kanvlg: На k4m влезет? Интересно... |
Влезает, у меня на двигателе сейчас такой установлен. Отписывался здесь 3 страницы назад, сообщения 2064 - 2068.
Влезает, у меня на двигателе сейчас такой установлен. Отписывался здесь 3 страницы назад, сообщения 2064 - 2068. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2020 в 05:32) | ||||||
Полез проверять масляный фильтр... А он от руки на холодную легко откручивается, вообще без усилия.. ![]() 927ой рено стоял, всего 2тыс км прошёл.... Хорошо я полез туда, думал ещё лазить или весной поменять... Пипец... Первый раз так, всегда от руки закручиваю с силой и ни разу так легко не откручивается МФ... Ставить обратно 927ой на авто побоялся, поставил новый мф FEBI 27155, ставил на холодную его, затянул рукой со всей силы.. буду просматривать. ![]() С оказией долил масла 5-30 А5 sl грамм 300-400, чуть пожиже чтобы стало на осень зиму, чем летний 5-40 А3.. Редактировалось: 6 раз (Последний: 30 августа 2020 в 19:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Руки слабые. Доворачивай ключом на 3/4 оборота после того, как рука уже не крутит. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Скорее место хреновое. Не знаю, какие там надо руки)) | ||||||
Ну чашкой и трещоткой. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ехал с дачи, проехал час по трассе - всё ок было.. В москве в пробке при наборе скорости и оборотах от 2-2.3 тыс вибрация в кузов (или педаль газа) и гул... Чуть дальше набираешь обороты - вибрация пропадает... ЖИМЖИМ конкретный, - на даче долил 500гр масла и поставил новый фильтр масляный ФЕБИ. Больше ничего не менял Ощущение что в резонанс что-то входит на 2 тыс оборотах,... Машину у подьезда поставил, остывает... как остынет поменяю масляный фильтр на 927ой новый.. Врядли от 400гр долитого 5-30 А5 масла в находящиеся в моторе 2.5л 5-40 А3, такой резонанс получился... (надеюсь что не мотор накрылся!) Думаю масляный фильтр палёный ![]() //// Снял МФ Феби - визуально он в идеале, повреждений/косяков/чего-то НЕнормального не увидел.. Ставить его обратно побоялся. Поставил новый МФ 927-ой рено и звук при тапкодавлении пропал ![]() ... но я не прогрел мотор выше 70С, может быть из за масла всё таки проблема была Если оно было слишком жидкое при +25С на улице, то движку плёнки масляной могло НЕ хватать... Ну нахер эти 5-30 А5... Солью всё и залью 5-40 А3. Редактировалось: 5 раз (Последний: 31 августа 2020 в 11:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Разорбрался вроде!!!! По крайней мере эта версия кажется мне логически верной..
Спойлер
/// зря Феби я ругал, и зря его выкинул с пробегом 100+км ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 сентября 2020 в 10:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Благо у вас рельеф без крутых подъемов, а я когда на 15ке стер сцепу, еле до сервиса добуксовал... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да куда там Мумрик её стёр??? 50 ткм... по загородному шоссе RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
ПОванивало сцепой, как раз когда хотел на бордюр заехать для слава отработки масла = забил и слил не поднимая авто. Оказывается так можно, не думал что 5-литровка влезет между асфальтом и защитой мотора, ещё зазор оставался пару см.. ПОкатаю на той что есть сцепе, когда не будет переключаться - тогда и пора... или шумы-вибрации если появятся.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2020 в 17:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вибростарт должен появиться при износе пружинок. А вонять оно будет каждый раз, когда будешь подпаливать, но до полного сожжения раз пятьдесят надо в дым буксовать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Первоуральск Сообщений: 27 |
Не в первый раз, при замене масла, ставлю масляный фильтр Mann W753. Фильтр работает, стоимость адекватная. Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16 | ||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
Откуда такая низкая цена?? Купил сегодня его у офф. офиц. представителя Ман W753 за 325р https://auto3n.ru/offer/W753-MANN?corrected=1 Магаз в 100м от дома открылся, удобно.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 19:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Свой проверял, есть все признаки оригинала и поставщик надёжный. PS: глянул на сегодня цену, 280р, и правда подорожал. А вот в вашем магазине,(представ-во г. Казань) цена 301р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 20:47) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
ставлю ориджинал рено - 225 рублей было, давно не брал - запасы еще есть Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Я тоже оригинальный, но для дизеля ставлю, вроде LS932 он побольше. Тоже купил 4 шт, сейчас закончились... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2020 в 14:57) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
- думаю, что не хуже бензинки коротенькой. Но тогда масла 4 литра точно не хватит и так последнюю капельку вытягиваю из канистры, чтобы хоть серединка на щупе была. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Тут на форуме уже его обсуждали, выяснилось, что площадь фильтра у него больше в 2 раза (6 против 11.5 дм2), фильтрующиая способность лучше (более мелкие частицы задерживает), и перепускной фильтр сделан надежнее, и не разваливается, как у LS218. Да, он применяется у дизельного Мегана, но также и у Мегана К4м и других моторов. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Тамбовская обл Сообщений: 58 |
MADE IN BA не смущает, это по моему Босния Герцеговина. У самого лежит такой, пока не ставил.Есть Манн в Германии сделанный,у него входных отверстий больше, на одно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2020 в 21:51) | ||||||
Менял 2 недели назад, выбор был за 200 руб. Пекар и За 390 руб. оригинальный Реношный. Рено взял верх. | ||||||
Как закончится запас фильтров коротеньких - куплю длинные! Убедил))) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Да и цены на них одинаковые, зачем производить два фильтра если один(длинный) однозначно лучше? |
