Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #526 - 29 ноября 2013 в 09:45 | |
Dmitriy: |
Hohol.kz: | Вчера наконец то, добил своего ОД, и они решились на установку моего Аналогового колечка ГОСТ 064-072-46, вместо ожидаемого уже не первый месяц оригинала...Утром перекрестившись, и сказав себе: С БОГОМ завожу машину, и о чудо обороты 1200-1250(вместо бывших у меня 3000), через несколько секунд 1000 и в последствии при прогреве 600-650... Так что устанавливайте не задумываясь!!!
| Да супер)) осталось их только найти в Туле, правда есть мысли где найти надо только их найти.
Тоже поменял кольцо, у нас в городе 5 ОД и ни у кого нет кольца, хотя все в курсе данной проблемы, все заказали и все ждут уже не первый месяц. Так вот я решил не ждать и купить ГОСТовское 064-072-46, кстати купил за 10 рублей. Заезжал к двум ОД, отказались менять с моим колечком, сказали ждите, в третьем поменяли по гарантии. Пока непонятно, двигатель ведь прогретый, посмотрим завтра утром как заведется и какие будут обороты. Пробег 16500км, проблемы появилась неделю назад. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #527 - 29 ноября 2013 в 09:45 | |
Ximik81: | вообще-то ХХ на ларгусе при прогретом двигателе 500 об/мин |
Открою Вам секрет - ни один бензиновый инжекторный двигатель штатно на ХХ не работает на таких оборотах. При таких оборотах обеспечено масляное голодание, кроме того двигатель будет колбасить не по детски.  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #528 - 29 ноября 2013 в 09:48 | |
Вам как удалось замерить? По подключенному компьютеру? KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #529 - 29 ноября 2013 в 10:17 | |
 Заказал ГОСТовские кольца 064-072-46 в Н. Новгороде в фирме ООО "Реалхимпласт-НН". Ждал месяц, наконец привезли. Решил проверить качество этих изделий. Неделю назад положил одно из колец в бензин. Через неделю диаметр кольца увеличился на 10 - 12 мм, Резина стала растягиваться легче. В общем смотрите сами:
Вот и думаю теперь, то ли просто подмотать, то ли рено заказать, то ли продолжить эксперимент, всё же там среда не столь агрессивная? Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #530 - 29 ноября 2013 в 10:30 | |
Byrmistr,спасибо за наглядное пособие! Возьмите оригинал, тем более, что 350 руб. не такие уж большие деньги. имхо. |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #531 - 29 ноября 2013 в 10:35 | |
MihPuch: | Вам как удалось замерить? По подключенному компьютеру? |
да, конечно, всегда с собой ношу компьютер и обязательно при прогреве подключаю его к машине... Я сказал приблизительно, по увиденному на тахометре и по ощущениям, т.к. двигатель практически глох.
KS0Y5-42-02K, люкс 5 мест, платина |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #532 - 29 ноября 2013 в 10:55 | |
Ximik81: | всегда с собой ношу компьютер и обязательно при прогреве подключаю его к машине |
можно установить в удобное место, подключить к ODB2 и не снимать. Мультитрониксы хвалят - много функций, ошибки считывает. Вот только не знаю, как он отреагирует на подсос воздуха из-под кольца? Возможно, ошибок и не покажет. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #533 - 29 ноября 2013 в 13:15 | |
БК не диагностирует ошибки он только визуализирует те что есть в ЭБУ. Так что не Мультитроник ни какой другой БК или сканер ошибок не покажет, если их нет в ЭБУ Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #534 - 29 ноября 2013 в 14:05 | |
Так я вроде писал
Про "диагностирует" ничего небыло. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #535 - 29 ноября 2013 в 16:21 | |
MihPuch: | Не должно так быть. Обороты ХХ на Ларгусе 748-750. На прошивке от Паулюса 800. |
Я сказал приблизительно, по увиденному на тахометре, но реально меньше чем было раньше миллиметра на два, стрелка ниже чем было до этого. А по OBD-2 были показания 745-758 об/мин, после не подключал, но визуально меньше... KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Омск Сообщений: 40 | #536 - 29 ноября 2013 в 18:55 | |
Всем привет! Вернулся из гаража. Занимался любовью с машиной!
