Любимый канал ZENiCOM купил оригинальные фильтра и выясняет как выявить подделку и чем она грозит
Выбор масляного фильтра
Всего голосов: 281 Дата окончания опроса: 11-04-2020 Опрос закончен. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 19:05) | ||||||
Очень доходчиво разъяснил. | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
хуйлер ле джойн (по французски).. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2022 в 15:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 |
Подскажите - Уважаемые Ларгусаводы!До последнего времени использовал MANN 712/8.Зарекомендовал он себя прекрасно. Лампа сразу гаснет а двигатель чистый внутри.Масло мной используется... - ну такое...зелёненькое ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2022 в 03:54) CROSS,7мест,ледниковый | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
Mamma mia, вот туттынц указаны все расходники Mann для ларгуса с К4М. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
w75/3 и прибудет счастье на долгие годы ![]() | ||||||
Только как не нарваться на левак? | ||||||
ЗЫ. У маннов вроде дата изготовления ультрафиолетовой краской нарисована... ![]() https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13898 |
Получается молва-то привирает... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Во-во, в тот раз заметил неравномерность закатки. Потом увидел, что она строго периодическая, успокоился. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
w7053 не для К4М. Кроме того, у 7053 перепускной клапан на 1,5 бар, у 75/3- на 1,3. А зачем Вы вообще использовали 712/8, который мало того, что не предназначен для К4М, так ещё и заметно больше по размеру? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2022 в 07:03) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Не поспоришь.Тоже надо бы... Но я старшему поколению предоставляю, к ознакомлению, в том числе (не у всех пожилых есть доступ в сеть). CROSS,7мест,ледниковый | ||||||
А покупку фильтра, предназначенного для другого двигателя. Фильтра, имеющего другое значение давления перепускного клапана. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Миллионы авто ходят на контрафактных фильтрах и ничего. А заводской, пусть и с другим давлением, в любом случае будет лучше. При этом, если глянуть на допустимые вязкости масел, получается на жидком(незамерзающем) масле вообще пофигу, как там перепускной открывается. Сам лично откатал 933 "дизельные" фильтры с давкой 2Атм, штук десять наверное, и ничего с мотором не случилось. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Однако, не могу понять, в чем смысл использования другого фильтра того же производителя, для этого двигателя не предназначенного? В конце концов, 75/3 дешевле, и вроде от них тоже ничего не может сломаться? Однако, на ваше усмотрение. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Я даже на ВАЗ мотор нашел пурфлюкс подходящий, да и пробку поддона реношную поставил, чтоб инструмент подходил. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Катаю на последнем МАН 712/8, потом буду 932 ставить.. А на будущее прикупился: Масл фильтр Purflux LS932 6 шт. х 342р, 16 АВГУСТА 2021 Sasic 1640020 Прокладка сливной пробки 10 шт. х 12р К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
