Семь тысяч его стоит!  shock
Но там дым кошерный (от детского масла J&J). А тут - от сигареты гнать в систему.  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 08:43)
kanvlg:
Я тоже к папироскам больше склоняюсь.
Киров на Вятке
Привет! Может кто объяснит что делать с ситуацией которая как на видео. https://www.youtube.com/watch?v=ar_-sAGDMew
Раньше такого не подмечал, а вчера услышал какой то шум не понятный при движении во дворах к месту стоянки т.е. на малой скорости услышал. Погазовал как на видео и услышал такие подсасывания воздуха. Менять кольца? Раз их уже меняли по гарантии. Неужели опять надо? В комментариях к видео пишут, что на это не обращают внимание. Подскажите, может кто решил данную проблему? и как?
largus43:
По моему нет проблемы.Пойду проверю у себя.
Киров на Вятке
largus43:
Удалось ли проверить?
Ничего страшного, это не подсос воздуха. Создаётся разряжение, вакуумирование - вот и чпокает! Я при установке новых колец - смазал их силиконом! Ваще звук неприличный хлюпающе-чпокающий))) Как шприц (при заткнутом пальцем носике, вытягивание поршня должно создавать вакуум в шприце,что сопровождается характерным "чпокающим" звуком).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2018 в 21:22)
largus43:
Не ,завтра если не забуду.
112 тык. Поставил кольца. Двигло перестало подпердывать на прогреве и плавать оборотами на горячем.
Инженегр:
это первые чтоли, или подменяешь уже?
В 30т кажись свои поставил.
28000 км, заплавали обороты на холодном двигателе. Сменил кольца на дросселе, все хорошо. Перед этим смотрел несколько видео и читал здешний форум, но нигде мне не попалось упоминания, что в пластиковые крепления ресивера (те, на которых он висит на дросселе) вставлены резиновые опоры, а в них вставлены МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ. Вот эти-то втулки у меня и повываливались в процессе съема ресивера/дросселя. Может это потому, что делал все на холодном движке и при не очень плюсовой температуре, эти втулки выскочили очень даже просто. Одну из них я нашел на корпусе ресивера, долго думал, что за деталь. Вторую, пользуясь дедуктивным методом, нашел уже в яме. Имейте это в виду.
murker:
у меня вообще одной небыло,только недавно сколхозил там что наподобие втулки,наверно тоже потеряна когда то.
Озёрск
Всем Привет! давно я тут не был scratch
у меня проблемка не плавающими оборотами (наверно)может не по адресу
вот видео прилагаю https://youtu.be/P0-IFlJMVzo
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 февраля 2021 в 13:48)
ледниковый
AngelDark, регулятор холостого хода смени, и будет тебе счастье, оминь.
можно попробовать почистить РХХ, в нете есть.
Озёрск
Спасибо тоже думы на него ка чистить знаю делал такие процедуры давно надо попробовать
ледниковый
Ульяновск
AngelDark:
вот видео прилагаю
Возможно, все гораздо проще - конденсат в топливном баке. Сам однажды столкнулся с таким поведением - заглох в средней полосе при переключении передач, уровень топлива так же был на двух "палках" (попутно вопрос - не наблюдалась связь между уровнем топлива и таким поведением?). Вылечилось внезапно - добавил топлива, благо заправка была в ста метрах, а позже еще LAVR'а комплексного булькнул. Выкатал два бака, пока повторов не было.
KS0Y5-42-02D, кашемир
Озёрск
DSMod:
AngelDark:
вот видео прилагаю
заменил на новый РХХ пока полёт нормальный car
https://youtu.be/JYo4vZpQ8jY
ледниковый
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2023 в 13:50)
На первом видео песок затягивало не через дросель а через нижнюю подвернутую часть воздушного фильтра,из за "криворукой" установки. Если бы затягивало через колечки дроселя то песок не оседал бы в корпусе фильтра,а его сразу затягивало бы во впускной коллектор
На втором видео Логан-2. У него другая конструкция уплотнительного кольца, корпуса этим отличаются, хотя сам фильтрующий элемент тот же.
На Ларгусах с к7м вполне очень плотное кольцо родное, а Ростеко вообще суперское. К тому же без переделки ставится корпус от старого Логана, где фильтрующий элемент имеет большую площадь и цену почти в два раза меньше.
Как ставил, отчитывался здесь - http://www.lada-largus.com/forum/thread1005-21.html#593939
Я по совету с соседнего форума заказал уплотнительные кольца из Китая.
Типа они получше, чем Ростеко и CS20.
А этот фильтрующий элемент реально по всему периметру забивается пылью?
Воздуху же проще зайти со стороны патрубка с улицы, чем обходить по кругу весь фильтрующий элемент.
Интересно посмотреть на распределение пыли и грязи на демонтированном старом ВФ.
P.S. Хотя, конечно же пластиковые направляющие для подачи воздуха должны делать свое дело - равномерно распределять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2023 в 22:54)
kanvlg:
В том и дело. Все отлично работает. Фильтрующие элементы только Махле/Кнеч, пыли за фильтром за четыре года не видел даже малейшего налета. Даже масло с сапуна не затягивает, хотя с родным фильтром небольшое пятно около соединения было.
Манжеты родная и Ростеко. Белая плотно садится, родная довольно свободно, хоть и лучше чем на новых логанах, там вообще сопля.
Яровое, Алтайский край
Всем доброго времени. Посоветуйте, куда копать. Сегодня стали подскакивать обороты до 5000 на холостом. На ходу при включенной передаче, если 1-я или 2-я такое чувство, что машина сама ускоряется, будто на газ нажал на 3-й более понятно едет. Останавливаюсь, открываю капот, хочу выйти посмотреть, двигатель затихает, как специально. Чаще всего при остановке, на нейтрали начинают подскакивать обороты, иногда тысяч до 3-х, чаще до 5-ти. Кольцо на дроссельной заслонке периодически менял, под одно подматывал фум, не так давно это делал, при этом понял, что там можно было не лазить. Датчик давления всасываемого воздуха может оказывать влияние? Увидел, что он как-то свободно болтается, вытащил, вроде прокладки мягкие.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