Теперь на нужном месте стоит 064-072-046 резинка. Когда я завёл машину после лечения, было такое ощущение, что двигатель будто заменили. Работает РОВНО, ТИХО и обороты холодного двигателя всего 1000. После данного эксперимента готов сказать, что с самой покупки двигатель моего ларика работал совсем не так! Кольцо, которое я поставил, встало, по-моему в паз даже лучше. Помазал спец смазкой, установка оказалась даже более приятным занятием, чем разборка! Понажимал на педаль газа - последовали ровные и качественные движения стрелки без лишних происшествий или скачков! В общем заводская сборка является фуфлом, при покупке надо сразу менять резинку!
Всем удачи!
И Спасибо Ларгус Клубу! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #537 - 29 ноября 2013 в 19:28 | |
Byrmistr: | Вот и думаю теперь, то ли просто подмотать, то ли рено заказать, то ли продолжить эксперимент, всё же там среда не столь агрессивная? |
Мозги не парь коллега, расширилось- уплотнило соединение. Заводское кольцо в нижней части дроссельного узла было по сечению не круглым, а плоским, там и секло(резина просела). Агрессивная среда- картерные газы, в которых и немного масла из картера присутствует. Это не в бензине сутками лежать. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Омск Сообщений: 40 | #538 - 29 ноября 2013 в 20:02 | |
прожженный: |
Да я когда снял и покрутил между пальцами резинку, почуствовал, что её сплющило! причём по всей окружности неравномерно! |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #539 - 29 ноября 2013 в 20:05 | |
Stas: | Да я когда снял и покрутил между пальцами резинку, почуствовал, что её сплющило! причём по всей окружности неравномерно! |
Аналогичная ситуация... KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #540 - 29 ноября 2013 в 20:30 | |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 20:51)
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #541 - 29 ноября 2013 в 20:36 | |
Ximik81: |
Вот какой ахтунг у меня:
http://youtu.be/MYvNGcH2_Aw |
Меняй колечко на ГОСТовское 064-072-46 и будет тебе счастье!!! KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Сообщений: 9 | #542 - 29 ноября 2013 в 20:47 | |
Резинку сплющило потому, что коллектор повело. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #543 - 29 ноября 2013 в 20:49 | |
liman840: | Коллектор впускной поменяйте, и будет вам счастье. |
Умник! Причем тут коллектор, кольцо было сдавлено к низу в следствии неправильной установки и затяжки, вернее идёт перекос от того что крепится двумя болтами вместо нужных 3-4х...
На фото слева кольцо которое стояло, у него разное сечение от 3.4мм в меньшей части до 3,8мм в наибольшей. Ну и у аналога как писалось выше 4.4мм естественно равномерно. Устанавливалось на место плотно с небольшим сопротивлением.
Посетитель Сообщений: 9 | #544 - 29 ноября 2013 в 21:15 | |
Hohol.kz: |
Причем тут коллектор?
Коллектор повело, потому что поменяли производителя коллектора(сделали универсальным для Ларгуса, Логан).
Мне поменяли коллектор на оригинальный от Рено и проблема исчезла. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #545 - 29 ноября 2013 в 21:19 | |
liman840: | Коллектор повело, потому что поменяли производителя коллектора(сделали универсальным для Ларгуса, Логан).
А у нас проблема исчезла после замены колечка!!!  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #546 - 29 ноября 2013 в 21:23 | |
поменял резинку, отключил абсорбер и машина стала ВОЛШЕБНОЙ |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #547 - 29 ноября 2013 в 21:25 | |
И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #548 - 29 ноября 2013 в 21:26 | |
liman840: | Мне поменяли коллектор на оригинальный от Рено и проблема исчезла |
Старый левый был  . Теперь у вас новый, блестит и стоковое кольцо к месту пришлось(малое)  . 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Сообщений: 9 | #549 - 29 ноября 2013 в 21:53 | |
Проблема может "исчезнуть" при замене малого кольца ДУ.
Вероятность её повторения в случае замены пока неизвестна. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #550 - 29 ноября 2013 в 21:59 | |
liman840: | Вероятность её повторения в случае замены пока неизвестна. |
Зато проблема известна, колечко поменять и коллектор совсем не одно и тоже. Одна поездка к ОД больше времени займет. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
