Dmitriy: |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 16:41) | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Посетитель Краснодар Сообщений: 18 |
Всем привет! А есть кто-нибудь из Краснодара? Где у нас можно купить эти ГОСТовские колечки? Не хочется фумку лепить, а обороты задолбали. Счастливый обладатель | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 20 |
Приехал сегодня на сормовскую улицу, что в Москве, в автоцентр Авторгермес. Претензий куча: - малограмотные операторы записывают только лишь на псевдодиагностику, когда я описал проблему прыгающих оборотов на холодную. - в записанное время мастер не был готов, пришлось ждать 30 мин. - мастер пригласив, объяснил, что замена кольца не решит проблемы. Тут самое интересное: он сказал, что замена резинки не даст результата, потому что поверхность в форме овала. Надо менять и кольцо и РЕССИВЕР. Я говорю хотябы замените резинку, вот она и показываю ему . Он говорит, в этом случае, замена будет платная. Я говорю, дайте тогда отказное письмо, проконсильтируюсь на заводе, есть человек в отделе рекламаций, который даст профессиональную оценку данного отказа.. Случай ведь гарантиный, настаиваю. Он, да, мы не отказываемся от гарантии, но это должно быть централизованно , подкрепленное деталями с завода. А деталей НЕТ. Вот думаю , о стране, о машинах и о сервисе... В итоге , сделали заказ на завод и параллельно я записался на диагностику в другой ладацентр. | ||||||
Посетитель Сообщений: 9 |
Столкнулся с аналогичной проблемой на Рено Сандеро. Машина апрель 2013, пробег 6000 км. Движок 16 кл, такой же, как на Ларгусе Дилер также предложил заменить ресивер. Пригласили на понедельник, ждал 2 недели. Вероятно это более правильное решение, чем замена кольца. Хотя замена кольца может скрасить ожидание.. | ||||||
Не вижу сложностей в замене этого кольца самостоятельно. Конечно, понятно, что хочется в таких случаях проживать где-нить в Европе, с их отношением к клиентам, но... Не все дилеры одинаково полезны.
Через какое-то время проблема вернется. Поинтересуйтесь у них, каковы будут их действия в этом случае? Замена двигателя? А потом и всего авто? ![]() У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
Ранее на этих движках в Логанах и Сандеро ставили ресиверы с логотипом Рено. И такой проблемы не было У меня стоит ресивер без логотипа. Так что очень может быть, что именно здесь собака порылась. Если проблема вернётся, будем решать, машина на гарантии. Дилер только проводит ремонт, причём в таких случаях по согласованию с заводом, т.к.завод оплачивает эти работы. После замены кольца проблема тоже может вернуться. | ||||||
Посетитель Тверская область Сообщений: 46 |
Ну вот и меня достали эти долбанные обороты, дилер после диагностики сказал ждать з/ч от двух недель. Плюнул, и поехал в обл. центр и купил за 100р. кольцо с рекомендуемыми на форуме размерами. На вид из качественной резины. Меняется быстро, что впрочем тут все и разжевано, дальше некуда. После снятия узлов обнаружил, соединение с большим кольцом держится хорошо, а вот с малым - это просто жесть, блок ДУ болтался как г... в проруби(извините!). В общем поменял, и все стало как надо! Обороты естественно на холодную пришли в норму - 1200 и сразу на 750 где-то. Субъективно как-будто также звук у движка стал тише и лучше тянуть стал, ну может это я утрирую ![]() По поводу плавающих оборотов - я слышал эту песню от знакомого на Дастере с 2л двигателем еще год назад. Он тогда мне говорил про этот глюк, и. то что сервисмены ничего не могут сделать. Чем все это кончилось тогда - не знаю правда, может там еще что-то было, движок 2л другой кажись, хотя может некоторые узлы на впуске те же. напоследок фото замененного кольца(слева), и, того, что поставил(справа). Выводы напрашиваются сами собой. KS0Y5-42-02D, платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 21 |
Был в Москве и закупился гостовскими колечками 064-072-046.Если кому-нибудь из жителей города Дубна нужны данные РТИ - готов поделиться. Кстати завтра после 12 самостоятельно займусь заменой , так что опять же есть возможность упасть "на хвоста" (инструмент имеется). Вообщем ![]() ![]() | ||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 4 |
Заехал в магазин,купил ГОСТовское кольцо (25р),заехал к ОД заменили без вопросов, проблема решена! | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 47 |
В какой магазин? Кольца размер? номер по каталогу? Их там должно быть два.. Малое и большое. Оба надо менять? ![]() | ||||||
Я тоже бы купил в Туле)) но хз где их искать на РТИ таких колец не делают. | ||||||
У нас в Твери, например, я нашел в магазине, где подшипниками всякими торгуют. Поиском в нете нашел целый список магазинов, где торгут РТИ. Стал обзванивать, и в первом в котором были и купил. Хоть и дороже, чем тут народ конечно покупает в нерезиновой, но намного дешевле оригинала Реношного. KS0Y5-42-02D, платина | ||||||
Только сейчас заменил, результат супер. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
064-072-4.6 по факту толщина 4,4. Купил за 22 рубля, поменял за 40 минут. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
А то у многих он овальный =( Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2013 в 21:46) | ||||||
на форуме видел фотку! овальную. А как понял по фотке это корпус воздушного ресивера! куда дроссель заходит. | ||||||
![]() 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
ну вот думал что меня обощла данная напасть, ан нет, всегда заводил с автоподзавода и когда приходил на стоянку двигатель работал в районе 1000об. стрелка не прыгала. Вчера решил завести сам ключом, стрелка подскочила до 2000 об., секунд 10 работал нормально, потом началось прыганье 1500 до 2000, затем с 1000 до 1500, через пару минут все стабилизировалось, обороты пришли в норму. Что это из-за кольца? на горячем двигателе такого нет. Двигатель 16кл. | ||||||
Ели машина этого года то скорее всего изменилась геометрия входного отверстия впускного ресивера. Проще говоря, оно из круглого стало овальным, на холодную появился зазорчик. В зазор подсасывается воздух, после прогрева зазор исчезает. Лечиться заменой кольца, не знаю надолго ли хватит этого лечения. Мне дилер поменял ресивер. Машинка рено сандеро, двиг. 16 кл Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 12:30) |
