Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 281
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Автолюб:
boris55:
Артикул L84747
А съемник-чашка от реновского фильтра подойдёт к фильтру манн W75/3?
Подойдет.
Артикул этого МФ - w753 от производителя. Как в своих базах его торгаши называют - это уже второй вопрос.
Автолюб:
, блин, посмотрел сколько он стоит на Озоне: от 1000 до
на озоне их два. Разного артикула. Ищите внимательно
mann
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2022 в 16:21)
За рулем давно
boris55:
mann
Сегодня уже цена - 705. А по внешнему виду он -  вроде повыше, чем родной реновский! Влезет-ли в движок с кондеем? С родным-то всё время мудохаться надо!
Масляный фильтр для а/м Renault (Рено Логан, Сандеро, Клио, Кангу, Меган, Сценик), Лада Ларгус с двигателями Renault K7J, К7М, K4J, K4M
цвет синий, 240 гр
Логан Сервис Автозапчасти
Частями по 96 ₽ / мес
497 ₽
Вот ещё нашел какую-то новинку от фирмы Ganz за 497 рэ! Интересно такая дешевка не навредит-ли движку?
город Е
Автолюб:
Я ставил LS296, его размеры:
Высота :74 мм
Ø снаружи:76 мм
Нить :М20х1,5
Спокойно установился. А этот mann всего 50 мм в высоту.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Автолюб:
Купи в обычном интернет магазине запчастей
Магазин
Проверяйте Ман на подделку, подув на выпуклую часть фильтра паром должна проявляться лазерная гравировка в виде цифр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2022 в 11:35)
Zuf:
Она от УФ света тоже видна.
Zuf:
когда пришел фильтр специально взял у товарища УФ фонарик, под его светом появилась надпись, корпус фильтра слегка угловатый должен быть и резинка уплотнителя не доставаться легко из канавки.
Саратов
И резьба должна быть довольно чисто и ровно нарезана
Кикнур
Сегодня сын в Кирове нашёл Пурфлюкс за 350 рублей, видимо ещё не все ценники изменили.
Сергей:
Пурфлюкс
А это что за бренд?
Одинцово
Автолюб:
Сергей:
Пурфлюкс
А это что за бренд?
Артикул  LS218
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Автолюб:
Сергей:
Пурфлюкс
А это что за бренд?
Оригинал
Саратов
Пюрфлюкс - это хороший бренд, поставщик на конвейер того же Рено и Дачи. Как правильно выше было указано, идёт как оригинал. Но вот родной артикул по-моему имеет резиновый (черный) противодренажный клапан, и все такие фильтры, которые я менял, были с оторванным противодренажником. А есть ещё другой артикул, цифры не помню, тут где-то писалось про него, вот у него противодренажник силиконовый (белый), и вот он лучше, там силиконовый клапан не отрывается
Ноябрьск
Водила, LS932
Водила:
Он не только этим отличается. У 932 еще и фильтрация более качественная.
Короче, тот, что ставят официалы - это самый плохой из пурфлюксов и опытными владельцами крайне не рекомендуется к применению.
В нулевых я ставил SCT142 на f3r.
Он вообщем-то и на k-двигатели подойдёт.
Сейчас увидел SCT142/1 следующий релиз /1
Сверху гайка под рожковый ключ good если место позволяет.
Сейчас в Ашане.
В Озоне - так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2022 в 17:52)
Ls 932 поставил сегодня  good
И масло поменял, старое прошло 5 тыс км с сентября 21го
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2022 в 18:14)
Ну и докатал бы лето, а в зиму поменял.
kanvlg:
Так и хотел, но не удержался от соблазна свежее после зимы залить.
Пусть мотор почище будет, масле ещё до фига и фильтров 6 шт в запасе..
Уборку на даче затеял и надо было выкинуть 5л канистру разрезанную (куда отработку сливаю при замене масла), решил использовать ещё разок её перед тем как выкинуть.. :)
А осенью можно и не менять, весной всяко веселее - солнышко светит, птички поют :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2022 в 18:36)
Не, это неправильно.
kanvlg:
Осенью, раз в год - более правильно?
Чем весной раз в год...
Два раза в год понимаю что перебор, но хочу мотору жизнь продлить...
С моими небольшими по меркам мск доходами, и двумя пацанами, которым возможно нада будет вуз оплачивать, покупка новой авто в план на 5-7 лет не вписывается никак... facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2022 в 08:30)
Если дважды в год не хочется менять, а это было бы правильно (на лето - одна замена, на зиму - другая. если по пробегам входишь в сезоны), то лучше всего сдвинуть замену перед началом зимы, чтобы всю зиму на "свежем" катать. А летом - потом докатывать. Зимой всегда условия хуже: и мороз, и влажность, и прогревы на хх.
