pakhan74: | ||
Нормально это. Возможно даже лучше австрийских производственных линий. |
Спасибо.
Спасибо. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Глазов Сообщений: 46 |
У меня после замены масла и масляного фильтра лампа вообще перестала гореть.Даже в положении ключа зажигания 1. В чем может быть дело? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 11:39) MaximЫ4 | ||||||||
Так датчик вроде вообще в другой стороне находится от масляного фильтра? MaximЫ4 | ||||||||
Нашел какой-то красный провод, который висит просто так как раз в районе датчика. Это от него оторвался? Сам датчик так и не увидел. Его видно или нужно что-то разобрать, что бы до него добраться? MaximЫ4 | ||||||||
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 16:31) | ||||||||
Павел, Как лампочка маслёнки себя ведёт на 919? Сколько проехал на нём? // Коллеги! Пробег с июля 3.5 тыс км, 100 моточасов. МФ стоит шайба-177, думаю она уже своё отработала... Хочу перед зимой поменять масляный фильтр на новый (такую же шайбу - по 100 моточасов для них намана), а масло на зиму оставить - еще на 100 часиков.. Вопрос = если на k7m открутить МФ не сливая масло с движка - много масла из Фильтра/Движка вытечет? (замена на холодную будет). Нового масла на доливку не жалко, жалко движок иcпачкать с масле.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 октября 2018 в 17:01) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Проехал 100км сегодня, все так же, как и всегда.
Родственник на форде так и делает, 7ткм масло, фильтра на 3,5ткм. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Мотор бензиновый 1,6л. И даже при таком интервале до 200ткм не доходил, масложор сильный был. Сам откапиталил недавно, сейчас обкатывает. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Мдя... вот это техника пошла!!! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
![]() ПС. Немного и Сергей - СИМПАТИЯ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2018 в 05:40) FSO15 - 02K платина | ||||||||
Спасибо, коллеги!!! Шайбу поменяю на даче неспешно, поменял бы и в мск - да нет тут масла, совсем - чтобы смочить немного уплотнительное резиновое кольцо нового фильтра перед установкой. Из радостей: Сегодня активировал у себя на новом логане индикатор маслёнки на приборке (с завода с 2000 оборотов он работает, уроды). Теперь буду наблюдать ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2018 в 11:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Масла из старого фильтра хватит с лихвой чтоб смочить резинку нового фильтра. Так что меняй в мск, и фотосессию смены не забудь выложить. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
Резинку намазать, ровно, не четыре, а три капли. | ||||||||
Я лук 5-30 4 капли мазал, на всякий случай. Хз, 5-40 наверное три вокурат. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
ВОт такие МФ ещё нашёл, с драйва от Дастероводов.. А LS 592A ставил кто-нибудь??? , высота 85 мм ! ![]() На фото ниже он посередине.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2018 в 17:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75 (Сергей), характеристики у него помимо высоты какие? | ||||||||
Не знаю, тут нашёл. https://www.drive2.ru/l/497218125729628910/ Сравнение 927 и 880: Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2018 в 20:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Поменял мф, масла совсем мало вытекло. Старый: К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Не боишься на таких поделках высокотехнологичный мотор эксплуатировать? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
