
#1936 - 16 июня 2017 в 23:11
Сделал(обточил) в качестве эксперимента это кольцо из резинки масляного фильтра... Работает
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Denis2789
#1937 - 17 июня 2017 в 16:00
Denis2789:
Короче, всю поездку долгосрочная на газу держалась в районе 25%. При переключении на бензин, поднималась до 30. Долго потом не смотрел, потом через 2000 км, где-то в Уфе глянул - 0%
Liberzon
Казань
#1938 - 30 января 2018 в 16:25
Друзья всем привет! Сегодня поменял кольца на дросселе, теперь с оборотами все гуд, но возникла другая проблема. В местах крепления корпуса воздушного фильтра(там где длинные болты) есть резиновые подушки, в них вставляется металлическая втулка. Так вот при замене колец потерял эту металлическую втулку. Не подскажите каталожный номер этой втулки?
AngelDark
Озёрск
#1939 - 31 января 2018 в 18:17
Liberzon:
может проще выточить если знакомый токарь есть или что то подобрать подходящие
ледниковый
Sega11
Сухобезводное
#1940 - 5 февраля 2018 в 15:47
А какие вобще обороты ХХ на прогретом 8кл,у меня стрелка показывает 500 - 520, а БК Мультитроникс С-590 кажет 750! Кому верить?
oapv
#1941 - 5 февраля 2018 в 19:55
Sega11:
научись считать риски на приборке и прибудет тебе счастье в виде оборотов
Sega11:
кажет 750!
зы НЕТ "0" на приборке как на тахометре так и на спидометре. Отсчет на тахометре начинается с "500"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2018 в 19:57)
энергетик
Шатура.
#1942 - 22 февраля 2018 в 14:28
На днях искал подсос.Заглушил фильтр воздушный.подал через штуцер давление в ресивер.Обмазывал все кисточкой с мыльной водой.На удивление ДУ.оказался герметичен.Травило 2 форсунки.Заменил колечки.хх не устраивает.Решил дымом проверить.На драйве видел дымовой генератор из сигаретты.Поехал в магазин сантехники.купил трубку с резьбой.на нее штуцер накрутил.Внутрь штуцера сигаретту.фильтром к двигателю.С другой стороны в трубку.вентиль от бескамерки.на герметик.Сегодня опробовал.работает.Дым повалил.снизу модуля впуска.Из форсунок не шел.Заказал уплотнители.буду менять.Стоимость дымового генератора составила 170 руб.плюс пачка доступных сигарет.
alexei
#1943 - 22 февраля 2018 в 14:32
энергетик:
Дархан
Кокшетау
#1944 - 6 мая 2018 в 08:24
энергетик, а можно выложить фотки этого "прибора"?) Хочется воочию увидеть это.
энергетик
Шатура.
#1947 - 7 мая 2018 в 15:43
Сосок от бескамерки.сгон сантехнический.штуцер.Для эстетики.термоусадка.Компрессор дует.из штуцера дым идёт.одной сигареты достаточно.На шланге стоит обратный клапан.
kanvlg
#1948 - 7 мая 2018 в 21:55
Подкуренную сигарету вставляете в сгон. Закручивание штуцер. Через сосок давите компрессором - как будто качаете шину. Дым от сигареты через фильтр поступает в штуцер. Далее вы дымом задымляете подкапотное пр-во и при заведённом двигателе смотрите, где дым будет завихряться/засасываться и т.п. Так??
Все эти манипуляции надо делать в гараже, без лишнего воздуходвижения?
В идеале дым просто будет "висеть" под капотом. Наверное ещё яркий свет нужен?
А как быстро компрессор "выкуривает" сигарету?
Ещё непонятно где стоит обратный клапан?
В конце работы сгон раскрутить: вытряхнуть пепел и вытащить бычок с фильтром?
Штуцер надо подбирать, чтобы плотно сигарета сидела? Сигареты все одинакового диаметра?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 мая 2018 в 22:02)
энергетик
Шатура.
#1949 - 8 мая 2018 в 00:42
Дым подаётся в ресивер.глушите воздушный фильтр.и через штуцер вакуумного усилителя подаете дым в ресивер.под давлением.где есть подсос воздуха.дым начинает выходить из ресивера.
Willi
#1950 - 8 мая 2018 в 07:06
kanvlg:
Это описание технологии по выявлению подсоса воздуха в далеком будущем, ща все проще, дым загоняется непосредственно в систему воздухозабора.
