Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #1826 - 3 августа 2018 в 17:02 | |
mumrik75: |
Поставил Парфлюкс 218 из запасов, обратный клапан чёрного цвета, на 6-7 тык хватит.
Снял старый мф такой же, с помощью трещетки с головкой на 22 на чашку удобно стронуть старый фильтр, а дальше рукой уже.
Специально для вас, сэр!
От 218 фильтра надо отказаться от слова совсем!
Из-за массового разрушения черного резинового обратного клапана, что видно на десятках фотографий.
И еще:
На Дастере рестайле такой же щиток приборов как на вашем Логане.
Поддается перепрошивке.
Мне сделал Валера, присутствует на всех логаноподобных форумах.
Лампа контроля давления масла есть, индикация срабатывания перепрошивается с 2000 оборотов двигателя на 700 об.
Можно контролировать обратный клапан масл. фильтра.
Щиток слепой на солнце, можно включить подсветку при вкл. зажигания и т.д.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2018 в 17:41) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #1827 - 3 августа 2018 в 17:46 | |
HR64: |
mumrik75: |
Щиток слепой на солнце, можно включить подсветку при вкл. зажигания.
Спасибо!
Я перепрошивал уже свой логанчик, подсветку включил и и лампу на 500 оборотов поставил - только лампа всё равно не загорается.
То ли она не успевает загораться вообще, то ли не работает фича..
Я забил - катаю по 7 тык/200 моточасов и меняю масло +мф
И так слишком много времени с авто занимаюсь - семье лучше время уделю  Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2018 в 17:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 | #1828 - 24 августа 2018 в 02:42 | |
владимир: |
IMG]/upload/forum/12399e0a6a9196a7abfa02472506986b.jpg.jpg[/IMG] Подскажете пожалуйста? Купил масленный фильтр mann75/3 в разорившемся изнекст, Производства Босния и Герцеговина. Кто уже его ставил или слышал про этот фильтр. В инете есть только один негативный отзыв про этот фильтр, может здесь кто то ставил, как он себя повёл?
Фильтр MANN 753 отличный вариант. Я уже давно перестал вестись на то, что в оригинале особая бумага и что она в ёлочку, более лучшая фильтрация и т.п. Масло ELF 5w30, меняю каждые 10 тыс км. Масляный фильтр меняю каждые 5 тыс. Покупаю один из четырех, у проверенных продавцов или в сетевых гипермаркетах , это MANN 753, SWAG 60927155, BOSCH 451103336, Kolbenschmidt 50013504, они все в районе 200 руб, ну + - |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1829 - 24 августа 2018 в 21:22 | |
Оригинальный MANN W753 (не подделка) спокойно отбегает вместе с маслом 10 ткм. Зачем его в 2 раза чаще менять? Вот 15 и выше ткм, на мой взгляд, ему уже не по плечу. Надо смотреть в более высокие ценовые категории. А ваше масло ELF и 15 и 20 ткм осилит! Это не Лукойл люкс, которое в районе 5 ткм начинает выгорать чернея...
А как вы умудряетесь сменить фильтр, не пролив масла? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 21:23) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1830 - 25 августа 2018 в 04:30 | |
kanvlg: | Оригинальный MANN W753 (не подделка) спокойно отбегает вместе с маслом 10 ткм. |
Хоть и любимый фильтр, но 10ткм не отбегает, тем более спокойно (может - "покойно"  )  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1831 - 25 августа 2018 в 04:31 | |
kanvlg: | А как вы умудряетесь сменить фильтр, не пролив масла? |
Когда обратному клапану каюк, легко...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1832 - 25 августа 2018 в 10:53 | |
kanvlg: | сменить фильтр, не пролив масла |
мл 50 или менее вытекает при снятии на забьаговременно подстеленную тряпку..
у мну так.. Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #1833 - 26 августа 2018 в 09:46 | |
kanvlg: | А ваше масло ELF и 15 и 20 ткм осилит! Это не Лукойл люкс, которое в районе 5 ткм начинает выгорать чернея... |
Эльф конечно поинтереснее, но не настолько уж.
у всех примерно так.
kanvlg: | Надо смотреть в более высокие ценовые категории. |
LS919 и всех делов. Намного лучше и интереснее, за те же в принципе деньги. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #1834 - 26 августа 2018 в 10:16 | |
Svo: | LS919 и всех делов. Намного лучше и интереснее, за те же в принципе деньги. |
919 по давлению перепускного 1,5, как 932, а по габаритам равен 933.
Если не париться по перепускному, то можно брать 919 или 933, что дешевле. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1835 - 26 августа 2018 в 11:13 | |
Svo, это вот когда речь про Равенол масла тут зашла я и озадачился фильтром - какой же нужен, чтобы вместе с Равенолом отбегал большой ресурс. Ну а потом с покупкой Равенола у меня не срослось и заглохла тема.
