kanvlg: |
Запросто проедут и 400 часов! |
ПС. Да ты и не расстраивайся, здесЯ уже выделываются, от нечего делать, ну не ломается, увы, и поговорить не о чем.
![]() ПС. Да ты и не расстраивайся, здесЯ уже выделываются, от нечего делать, ну не ломается, увы, и поговорить не о чем. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Svo, потому как с LS932 и чашкой с трещоткой корячусь из ямы всегда. Тяжеловато. Высокая плотность заполнения подкапотки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 18:02) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Идея хорошая!! 0,33 нацежу с замены ближе к зиме, интересно сравнить потом будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 18:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 18:25) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я тоже корячился раньше из ямы, трубку гидроусилителя даже откручивал чтобы до фильтра добраться. Потом попробовал сверху снять защиту топливной рампы - оказалось доступ сверху намного удобней. Теперь только так фильтр меняю. | ||||||
Max89, ну вроде как всё снизу делаю: защиту, пробку откручиваю. Поэтому и фильтр снизу достаю. После снизу же и масляные подтёки отмываю. Защиту мою, чтоб блестела как у кота... Сверху защиту рампы... Это ж надо провода с катушек снимать? А у меня на одном уже защелка лопнувшая. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 19:00) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Никаких проводов снимать не надо. Защита рампы - это алюминиевая хрень в передней части двигателя. Крепится на двух шпильках с гайками на 13. Когда её снимаешь появляется отличный доступ к фильтру между двигателем и радиатором. Хотя провода с катушек я снимаю, но не для замены фильтра. После замены масла и фильтра кручу стартером двигатель пока лампа давления масла не погаснет. Потом уже одеваю провода на катушки и запускаю двигатель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2018 в 04:20) | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2018 в 06:45) | ||||||
Головка на 13 с магнитом внутри помогает. Мне лично сверху удобнее. Никого не заставляю, просто рассказываю как я делаю. | ||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 августа 2018 в 16:26) | ||||||
8кл k7m = трёщетка мини и головка на трещётку = сверху на чашку-съёмник масляного фильтра налазят, и комфортно откручиваешь/затягиваешь. Головка дороговата - рублей 100-150 за неё отдал, зато в 100 раз удобней чем ключом елозить ![]() Весной менять масло и МФ - красота, работать приятно из под капота... ![]() головка на 22 на чашке съёмнике Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 августа 2018 в 16:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ехать будет, нет проблем, но когда достаточно много наездишь, ну скажем 7,8,9 тыс, фильтр в силу забитости фильтрующей бумаги, и плохо пропускает масло и плохо фильтрует, а обратный клапан не открывается, (2 bar). Вообщем получается масляное голодание. Можно этого избегать, т.е после стоянки, в холод не в холод, запускаем двигатель и сразу давим на педаль и даем 3-4 тыс оборотов. Но так, если это твой автомобиль, я думаю никто не делает. | ||||||
Вопрос: какая разница в смазке дизельного и нашего, если интервал замены и масла идентичные? Зы. я ездил на Ls933, и лампочка гасла быстрее, чем на любом другом, штора фильтра в полтора раза больше штатного тому причиной, и никаких масло-голоданий не наблюдал до конца интервала, который отмеряю моточасами, а пробег может быть от 5 до 15ткм в зависимости от условий езды. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я раза три заказывал Purflux LS932 и всё время он приходил от поставщика из Беларуси. LS919 тоже придёт оттуда же? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 93 |
Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2018 в 01:05) | ||||||
Заказал в Эмекс 919 пурф. Первый раз вижу такую рокировку (обведена красным): Чё-то странное... Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 09:06) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина |
