Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Паш, я думал у тебя сейчас LS 867 Б стоит. Не?
Инфы по 867B не смог много нагуглить, мало распространнный - значит подделок ноль!
И дешёвый, и большой...
МАН 712/8 был классный, но не производят больше..
Он самый, я опечатался.
Один к одному он с 923, но у 923 известно давление перепускного, а у 867 нет.
923 идет на бенз и дизель, 867 только на дизель, это по подбору. Аналогично, как 933 с 919, значит можно допустить, что у 867Б клапан 2Атм.
Плохо, что обратники резиновые, как только начнется ночное недержание, сразу перекину, есть 932 в запасе.
Пока вроде нормально, секунда после стартера, но рено927, как и пурф 932 гасли мгновенно.
Спасибо, понял.
Про 927го рено в тесте Торкона давление открытия перепускного клапана = 3.8 бар.
Давление масла в k7м до 3000 об./мин. вроде меньше 3.8 бар. (под спойлером инфа)
Перепускной открывается от РАЗНИЦЫ давлений, при резком наборе оборотов или запуске двс, или если фильтр засорен сильно.
Выходит, в k7м 99% времени масло на 927ом будет идти через фильтр. элемент, а не через перепускной клапан.
Получается большое давление открытия перепускного у 927го для нас плюс ?????
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2019 в 10:39)
Ноябрьск
Вот тут и тут  пишут, что 1,5Атм/bar. Поэтому, собственно, я его купил и поставил на машину.
...МАН 712/8 был классный, но не производят больше...
Почему? 1
А чо вас LS919 не устраивает? Нормальный такой фильтр!
Распил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2019 в 13:35)
kanvlg:
LS919 = 380 руб, думаю он лучший...
Хотя ман  W705/3 — высота 89 мм, за 320 руб есть в продаже...  scratch
Спойлер
kanvlg:
Почему? 1
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/W%20712~8
Спойлер
Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 октября 2019 в 13:43)
...LS919 = 380 руб, думаю он лучший...
Ещё бы надо знать у кого купить. В прошлом году со второго раза в emex купил похожий на правду фильтр. Первый пришёл какой-то не тот, по всем признакам.
P.S. И оба поставщика были - из Белоруссии.
kanvlg:
Хз у кого брать, ман тоже ничего вроде ... и дешевле. Для моего небольшого годового интервала, да на газу - и ман пойдёт  zst
Высота фильтров:
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2019 в 14:55)
Бугульма
А как определить манн подделка или нет. В одном и том же магазине стоят эти маны двух ценников с разницей в 50р. Продаван тыкает и говорит все берут этот. Чет я продаванам верю как гадалке на кофейной гуще. Взял пурфлюкс выписал себе чрез экзист 923.б
за рулемс 1989 года
Запорожье
Как то не смотрел на фильтра ,последний ставил  пурфлюкс 932. но чет понесло меня на реновскую упаковку. Сначала в одном интерн. магазине взял RENAULT 7 700 274 177 , бросил в гараж та и забыл потом еще такой же заказал в EXIST такой же ,пришел с новой наклейкой. Дай думаю сравню, чо там где продают. Как и ожидал, товар залежавшийся  и там и там, но удивило другое вместо 7700274177, как указано на наклейке, в коробках лежали 7700873603 тоесть перфлюкс 218. Чо за фигня так и не понял , ктото в курсе? по размерах даже должны быть разные или их в разные коробки бросают
333:
Одно и то же.
Запорожье
Одно и то же.
не спорю.  Но думаю упаковка должна отвечать содержимому..
Запорожье
и 932 от 218 ,если правильная инфа,отличается размерами 49 против 54
333:
Правильная, 932 выше 218, имеет белый клапан из силикона, в 218 резино-пластик который может ломаться.
Вот этот MANN w7128 показал себя хорошо за 16 мес. эксплуатации. Лампа гасла быстро.
Сам большой по размеру, не знаю влезет ли на k4m. Наверное нет.
Поставил на F3R Purflux LS919. Долго канался: пурф или SCT. Все же поставил пурф.
SCT и выкинуть жалко и лежит без дела уже леи пять  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2020 в 12:06)
Оренбург
kanvlg:
Присовокупить его к промывке к какой нибудь.
Svo, да я вот и хотел плавненько с SCT пересадить на Лукойл движок Святогора. Думал летом поезжу на SCT, а к зиме Пурф поставлю.
Я его даже навертел и стал рукой тянуть (ну на те самые 3/4 оборота), а он дальше не тянется. Ладно, думаю, сниму.
А он и назад не тянется рукой. Резинка, намазанная маслом, наверное влипла уже в металл на двигателе.
А съемник-чашка не надевается на него, нет пазов для удержания этой чашки.
Короче я плюнул и слегка молотком сбил его, дальше выкрутил рукой и положил назад в коробку.
Пусть лежит с промасленным резиновым кольцом.
Да, масло Mobil 10w-40 (что было до этого) и этот Лукойл Армотэк 5w-40 прямо на глаз разные по тягучести.
У меня в литрушке (с собой вожу) оставалось чутка масла - так оно вязкое, плотное.
Его как наливаешь в заливную горловину мотора - надо либо воронкой пользоваться,
либо ждать пока масло уйдёт в недра движка. А Лукойл прямо с 4л. канистры лил без боязни разлить по мотору -
ну не то, чтобы вода, но уходило хорошо в ДВС.
Вот теперь гадаю - как летом начнёт вылазить изо всех щелей по мотору. scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2020 в 14:04)
Заказал МФ Purflux LS919 у того же поставщика NCNC из emex, что и два года назад.
В прошлый раз единственное, что мне не понравилось - клей наружу торчал.
В этот раз приехал более аккуратный экземпляр:
свежачок - 2020 года
kanvlg:
не нашёл NCNC поставщика в Емекс  facepalm . какие-то отстойные есть и 20-30% возвратов у них...
Заказал в итоге мф FEBI 27155 , поставщик TMSR
Клапан вроде силикон, фильтр бумага внутри плотно на вид, уплотнит кольцо на ощупь не пластик(не твёрдое).
Исполнение фильтра понравилось - еще парочку закажу таких, их менять удобней будет чем высокие фильтры.
По осени один на авто поставлю (без замены масла), думаю на 4-5 тыс км сдюжит такой МФ...
Считаю, что лучше менять каждые пол-года МФ по 230 руб, чем раз в год по 350-450 руб... Не?  beer
Где-то в тестах видел что 2.5-3 тыс км МФ среднего уровня работает отлично, а потом сдувается.. popcorm
Спойлер
Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 августа 2020 в 10:47)
Практика показывает, что хоть десять раз меняй плохие фильтры, один качественный, например 919, отфильтрует лучше один за весь интервал.
Оренбург
Заказывал 2 фильтра, один пурфлюкс в реношной таре, второй в родной, и второй с таким же торчащим клеем оказался, теперь видимо на вечном хранении будет, ставить стрёмно а выкинуть жалко.
1,6 16v,42-02к,Паулюс
larguswhite:
Торчит и торчит. Больше не меньше, он маслом не растворяется.
Ставлю эти фильтры и не парюсь. Летом 932, зимой высокие 867B, все отлично.
зимой высокие 867B,
На k4m влезет? Интересно...
Белорусы же! Закрыли на импорт-экспорт. Не до того им щас.