P.S. От Равенола мне всё же жилетка досталась free )))
LS932 высота 54 мм. LS919 Высота 64 мм. На сантиметр выше. Влезет в k4m? Там и так с трудом "разворачиваешься" при откручивании.
pakhan74, а у тебя какой МФ с Равенолом ездит?
Кто-нить знает аббревиатуры оф.поставщиков PURFLUX в emex и autodoc? Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 августа 2018 в 11:34) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #1836 - 26 августа 2018 в 12:32 | |
kanvlg: |
932 ездит, вполне неплохо. Еще пара штук осталась, потом обратно на увеличенные уйду(919, 933)
Хз, кто официалы, я сколь в автодоке брал, подделок не было...
Зы. мож в эту зиму на 919, а в лето 932 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1837 - 26 августа 2018 в 13:37 | |
Ну, Паш... Сколько Равенол+932 отбегали, в ткм?
Я вот если соберусь опять-таки  с Эльфа слезть - не ниже чем на Равенол!
И сразу на большую ёмкость (10 или 20л) - тут уж 100% никаких подделок не будет!
Картон 20 л мне многовато, а вот 4014835765443 в самый раз!
511 руб. за литр!  Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2018 в 13:39) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #1838 - 26 августа 2018 в 13:48 | |
kanvlg: |
511 руб. за литр!
Хз сколько в км, менял одометры, а в часах уже к двум сотням подходит. Лампа гаснет мгновенно, мотор шепчет, как на гуталине, хотя fds sae 5w30 залито.
Емкость 20л тоже норм, но акционные 5л за 2300р все равно выгоднее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 13:49) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1839 - 26 августа 2018 в 13:54 | |
pakhan74: | ...акционные 5л за 2300р все равно выгоднее... |
Ну акцию главное не проморгать (если она вообще будет ещё раз!). RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #1840 - 26 августа 2018 в 17:02 | |
kanvlg: | Ну акцию главное не проморгать (если она вообще будет ещё раз!). |
Подписан на них на всех ресурсах, бдю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1841 - 26 августа 2018 в 17:07 | |
У меня на эльфе sxr сейчас 340 часов, ~ 10 ткм. Хочу "дожать" до октября. Mahle/Knecht OC 467 в этих условиях радует. Ни-ни... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1842 - 26 августа 2018 в 17:21 | |
kanvlg: | Mahle/Knecht OC 467 в этих условиях радует. |
В смысле
ПС. Это не аналог ли...
ППС. Самое страшное, ну не бывает так...(двигатель неплохой, масло тоже) а ФИЛЬТР, что фильтр - КАКА  НУ мал он для таких пробегов... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1843 - 26 августа 2018 в 17:24 | |
alexei: | ...НУ мал он для таких пробегов... |
Лампочка всё ещё гаснет быстро. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #1844 - 26 августа 2018 в 17:25 | |
kanvlg: | Лампочка всё ещё гаснет быстро. |
Через перепускной гонит, что ей не гаснуть-то?
Ну и обратный держит норм, так они у всех нормальных хорошо держат. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #1845 - 26 августа 2018 в 17:26 | |
kanvlg: |
Ни фига на 5 тыс км Лукойл люкс не выгорает чернея.
сливаю после 7-8 тыков (250 моточасов) коричневое, не чёрное.
Выше 3 тыков не кручу...
Правда на газу я, бензин загладит масло сильно...
Правда после замены на 8 тыс км, на новом масле мотор прям шепчет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2018 в 17:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1846 - 26 августа 2018 в 17:27 | |
Быстро, для разных людей, понятие РАСТЯЖИМОЕ.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1847 - 26 августа 2018 в 17:29 | |
alexei: |
kanvlg: | Лампочка всё ещё гаснет быстро. | Быстро, для разных людей, понятие РАСТЯЖИМОЕ.
Совершенно также, как и при установке 10 ткм назад. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1848 - 26 августа 2018 в 17:30 | |
mumrik75: | сливаю после 7-8 тыков (250 моточасов) коричневое |
У меня, едва за 200ти переваливает, при пробеге около10тки. Во! еще один +.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1849 - 26 августа 2018 в 17:31 | |
pakhan74, alexei, не травмируйте мне психику. Всё норм. с этим маслом и этим фильтром. Запросто проедут и 400 часов! ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 17:34) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1850 - 26 августа 2018 в 17:34 | |
mumrik75: |
Отлей чуть-чуть в бутылочку и спрячь в архив. Потом как-нибудь (когда весь свой погреб лукойловский выкатаешь  ) заправь мотор например ликви-моли и на 7-8 ткм сравни цвет. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
