Посетитель Омск Сообщений: 40 | #576 - 1 декабря 2013 в 06:44 | |
Злодей: |
а че на ней тоже заслонку регулировал? ты ниче не подумай просто интересно, сам 5 лет на 14-ке отъездил. мож я че не правильно делал
Кроме свечей ничего не менял! только сорванные гайки на регулировке натяжителя генератора после рукоблудов СТО-шных!  |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #577 - 1 декабря 2013 в 12:37 | |
Вылечил плавающие обороты согласно инструкции, поставил ГОСТ, спасибо за подробный мануал, полчаса на все с перекурами. RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #578 - 1 декабря 2013 в 20:11 | |
Stas: | Напомню что с вечера поменял кольцо |
Если до этого подобного не было, то косячек чисто твой. Примерно можно предположить: какая-то из фишек не посажена в гнездо, трубка вакуума не вставлена на место, патрубок системы вентиляции картерных газов в сторонке, ну а самое страшное при снятии ресивера имел место обрыв провода контакта лямбды. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Сообщений: 171 | #579 - 2 декабря 2013 в 08:27 | |
Stas: |
Злодей: |
эх так и не узнаю где ж заслонку регулировать |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #580 - 2 декабря 2013 в 10:01 | |
народ кто ставил 063 - 071 - 4,6 как оно
я в Туле нашел пока только эти кольца. пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель Сообщений: 34 | #581 - 2 декабря 2013 в 10:58 | |
1 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068583 малое
2 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068566 большое
Размеры колец: малое - 062.0х4.0/063.0х4.0 (064-072-46)
Размеры колец: большое - 068.0х8.0
На 12 странице взял Большая с маленькой прокладки(кольца) перепутаны. По каталогу деталей и сборочных единиц Лада ларгус.
1 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068583 малое (большое)
2 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068566 большое (маленькое)
Размеры колец: большое - 068.0х8.0 Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 11:00) |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #582 - 2 декабря 2013 в 12:35 | |
Dmitriy: |
Народ ау  кто ставил 063? пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Северодвинск Сообщений: 40 | #583 - 2 декабря 2013 в 13:14 | |
Наконец-то и у нас похолодало. Может кто подскажет, стоит ли "заморачиваться" с заменой колец?! Завожу, обороты скачут до 2000, потом опускаются 2000 1500, 1000. Процес длиться секунд 30. Через некоторое время 600. Lada Largus RS0Y5-42-02K |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #584 - 2 декабря 2013 в 14:10 | |
reef: | Через некоторое время 600. |
Маловато будет. Должно быть около 750.
reef: | стоит ли "заморачиваться" с заменой колец? |
У Вас совершенно нормальный процесс запуска двигателя. |
Посетитель Липецк Сообщений: 17 | #585 - 2 декабря 2013 в 14:51 | |
reef: |
можно подматать фум ленту, лучше заменить кольцо малого диаметра и все будет в норме |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 | #586 - 2 декабря 2013 в 14:57 | |
При очередном звонке дилеру с вопросом о том, когда уже придут кольца с автоваза, Ынженер по гарантии наконец-то предложил мне такой вариант - купить оригинальное "Малое кольцо 8200068566", ОД вернут мне деньги и поставят кольцо. даже сказали где сейчас в нашем городе есть в наличии. Вообщем поеду покупать, а потом к ОД на замену. RS0Y5/42/02D |
Посетитель Краснодар Сообщений: 18 | #587 - 2 декабря 2013 в 15:34 | |
Прошу прощения, но стоит ли так заморачиваться с оригинальным кольцом, ждать не одну неделю, надеясь на ОД, если всё равно это (оригинальное) не даёт нужного уплотнения? Может я не достаточно внимательно прочитал эту тему и то кольцо, которое называют "оригинальным" отличается от того, которое установлено изначально на заводе? Вчера поменял у себя на ГОСТовское, так ДХО просто выпал мне в руки, когда я открутил болты! Даже намёка на какое-то плотное соединение через это кольцо не заметил! Не получится ли у Вас то же самое с новым кольцом? С ГОСТовским не надёжнее? Тем более, что замена занимает минут всего-то 30-40. Счастливый обладатель |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 | #588 - 2 декабря 2013 в 15:58 | |
так помойму я-то как раз и не заморачиваюсь по причини лени  дилеру звонил всего два раза - сегодня вот второй...
за кольцами еще никуда не ездил (а гостовское уже больше недели в машине валяется - сосед подарил). сегодня заеду (как-раз по пути), куплю, на неделе сгоняю на СТО к ОД - посижу на мягком диване с часок, попью чайку с печеньем, погляжу телик пока оне мне кольцо меняют. а самому, в гараже, аль еще где, что-то делать с гарантийной машиной вообще неохота :) RS0Y5/42/02D |
Посетитель Златоуст Сообщений: 48 | #589 - 2 декабря 2013 в 16:40 | |
Нужен совет. Плавали обороты по утрам. Обратился к ОД, после полутора месяца ожидания заменил колечко самостоятельно, а сегодня позвонил ОД и пригласил на замену кольца. Как мне повежлевее послать ОД ?? и что бы гарантия не пострадала  |
Посетитель Краснодар Сообщений: 18 | #590 - 2 декабря 2013 в 16:48 | |
Скажите, что само прошло. Счастливый обладатель |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #591 - 2 декабря 2013 в 16:52 | |
evgenijzlat: | Как мне повежлевее послать ОД ?? |
Заболели Вы.
evgenijzlat: | что бы гарантия не пострадала |
Не пострадает. |
Посетитель Сообщений: 6 | #592 - 2 декабря 2013 в 17:19 | |
Народ подскажите где можно купить эти ненавистные уплотнительные кольца в питере . Всё облазил , ну не в Москву же ехать. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #593 - 2 декабря 2013 в 17:23 | |
Посетитель Сообщений: 6 | #594 - 2 декабря 2013 в 17:28 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #595 - 2 декабря 2013 в 17:35 | |
Ищите магазин торгующий подшипниками, РТИ, ремнями отечественного производства. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #596 - 2 декабря 2013 в 17:43 | |
Dmitriy: |
Dmitriy: |
Ставь, тоже подойдет! Длина окружности всего на 1мм меньше, толщина та же... Просто поплотнее на ДУ наденется. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #597 - 2 декабря 2013 в 17:44 | |
Модератор Сообщений: 9585 | #598 - 2 декабря 2013 в 17:47 | |
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 6 | #599 - 2 декабря 2013 в 18:13 | |
мда, там то я и не догадался искать. Усё заказано, завтра получать поеду. Спасибо мужики.  |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #600 - 2 декабря 2013 в 18:15 | |
belk78rus: | Усё заказано, завтра получать поеду |
Ни фига себе... Быстро работают... Так это... Поделитесь, где именно, почем? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 18:15) |
