Svo: |
LS 919 и LS 932. Первый ещё больше второго. |
8см высота, зигзаг есть, обратный клапан черный.
8см высота, зигзаг есть, обратный клапан черный. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Он больше мана 712/8? 300 руб, недорого... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 12:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Давка скорей всего 2бар, т.к. он на дизельные идет, но если выбрать тот автомобиль, туда идет также и с 1,5Бар - Ls923. На 867 нет данных по клапану в даташите, а на 923 есть. Размеры у них идентичные. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
LS923 тоже с черным резиновым клапаном. | ||||||
езжу раз в неделю, думаю никакие клапана не удержат масло в фильтре в течение недели... не парюсь, надоело уже.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2019 в 06:01) | ||||||
Ну и клапан белый конечно. Если вдруг на моем 867 увижу ломаный, то точно на этот перейду, или 933, 932 - что дешевле. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вычитал на Логан-клубе, сам так не делал раньше - только смазывал новым маслом резиновое кольцо фильтра. Кто заливает масло в новый мф перед заменой - реально фильтрующий элемент пропитывается и масло из мф не вытекает??? //// Всегда наливаю целый фильтр масла, потом сливаю старое масло и т.д.,-за это время залитое в новый фильтр масло уходит (впитывается в бумагу и обьем за ней) почти полность и при перевороте вертикально нечего невытекает, даже можно еще подлить. И считаю это нелишним т.к. фильтрующий элемент максимально подготовлен, и обьем продавляемого воздуха через систему, в момент пуска ДВС после смены масла, значительно меньше (чем с сухим фильтром) - что уменьшает по времени масляное голодание. Да и некоторые производители предписывают это делать. Источник http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11396&sid=23ae65403e3de01b21d1fe4f02232996&start=360 Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2019 в 09:12) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 316 |
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
И я всю жизнь заливал, а недавно перестал. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2019 в 16:45) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Поставил 927 Парфлюкс, в фильтр масла не лил. Первый раз масленка горела 2.5-3 секунды, обычно на 1ой секунде всегда гаснет(через эбу масленка включена). Закрутил от руки с силой, всё гуд. Старый 712/8 прошёл только 3.5 тыс км, но раз уж масло поменял - то и его решил поменять. снятый 712/8
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2019 в 17:18) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Крутить не левой рукой, а правой рукой - встав к правому переднем по ходу движения колесу авто. Ну и кисти у меня выше среднего по силе, вольник я. :) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А мне лень рукой, кручу чашкой, по мануалу, после касания еще 3/4. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
PURFLUX LS867B это полный аналог LS923? 867 дешевле, может он обрезанный аналог? Экзист
Спойлер
927-ые фильтра с 2-атм перепускным клапаном в топку - может быть масляное голодание на них ![]() человек писал:
Спойлер
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 октября 2019 в 13:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ПС. Пробку, на расширительный бачок (может быть разрыв), тоже следует подбирать по такому же принципу... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Один из самых стабильных фильтров, что я использовал. Никакого голодания ни у кого нету и не было. Все эти байки от говно-блогеров, сплошной вымысел. Как у них кнопка срабатывает на оборотах или при холодном пуске. Льешь нормальное масло и ставишь путевые фильтры и все будет Ок. А то, что по их мнению, все дизельные моторы маслом голодают? И от этого голодания видать все они миллионники, в отличии от бензиновых. А большие фильтры всем хороши, кроме резинового обратника. Лампа гаснет чуть дольше, чем на том же 927, 932 и 919. Хочешь размер, силикон и наше давление - тогда 919. Потому что 867 дизельный и клапан там 2Бар, да и резинка чорная ломучая. Ну ломучесть я на себе сейчас проверю. 923 тоже чорний, но 1,5Бар. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2019 в 10:00) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
