Посетитель Омск Сообщений: 40 | #501 - 25 ноября 2013 в 12:55 | |
Всем привет! Теперь и я в этой теме!!!
1) Авто ночь постоит, с утра завожу, обороты прыгают минуты 2-5... Сначала думал, можт свеча троит...
Но помнится, что форумчане хвалят родные свечи и кучу км на них откатали!
2) По этому кольцу посидел, поразбирался. Не понравилось то, что заслонка крепится к движку на двух болтах всего с одной стороны, тоесть прижимается неравномерно наискосок - это может быть больной темой всю жизнь авто, по мере разработки кольца при высоких температурах! Неприятно! На многих других авто есть ещё третий болт напротив... что ж тут то пожадничали !?!?!
3) В городе Омске обзвонил четверть магазинов в центре, нигде таких колец нет. Есть фирмы, которые могут изготовить данное изделие, но им нужны большие объёы.. В розницу согласились только Шервуд-Омск на 2-й Совхозной 19а за 40 руб/штука. (изготовят за 15 минут).
4) Нашёл дешевле на прос-кт Губкина 1/5 РЕМТЕХКОМПЛЕКТ- http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/509/
ЗА 25 РУБ/ШТУКА - РАЗМЕРЫ d-62 мм, толщина сечения 3,6 мм, 4,6 мм
5) на заводской у авторынка не узнавал, может и там есть... |
Посетитель ростовская область Сообщений: 45 | #502 - 25 ноября 2013 в 13:43 | |
Привез брат вчера с Ростова-на- Дону гостовские кольца завтра буду ставить, брал на Алмазе 50р шт. серебристый люкс 5м 16 к |
Посетитель Волгоград Сообщений: 36 | #503 - 25 ноября 2013 в 13:44 | |
Почти 2 месяца мучаюсь с этой проблемой. Недели через 2 после проявления обратился к ОД (П-сервис) с просьбой найти причину и устранить. На это мне ответили, что закажут комплект прокладок и будет мне счастье  Но, как говориться, воз и ныне там. И Автоваз мою заявку рассматривал и с Румынии! резинки уже едут и еще куча причин. А меж тем расход из-за плавающих оборотов и 5-10 минутных прогревов взлетел до 13,7-14,2л/100!  Но тут в очередной раз выслушав отговорку решил рискнуть и обратиться к другому ОД (Агат) и о чудо, в прошедшее воскресение все починили без лишних слов и отговорок. Сел, и не узнал машину, показалось, что даже мощности прибавилось и улучшилась динамика разгона.  P.S не все дилеры одинаково полезны. |
Посетитель Омск Сообщений: 40 | #504 - 25 ноября 2013 в 13:58 | |
Hohol.kz: |
1 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068583 малое
2 - Прокл. дрос. засл.RENAULT — 8200068566 большое
Размеры колец: малое - 062.0х4.0/063.0х4.0 (064-072-46)
Размеры колец: большое - 068.0х8.0
Доброго времени суток!
У меня к Вам созрел вопрос!
Артикул 064-072-46 не означает ли внутр диаметр кольца 64 мм и толщину сечения 4,6 мм ?
Позвонил по производителям в Омске, они ориентируются либо по внутреннему диаметру кольца 62, 63, 64, либо по наружнему!
Судя по тому, что кольцо (064-072-46) подходит идеально, то размеры "..Размеры колец: малое - 062.0х4.0/063.0х4.0 .." вводит в сомнение...
Как понять все эти цифры? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #505 - 25 ноября 2013 в 14:35 | |
Stas: | Артикул 064-072-46 не означает ли внутр диаметр кольца 64 мм и толщину сечения 4,6 мм ? |
Все так. Только аналог имеет толщину - 4,4 мм, а не как заявлено 4,6 мм.
Заводское идет 3.8 мм, оригинал Renault 4 мм.
зы: я бы порекомендовал поставить оригинал Renault 82 0006 8566, оно более эластичное, сделанное специально для данного уплотнения. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #506 - 25 ноября 2013 в 14:38 | |
Stas: | Как понять все эти цифры? |
064-072-046
Поиск уплотнителького кольца осуществляется по его обозначению:
Первые три цифры означают диаметр поверхности (штока), на которую надевается кольцо - 064
Вторые три цифры означают диаметр поверхности (цилиндра), в которую вставляется кольцо - 072
Последние две цифры означают диаметр сечения самого кольца- умноженный на 10 - 046 |
Посетитель Краснодар Сообщений: 18 | #507 - 25 ноября 2013 в 15:26 | |
У кого-нибудь остались эти ГОСТовские кольца? В Краснодаре поиск по магазинам результатов не дал, а местный завод РТИ их не выпускает. Можете переслать? Счастливый обладатель |
Посетитель ростовская область Сообщений: 45 | #508 - 25 ноября 2013 в 18:50 | |
А вот интересный вопрос кто сколько пробежал с гостовскими кольцами? серебристый люкс 5м 16 к |
Посетитель ростовская область Сообщений: 45 | #509 - 25 ноября 2013 в 18:51 | |
zavgar: |
А у вас в краснодаре есть фирма Росагрозапчасть? серебристый люкс 5м 16 к |
Посетитель Волгоград Сообщений: 36 | #510 - 25 ноября 2013 в 20:47 | |
Ushiiko: | А вот интересный вопрос кто сколько пробежал с гостовскими кольцами? |
9500 |
Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #511 - 26 ноября 2013 в 07:04 | |
Знающие люди подскажите кольцо 064-072-46 не могу найти, но нашел 065-073-46 такое подойдет? Плавающие обороты напрягают и поменяет ли ОД если я приеду со своим кольцом по гарантии? |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #512 - 26 ноября 2013 в 10:04 | |
