Выбор масляного фильтра
Водила, 218ть извините, это что? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Purflux LS 218 | ||||||||
По осени (когда ещё Svo сюда заглядывал) договорились до того, что лучше PURFLUX LS919 в белом свете нету фильтра ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Да ну вас нафиг с вашими фильтрами, все хороши для технологичного двигателя, фильтровать то по сути нечего. | ||||||||
Ну, тут вопрос разносторонний. Если противодренажник не разрушен (то есть, его куски не попадают в масляную магистраль), то чем это грозит при его отказе? Во время прокачки масла назад грязное стекать не должно, поскольку давлением будет загоняться через эти отверстия внутрь, а выводиться будет через отводной патрубок, по сути штатная работа. А вот когда мотор остановлен, часть грязного масла стечёт назад через те отверстия, которые противодренажник должен был блокировать. Сколько это по объёму, примерно ёмкость фильтра, не? С другой стороны, при последующем холодном пуске, например, масло и так будет гнаться через перепускной не фильтруясь, и тоже будет в грязном виде попадать в магистраль, при чём как в виде собственной массы, так и попутно вымывая часть грязи с фильтрующего элемента. И какой будет удельный вес сливаемого обратно через противодренажник масла в объёме того масла, которое на холодную гонится через перепускной клапан............................... А так, канешн приятнее, когда противодренажник нормально работает Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 09:20) | ||||||||
В последнее время перестал лить в МФ масло, нет смысла. Поясняю, откручена пробка слива из картера, МФ тоже. Запускаем движок и...! секунды на три лампочка давления гаснет! ![]() ПС. Уплотнительное кольцо смазывать обязательно. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
У меня такие МФ остались в запасе, выбирал по совета с форумов: Рено 8200768 927 = 3 шт. . МАН 712/8 МФ = 3 шт
Спойлер
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 марта 2019 в 09:22) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Сегодня менял масло и фильтр в двигателе. Фильтр поставил Purflux LS867В. По сравнению с предыдущим Fram РН5796 лампа давления масла гаснет быстрее. Высота фильтра в 1,5 раза больше, соответственно и площадь фильтрации больше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 21:40) | ||||||||
И как 85мм влезают? Он тоже зигзагом или прямой? Цена, как у остальных, 250р, думаю парочку заказать... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Зигзаг: | ||||||||
Вот тут ещё параметры LS923 нашёл. Overall height : 85 mm Outside diameter. : 76 mm Thread size : M20x1,5 Paper area : 21,6 dm² Micron rating : 26 microns By Pass valve : 1,5 bar Sealing ring : 62 x 72,00 Давление открытия клапана и уровень фильтрации как у LS932, а площадь фильтрации почти в 2 раза больше. Думаю на следующую замену масла поставить. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 22:33) | ||||||||
Сегодня с утра первый запуск и лампа давления масла уже не так быстро гаснет, секунду где-то. Не так все хорошо как показалось сначала. ![]() | ||||||||
Опытным путем установлено, что масло не стекает с фильтров с белым силиконовым клапаном. Ls919 самое то, и размер большой и давка наша, на зиму идеально. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
По моему опыту и на белых силиконовых клапанах лампочка подолгу горела. Вообще с этими фильтрами лотерея какая-то. Предыдущий фильтр стоял Fram РН5796, копия LS932, с белым клапаном. Лампа в течение дня гасла при запусках не мгновенно. А с LS867B сегодня в течении дня смотрел - гаснет лампа когда еще стартер крутит. А какое давление открытия клапана на LS919? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 17:56) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 04:19) | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 |
83 страницы многовато. вопрос такой: на к4м есть-ли фильтр бОльшего размера? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2019 в 22:07) | ||||||||
Purflux LS 919 и LS 932. Первый ещё больше второго. |
