Коми АССР
Diagnostik:
немножко как будто потряхивает.
У меня на газе тоже возникает ощущение, что не ровно работает на ХХ. на бензине - ровно!
Попробуйте на другой АЗС заправиться.
Я в отпуске тут одна Азс на всю деревню Надо просто найти у кого 8кл. и проблема решена help  help  help посмотрите пожалуйста провод 1 цилиндра и шланг от термостат вибрирует???
Diagnostik:
Попробую сегодня младшего поймать. У него Логан 8 кл.
Коми АССР
Diagnostik:
Спасибо Аркадичч за содействие, что-то совсем народ не откликается все на люксах что ли гоняют... Хотелось бы всёже на ларгусе посмотреть прошивка у него ведь другая... Наверно тему надо новую создать сюда мало кто заходит.
Обсуждение вопроса переношу в другую тему вибрация двигателя
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2013 в 16:05)
Я так и не понял, как лечить (и излечимо ли) плавающие обороты холостого хода на непрогретом ДВС? scratch
fedorych074:
Вроде как прошивкой от Паулюса лечится, но на сколько я понял именно этот момент, прибавкой оборотов холостого хода.
Таёжник:
Исправление ситуации с холостым ходом. Повышенные паразитные вибрации (да ещё и при этом логично масляное голодание двигателя на ХХ) связаны с "экологичностью" холостого хода в количественном выражении. Опционно. То есть я рекомендую но если у кого то есть религиозные убеждения что работает нормально -пусть так и работает в части ХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 11:58)
fedorych074:
просто здесь почему то уже начали обсуждать проблему вибрации двигателя, а не проблему с плавающими оборотами...
У меня зимой эта проблема(плавание оборотов) была постоянно, если не дождешься прогрева двигателя. Так зиму и промучался. Чистил РХХ не помогло. Летом бывают случаи плавания, но кратковременно - да три скачка. Думаю, что решение в замене РХХ. В интернете есть предложения на них от 1000 до 2500р. Но пока не купил
Прошивался у Павла, обороты на не прогретом двигателе всё равно плавают...
Что имеется в виду под - " обороты плавают " ? " Мозги " прогревают двигатель добавляя-убавляя обороты до определенной температуры , и это нормально .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 12:36)
Что имеется в виду под - " обороты плавают " ? " Мозги " прогревают машину добавляя-убавляя обороты до определенной температуры , и это нормально .
От 700 до 2000 и скачут с определенной амплитудой верх-вниз. так у меня!
Serg:
Я склоняюсь все таки к замене РХХ. В идеале бы у кого то взять переставить и посмотреть....
Smirnoff:
после 60 градусов не прекращают плавать ?
прекращают и на горячем двигателе не наблюдаются.
Smirnoff:
У меня на всех ( 3 х ) инжекторных машинах так было .
Smirnoff:
У меня были проблемы с РХХ на двенашке - менял 3 раза , но там при холодном запуске машина не заводилась или сразу глохла , приходилось держать педаль газа до некоторого прогрева , потом перезапускать двигатель .
ведь проблема то не у всех! Значит косяк в чем то есть!!!!!
Smirnoff:
такая же фигня!
Вел.Новг-д.
Сколько можно писать ?Парни скинте + клему с АКБ на 10 мин.не мешьше и обороты перестанут плавать на холодную,у меня такая же херня была все сразу прошло.Дело в том ,что это происходит когда мозги добавляют автом.ки больше топлива,из за нехватки -например хорошо придавил когда небудь посильнее ,ей показалось маловато и добавляет,по этому на холодную неперемолоть и обороты плавают- прогревается все нормально.Примерно так.
batman01:
Сегодня попробую, потом отпишусь.
Башкирия
Smirnoff:
Не помогает! пока немного не прогреется,не проходит!
Smirnoff:
Smirnoff:
Ребят не парьтесь , это нормально .
Это не может быть нормальным! Когда стоишь на перекрестке и у тебя машина сама газует и народ оборачивается-чувствуешь себя маленько....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 04:58)
Вел.Новг-д.
Не знаю мне помогло и здорово ,может не то было ,а было зимой -заводишь холодную пока не прогреется обороты плавали ,даже соседи замечали ,сам не верил что поможет ,надо обезательно плюсовую клему и не меньше чем на 10мин.Хотя если на светофоре газует это уже надо смотреть ,это не нормально как пишут ,сьездить надо на диагностику может датчик какой или форсунка или катушка зажиган. всяко может быть.
Санкт-Ленинград
batman01, На любой а\м последовательность отключения аккумулятора одинакова:1.отключить "-" клемму.
2.отключить "+" клемму.
Отключение в обратной последовательности крайне не рекомендуется.
Причём, отключив "-" от АКБ - вы уже обесточили все системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 07:37)
С уважением AGK.
Саяногорск, Хакасия
А чем грозит обратная последовательность отключения аккумулятора? shock
Альберт:
ни чем , просто если отсоединять первым + и нечаянно ключ заденет  массу - может коротнуть.