Диаметр посадочного места кольца на ДУ 66мм. Наружный диаметр отверстия во впускном коллекторе 74мм. Так что это колечко тоже подойдет без проблем. Просто оно растянется меньше при установке. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Омск Сообщений: 40 | #513 - 26 ноября 2013 в 11:46 | |
Samsa, Vitoch. Понял, Спасибо!  Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 11:50) |
Посетитель Краснодар Сообщений: 18 | #514 - 26 ноября 2013 в 15:14 | |
Ushiiko: |
zavgar: |
Всем спасибо, нашёл! Для Краснодарцев: магазин "Всё для гидравлики" на Уральской 147/5 напротив оптового овощного рынка. Цена вопроса 30 руб. Счастливый обладатель |
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 | #515 - 26 ноября 2013 в 17:24 | |
zavgar: | Всем спасибо, нашёл! Для Краснодарцев: магазин "Всё для гидравлики" на Уральской 147/5 напротив оптового овощного рынка. Цена вопроса 30 руб. |
Молодец, а я не нашёл,всю уральскую изъездил немного не доехал.Ну теперь будем знать |
Посетитель Балашиха Мос.обл. Сообщений: 61 | #516 - 28 ноября 2013 в 01:39 | |
Проблему устранил спасибо ЧС7-010 за предоставленные малые кольца и объяснения как всё делать. Сразу скажу сам не стал имхо инструмент чтобы дросель снять нужен толковый денег стоит соответственно решил в сервисе у дома делать. Приехал к мужичку в СТОА а он оказывается сандеровод смотрел на меня как на слегка припиз..нутого но за работу взялся. Снял дросель промыл его поставил кольцо и со словами ну и млять придумают ваши на форуме вкрутил всё обратно. Говорит всё уйня эти операции дело в мозгах надо перепрошить, а я ему я тебе клянусь народ на нашем форуме уже собаку на этом съел. Договорились через неделю созвониться чтобы я ему результаты эксплуатации озвучил. Цена вопроса 300 руб. на СТОА а кольца бесплатно от соседа по области)) |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #517 - 28 ноября 2013 в 12:04 | |
Мне сегодня в другом ОД Сказали что дело в мозгах))))  Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2013 в 12:04) пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #518 - 28 ноября 2013 в 12:09 | |
Dmitriy: | Мне сегодня в другом ОД Сказали что дело в мозгах)))) |
В чьих?  |
Посетитель Орёл-Тросна Сообщений: 6 | #519 - 28 ноября 2013 в 16:28 | |
была такая же проблема.началось через 9 тыс.пробега,подмотал фум ленту и забыл..... ВП |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #520 - 28 ноября 2013 в 17:00 | |
Вчера наконец то, добил своего ОД, и они решились на установку моего Аналогового колечка ГОСТ 064-072-46, вместо ожидаемого уже не первый месяц оригинала...Утром перекрестившись, и сказав себе: С БОГОМ завожу машину, и о чудо обороты 1200-1250(вместо бывших у меня 3000), через несколько секунд 1000 и в последствии при прогреве 600-650... Так что устанавливайте не задумываясь!!!Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2013 в 17:01) KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #521 - 28 ноября 2013 в 20:02 | |
Hohol.kz: | Вчера наконец то, добил своего ОД, и они решились на установку моего Аналогового колечка ГОСТ 064-072-46, вместо ожидаемого уже не первый месяц оригинала...Утром перекрестившись, и сказав себе: С БОГОМ завожу машину, и о чудо обороты 1200-1250(вместо бывших у меня 3000), через несколько секунд 1000 и в последствии при прогреве 600-650... Так что устанавливайте не задумываясь!!!
Да супер)) осталось их только найти в Туле, правда есть мысли где найти надо только их найти. пробег 22700км на 4.01.15г
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #522 - 28 ноября 2013 в 20:05 | |
Dmitriy: | Да супер)) осталось их только найти в Туле, правда есть мысли где найти надо только их найти. |
Я нашёл в первом магазине сельхоз-техники... KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #523 - 29 ноября 2013 в 09:14 | |
Hohol.kz: | в последствии при прогреве 600-650 |
Не должно так быть. Обороты ХХ на Ларгусе 748-750. На прошивке от Паулюса 800. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #524 - 29 ноября 2013 в 09:30 | |
MihPuch: | Не должно так быть. Обороты ХХ на Ларгусе 748-750. На прошивке от Паулюса 800 |
вообще-то ХХ на ларгусе при прогретом двигателе 500 об/мин, при прогреве сначала 1500, потом плавно до до 700-800 падают...
Кстати, я меня тоже этот лютый ахтунг начался :((( я аж стреманулся, когда после старта двигателя обороты начали плавать от 2000 до 200 об/мин... при этом двигатель чуть не глох  так все продолжается минуты полторы, потом они устаканиваются.
Обидно, поеду дилера добивать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 09:32)
KS0Y5-42-02K, люкс 5 мест, платина |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #525 - 29 ноября 2013 в 09:36 | |
Ximik81: | вообще-то ХХ на ларгусе при прогретом двигателе 500 об/мин |
752-753 на 8 кл, 748-749 на 16 кл. Первое деление тахометра не "0", а "500". |
