Выбор масляного фильтра
Какой масляный фильтр Вы используете?
Renault (original)
Mann
Champion
Невский фильтр
Другой
Не знаю какой, ставил ОД
Мне всё равно какой фильтр
Всего голосов: 280
Дата окончания опроса: 11-04-2020
Опрос закончен.
Оренбург
Varvar59, да завести в мороз это не показатель ничего, ровным счётом ничего. На 20-50 можно завестись даже в - 35. Дуру амперов на 190 или пусковой, и исправный мотор с исправным навесным и качественным топливом заведется. Только пользы ему от такой заводки не будет, он перейдёт в разряд неисправных. Заводить в - 35 на масле 5-40, можно рискнуть, если оно на Пао, да и то... На гидрокрекинговом 5-40 пуск в - 35 это смерть, точнее, приобретение неизлечимых болезней.
С 177 фильтром масленка горит 1 секунду при заводе на горячую (ТОЖ 65 С)..
Благо что 177 у меня последний, докатаю зиму и избавлюсь от этого гимора...
Ревизию навёл в закромах, 3*927 фильтра и 3*712/8 фильтра.
712/8 в уф светится, смутило то, что на всех трёх 712/8 светится одна и та же дата (время совпадает полностью, в том числе минута!).
Бывают такие совпадения??? В экзисте брал 712/8 два года назад.
Оренбург
Если горит на горячуюю, 65 С, это ну сколько, не более часа после остановки двс,  это из ряда вон. Левак леваковский или брак браковский. Истину между ними не понять.
Выкидывать такой фильтр. Снимать и выкидывать.
В остальном, если после ночи простоя или недели горит секунду,как бы нормально. Но лучше что б не горело, естественно. А с этим сложнее. Нет фильтра гарантирующего такое в ста штуках из ста. Да даже в десяти из десяти. Любого бренда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 16:26)
Svo:
Я на горячую завожу крайне редко, в основном суббота утро - воскресенье вечер заводится авто.
Бывает в воскресенье утром иногда, но реееедко.
Если 177ой паленый с зигзагом, то сам зигзаг фильтрующий элемент новый, должен он походить 100 моточасов думаю - у меня это с ноября по март...
А в марте мало новое залью и 712/8 Ман поставлю.
самая засада будет, если на 712/8 мане такая же фигня продолжится.  facepalm
Не продолжится. На них норм противодренажник, а не макет, как на подделке 177.
да так и останетсо, двигатель у тебя бракованный, меняй его вместе с дисками тормозными.
Продать машину и купить коня с телегой,и никакой головной боли,фильтра,масла,диски,газ,бензин,подделка не подделка...
Не забывать только овса подкидывать
А сколько ещё полезного можно извлечь от выбросов для дачи,у-у-у
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 19:36)
Волгоградская обл.
Виталик:
Мумрик Сергей и коню с телегой покоя не даст laugh
A631:
Ну та тож в дело,при правильном подходе прибыль можно извлечь  laugh
Оренбург
Никакой при этом гарантии, что конкретный экземпляр будет тушить на стадии стартера, как и положено.  Один тушит, второй тоже, а третий нет.
Не было такого?
Svo:
Не было такого?
На прогретом только с одним так было, но там левее левого фильтр Mannol SM 142.
Пурфлюксы не попадались кривые.
Оренбург
С прогретым понятно, что такого быть не должно, иначе это брак.  Я о холодном.
Svo:
На прогретом? и без всяких клапанов и о Боже, без фильтра лампочку погашу, правда ненадолго... yes
ПС. Здесь дело не в этом, а в перепускном...
A631:
Виталик:
Спасибо!!
Мну надо отрезвлять.. а то разорвёт мну от хотелок и реализовалок....
mumrik75 (Сергей), по идее для чего придумали обратный клапан? Думаю для простоя, именно когда машинка простоит Энное количество дней, может лет, smile не более того... smile
alexei:
Обратный клапан не каждый держит НЕДЕЛЮ или две  facepalm
У меня такая специфика эксплуатации авто = по выходным обычно, поэтому обратный клапан меня не сильно заморачивает.
Точно, но в маслянных каналах сохраняется пленка smile
ПС. Раньше МФ вообще шли без обратного клапана, перепускной! вот где панацея, плюс конечно фильтрующий элемент. smile
Да и забыл про масляный насос... smile
Оренбург
alexei:
Вот именно, только пленка. Она кстати разная. Судите сами:вытащил горячий щуп а с него капит. Второй вариант, вытащил щуп, а с него НЕ капит. Надо полагать два разных вида плёнки оставят в двс эти два разных масла?
Да и потом. Пленка это хорошо. Но нужен клин, а не пленка. Чём быстрее этот клин появится, тем лучше.
alexei:
, может лет,  не более того...
6 часов. Какие годы.
Svo:
Дык быстрее и безопаснее с пленкой, чем без. smile
Svo:
yes
Svo:
6 часов. Какие годы
Может и так, кто-то проверял? Однако... smoke
...712/8 в уф светится, смутило то, что на всех трёх 712/8 светится одна и та же дата (время совпадает полностью, в том числе минута!).
Сергей, а что за УФ-фонарик?
kanvlg:
На АЛи брал, с АА батарейкой самый недорогой УФ.
Для фильтров масляных и денег (проверять тоже можно частично). ссылки не найду - давно брал.
Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Led-UV-Flashlight-Torch-Light-Ultra-Violet-Light-Blacklight-UV-Lamp-AA-Battery-For/32831334716.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2018 в 17:32)
На АЛи брал, с АА батерйкой самый недорогой УФ.
smile
Под определенным углом зрения, на свету (солнце - наш ультрафиолет) и так видно. smile
mumrik75 (Сергей), а-а-а, ясно. Я всё ещё хочу себе честный 365 nm. Но всё денюшек жалко.
kanvlg:
Да, честный хорош. Тоже в хотелках.
Но у меня девушки ногти сушат УФ лампами, там честный свет, хоть и привязан к 220В. Беру у них когда нужно.
